    RB450 Диск полон - Логи менеджера пользователей и сессии
    RB450 Диск полон - Логи менеджера пользователей и сессии, RouterOS
    daveleger
    02.08.2008 14:40:00
    Здравствуйте, у меня возникла проблема: логи и сессии заполнили диск на моем RB450. Это очень небольшая точка доступа, использующая User Manager, и спустя 2 месяца логи и сессии заполнили весь диск. Я смог освободить немного места и отключил точку доступа, чтобы пользователи имели доступ в Интернет, но у меня серьезные проблемы с удалением логов. У меня 200 тысяч строк. Удалять по 1000 строк за раз очень медленно, и после нескольких тысяч не видно, чтобы освободилось какое-либо место. У меня сейчас свободно 3% (64 МБ пространства на RB450). Я пробовал несколько скриптов для удаления логов, но, похоже, мне нужно иметь достаточно места на диске, чтобы эти скрипты работали. На тестовом RB я удалил User Manager и переустановил его, думая, что это очистит базу данных, но этого не произошло. Все логи, пользователи, кредиты и так далее остались. Я выполнил команду: /tool user-manager database clear, и она очистила базу данных, стерла все. Меня это устраивает, так как я могу восстановить данные из резервных копий. Теперь я еще не выполнял эту команду на RB, где осталось только 3% пространства, так как беспокоюсь, что для выполнения команды нужно немного свободного места. Я не хочу его сломать, поскольку он используется в производстве, и я нахожусь в нескольких километрах, если потребуется перезагрузить RB. Может кто-то подтвердить, что выполнение упомянутой команды сработает, даже если диск полный или почти полный (1.5 МБ свободного пространства на диске) или если база данных повреждена? Я надеюсь, что в будущем добавят функции для автоматической очистки сессий и логов, чтобы это больше не повторялось. Я отключил ведение логов на всех своих других установках User Manager до тех пор, пока не будет найдено решение. Большое спасибо, Дэйв Лежер.
    sergejs
    18.08.2008 07:19:00
    Дэйв, похоже, что другая функция использует все свободное пространство. У тебя установлен пакет Dude на этой плате? Попробуй отключить его и посмотри, как это поможет.
    ekkas
    14.06.2010 14:06:00
    Я только что загрузил программу, где можно «подрезать», как вы это называете, пользователей/сессии (и есть версия 2, где также можно удалить логи, спрашивайте, если хотите). Но это не помогло. Пользователи/сессии удаляются, но свободное место не меняется. Жду, когда MT подскажет, как сжать базу данных. Я не могу позволить себе очищать всю базу, так как у нас проданы купоны, и я не знаю, какие активны, а какие нет. Я могу удалить явно старых пользователей/сессии с помощью своей небольшой программы, но, снова же, дисковое пространство остается неизменным...
    sergejs
    15.06.2010 11:43:00
    /tool user-manager database rebuild единственный способ восстановить базу данных.
    beny30
    20.06.2010 08:08:00
    Эта команда сжимает базу данных? Уменьшит ли это размер базы данных, чтобы освободить место на диске на RouterBoards? Если нет, есть ли способ освободить место, не теряя пользователей, зарегистрированных в User Manager?
    ekkas
    20.06.2010 09:57:00
    /Tool user-manager database rebuild уменьшит размер базы, но сначала нужно удалить неиспользуемых пользователей или сессии и логи. В моем случае логи занимали много места. /tool user-manager log remove, затем введите, например, номера 1-10000. Когда закончите, запустите снова и введите номера 10001-20000 и так далее, пока все не будет удалено. (Это занимает очень много времени) Затем выполните /tool user-manager database rebuild, и вы увидите много свободного места. Ekkas (Вы можете использовать инструмент Windows, чтобы найти старых пользователей и удалить их оттуда)
    dunga
    22.06.2010 12:22:00
    У меня аналогичная проблема: как удалить логи и сессии в управлении пользователями сразу. Я попробовал выполнить шаг, предложенный командой /tool user-manager log remove, но когда я ввожу идентификатор лога, он выдает ошибку "некорректный номер элемента". Какой номер нужно ввести?
    lorell
    29.12.2010 15:26:00
    У меня такая же проблема на RB1000. Когда я пытаюсь удалить записи, он говорит мне: /tool user-manager log> remove 0 не удалось удалить лог: база данных или диск заполнены.
    lorell
    29.12.2010 20:15:00
    Хорошо. Вот обходной путь для решения этой проблемы. Мне пришлось удалить свою конфигурацию userman и добавить её заново. Я потерял все свои журналы. Теперь нужно заново настроить userman, чтобы не создавать записи в журналах для каждого "маршрутизатора" (то есть radius-клиента). /tool user-manager export Скопируйте и вставьте всю конфигурацию в блокнот или другой текстовый редактор. /tool user-manager database clear /tool user-manager database rebuild (освобождает место на жестком диске). По желанию. Замените каждый "маршрутизатор" в блокноте, чтобы вместо log=auth-ok,auth-fail,acct-fail было log="". Скопируйте и вставьте исправленную конфигурацию обратно в терминал. Voilà! Место на жестком диске освобождено, и ведение журналов отключено. Долгосрочный план — приобрести больший жесткий диск, защитить свою сеть от брутфорс-атак на ssh и telnet (и таким образом снизить количество логирования) и затем снова включить ведение журналов. Мое предположение касаемо проблемы: у меня было 127 устройств, все они записывали в userman, создавая 90 000 записей в журналах за 72 часа. Жесткий диск заполнился, в итоге это привело к повреждению базы данных. Удаление 90 000 записей не сработало из-за повреждения базы данных. Я не мог удалить или изменить конфигурацию ведения журналов для каждого маршрутизатора обычными способами ("/tool user-manager router edit" ИЛИ "/tool user-manager router remove" не сработали). Очистка и восстановление базы данных, а затем перезагрузка конфигурации userman были единственным доступным мне вариантом. Router OS 4.16 на RB1000 с 64 МБ пространства на жестком диске. Слава богу, что у меня все еще был полный доступ через winbox и что userman продолжал корректно выполнять аутентификацию.
    nspotorno
    21.02.2012 16:03:00
    Вот способ очистить логи, освободив много места: команда user-manager database clear-log удалит только логи, не затрагивая другую чувствительную информацию. Надеюсь, это поможет!
    Mashimoto
    12.04.2012 11:49:00
    Работало идеально на RB1100 ROSv5.4, спасибо nspotorno!!
    sneakie
    19.09.2012 11:28:00
    Спасибо, это сработало и для меня.
    stenlycicero
    17.02.2013 00:39:00
    спасибо nspotorno. ты спас мне жизнь. я использую RB1100AH, ROS 5.21
    simeonboxco
    29.04.2013 10:03:00
    У меня такая же проблема на RB1200. Я использовал эту команду, чтобы очистить журнал менеджера пользователей и освободил 36% места. /tool user-manager database clear-log Затем перестроил базу данных с помощью /tool user-manager database rebuild
    baumie
    06.01.2016 16:37:00
    или ты можешь попробовать запустить скрипт /tool user-manager session :foreach i in=[/tool user-manager session find nas-port-type=ethernet] do= {/tool user-manager session remove $i} У меня сработало.
    faghihsmh
    14.12.2019 06:03:00
    Привет, ты можешь использовать скрипт и разместить его в системном скрипте, установить расписание для его выполнения каждый раз в неделю. Например, сначала можно сделать резервную копию, а затем удалить логи или просто удалить их:
    :local Flag
    :set Flag [/tool user-manager log find]
    :if ([:len $Flag] > 0) do={
     /tool user-manager log print append file log;
     /tool user-manager log remove [/tool user-manager log find];
