    [ОШИБКА?] RB1100AH — поддержка VLAN на интерфейсе коммутатора.
    [ОШИБКА?] RB1100AH — поддержка VLAN на интерфейсе коммутатора., RouterOS
    P2k1
    23.11.2011 12:41:00
    Привет! У меня новый RB1100AH, и я пытался настроить VLAN на портах коммутатора. Потратил несколько часов и так и не смог запустить VLAN на сетевых портах (1-10). На портах 11-13 VLAN работает отлично. Теперь думаю, что проблема в том, что я не могу установить “vlan-header=leave-as-is”, а это нужно для передачи VLAN-тега? Я пробовал задать vlan-header этой командой:
    [admin@PVT-RZ-RB1100AH] > /interface ethernet switch port set vlan-header=leave-as-is vlan-mode=fallback 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
    [admin@PVT-RZ-RB1100AH] > /interface ethernet switch port print
    Flags: I - invalid
    #   NAME                                                 SWITCH                                            VLAN-MODE VLAN-HEADER
    0   ether1-Monitor                                       switch2                                           fallback
    1   ether2-P-A17                                         switch2                                           fallback
    10   switch1_cpu                                          switch1                                           fallback
    11   switch2_cpu                                          switch2                                           fallback
    В итоге “VLAN HEADER” не устанавливается. Это баг или нормальное поведение? Хочу создать транковый порт с vlan-интерфейсами и объединить их в бриджи.
    С уважением, Даниэль
    miketech
    05.01.2012 22:52:00
    Привет, у меня такая же проблема — vlan-header не поддерживается. У меня ОС 5.11, пробовал откатиться до 5.09, но проблема осталась. Если выключить порт свитча, он получает vlan-id 2? Я проверил, и vlan id 2 работает, но только id=2!!! Кто-то еще сталкивался с этим? Конечно, для разных VLAN’ов это не подходит. Вижу, что твоё сообщение довольно старое, есть ли какие-то обходные решения? Советую тебе тоже взглянуть на ресурсы, у тебя есть счётчик записи секторов с нулевым значением? У меня есть! Просто 0.00. У меня есть другой роутер MikroTik 750G, который работает нормально — VLAN и ресурсы в порядке. Думаю, это какая-то ошибка. Привет, Майк.
    P2k1
    06.01.2012 09:24:00
    Привет, проблема всё ещё есть, мой временный вариант — использовать порты 11-13 для VLAN (порты без свитч-процессора). Но порты на процессоре свитча Atheros для меня не работают с «программным» VLAN. Интересно, что в вики сказано, что у Routerboard серии 1000 должен быть процессор Atheros8316. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features Atheros8316 присутствует на <....> и в серии RB1100 (ether1-ether5, ether6-ether10). Atheros8327 — на RB750GL. Но в командной строке — Atheros8327? [admin@MGP-RZ-RB1100AH] > /interface ethernet switch print
    Flags: I - invalid
    #   NAME        TYPE
    0   switch2                                                             Atheros-8327
    1   switch1                                                             Atheros-8327
    Похоже, что процессор свитча Atheros не передаёт VLAN-тег процессору! С наилучшими пожеланиями, Даниэль
    miketech
    06.01.2012 18:39:00
    У меня такой же процессор Atheros8327 на Rb1100AH. Ты, наверное, используешь trunk и свитч с VLAN. Хочу использовать встроенный свитч этого роутера, чтобы раздать IP на 7 клиентов, нужно использовать L2 свитч и разделить всё с помощью VLAN. Ха, лучшее! Работает только VLAN с тегом 2, проверял с разными настройками. Остальные VID вообще не работают ;( Ты смотрел ресурсы роутера? У тебя тоже счётчик циклических записей не показывается? Я отправлю письмо в поддержку, очень странное поведение — VLAN либо не "цепляет" пакеты, либо удерживает их вечно. Может, если VLAN-хедер работает, но у меня роутер говорит, что не поддерживается ;( Скажи, ты пробовал строить trunk или разделять физические порты на роутере? Конечно, используя встроенный свитч роутера? Привет, Майк.
    P2k1
    29.01.2012 21:48:00
    Я не знаю, говорим ли мы об одном и том же. Я пытаюсь сделать вот такую настройку: но у меня не идет никакой трафик через коммутатор в мою VLAN, которой управляет «софт». Это вообще возможно с MikroTik и процессором коммутатора Atheros?
    Конфигурация:
    /interface vlan export
    add arp=enabled disabled=no interface=LAN-intern-eth5 l2mtu=1516 mtu=1500 name=vlan_WLAN_SCAN use-service-tag=no vlan-id=31
    add arp=enabled disabled=no interface=LAN-intern-eth5 l2mtu=1516 mtu=1500 name=vlan_WLAN_USER use-service-tag=no vlan-id=32
    add arp=enabled disabled=no interface=LAN-intern-eth5 l2mtu=1516 mtu=1500 name=vlan_WLAN_MANA use-service-tag=no vlan-id=30
    /interface ethernet
    set 4 arp=enabled auto-negotiation=yes bandwidth=unlimited/unlimited disabled=no full-duplex=yes l2mtu=1520 mac-address=00:0C:42:AC:86:EB master-port=none mtu=1500 name=LAN-intern-eth5 speed=100Mbps
    hbnv
    24.02.2013 18:16:00
    Проблема осталась та же — ether1 и ether9 работают только в режиме access:
    /interface vlan add arp=enabled disabled=no interface=ether1 l2mtu=1594 mtu=1500 name="vlan1223 ISP Peering" use-service-tag=no vlan-id=1223
    add arp=enabled comment=to_pc_router disabled=no interface=ether6 l2mtu=1594 mtu=1500 name="vlan6 Internal clients" use-service-tag=no vlan-id=6
    add arp=enabled disabled=no interface=ether13 l2mtu=1596 mtu=1500 name=vlan100-clients-bgp use-service-tag=yes vlan-id=100
    add arp=enabled disabled=no interface=ether13 l2mtu=1596 mtu=1500 name=vlan200-clients-l2vpn use-service-tag=yes vlan-id=200
    add arp=enabled disabled=no interface=ether13 l2mtu=1596 mtu=1500 name=vlan60-clients use-service-tag=yes vlan-id=60
    add arp=enabled disabled=no interface=ether9 l2mtu=1594 mtu=1500 name=vlan1010_Local-Peering use-service-tag=yes vlan-id=1010
    /interface ethernet switch> print
    Flags: I - некорректно
    NAME          TYPE              MIRROR-SOURCE   MIRROR-TARGET   SWITCH-ALL-PORTS
    0   switch2    Atheros-8327      none            none
    1   switch1    Atheros-8327      none            none
    RouterOS 5.8
