    Полная таблица BGP нагружает одно ядро на 100% на CCR1009.
    Полная таблица BGP нагружает одно ядро на 100% на CCR1009., RouterOS
    szuwar
    28.12.2015 11:19:00
    Привет! После получения всех маршрутов от моего BGP-пира, одно из ядер процессора постоянно загружено — 100% загрузка процессом маршрутизации.
    /system resource cpu print
    # CPU LOAD IRQ DISK
    0 cpu0 0% 0% 0%
    1 cpu1 0% 0% 0%
    2 cpu2 81% 0% 0%
    3 cpu3 1% 1% 0%
    4 cpu4 1% 0% 0%
    5 cpu5 0% 0% 0%
    6 cpu6 0% 0% 0%
    7 cpu7 1% 1% 0%
    8 cpu8 0% 0% 0%
    /tool profile cpu=2
    NAME CPU USAGE
    networking 2 1.5%
    management 2 3%
    routing 2 90.5%
    idle 2 5%
    Это нормально?
    amt
    23.06.2016 13:03:00
    В чем может быть выгода от использования полной таблицы BGP?
    ZeroByte
    23.06.2016 22:26:00
    Тебе действительно не нужна полная таблица маршрутизации, если у тебя нет нескольких провайдеров. С полной таблицей твой роутер может иметь два взгляда на весь интернет и решить использовать ISP1 для доступа к Google, а ISP2 — к Facebook (например), исходя из того, как выглядят оба направления через разные провайдеры. Потом можно уйти в глубокую настройку политики маршрутизации — BGP позволяет сделать всё очень запутанно — создавая фильтры, которые подправляют метрики маршрутов по мере их получения. Допустим, ты хочешь отправлять трафик на Facebook через ISP3, пока это соединение активно — тогда in-фильтр на ISP3 может искать IP-диапазон Facebook (а у них вообще лучше работать по ASN) и для совпадающих маршрутов повышать local_pref выше, чем у другой версии этого же префикса от других провайдеров. Это заставит всю твою сеть отдавать предпочтение ISP3 для выхода на Facebook (при условии, что между твоими роутерами настроен iBGP — что вообще то вполне стандартно).
    amt
    24.06.2016 05:30:00
    Я понял из этого, что мне не нужна полная таблица… и теперь у меня новый вопрос. Я использую BGP между провайдером и мной на CCR1036, а вся остальная сеть у меня в мосту. Сейчас заметил, что когда пингую 8.8.8.8 с платы с BGP, то есть с CCR1036, пинг 40 мс, а с другой платы, которая подключена к CCR1036 через SFP, пинг уже 120 мс. Почему так происходит? Может быть, проблема в том, что я не использую iBGP между роутерами? Для динамической маршрутизации я ещё использую OSPF.
    ZeroByte
    24.06.2016 14:24:00
    Задержка, скорее всего, не связана с вашим протоколом маршрутизации. OSPF — это правильный протокол для внутренней маршрутизации вашей сети. (Interior Gateway Protocol — это общее название для такого рода протоколов — IGP). iBGP не предназначен в первую очередь для использования в качестве IGP — его основная функция в том, чтобы пограничные маршрутизаторы могли обмениваться внешними таблицами маршрутизации, чтобы вся сеть принимала согласованные решения. Например, чтобы маршрутизатор 7 знал, что до нужного пункта назначения лучше добираться через маршрутизатор 4, связку 5 и так далее. Представьте iBGP как выбор аэропорта для полёта при покупке авиабилета. eBGP показывает список рейсов, цены и время отправления из конкретного аэропорта. iBGP — это как Travelocity, который выбирает лучшие рейсы по заданным критериям. OSPF — это словно «Google Карты», которые показывают лучший путь на автомобиле до аэропорта. В общем, единственный способ, чтобы протокол маршрутизации был виноват — если он выбрал неправильный маршрут. Например, более короткий или быстрый путь недоступен или всё же работает, но с большим количеством ошибок или чем-то подобным.
    amt
    25.06.2016 07:43:00
    Привет, я понимаю, что ты предлагаешь использовать iBGP между роутерами, и это даст мне лучший результат с OSPF.
    patrick7
    23.06.2016 17:34:00
    Мультихоминг с балансировкой между провайдерами? Выбор лучшего маршрута?
    amt
    23.06.2016 20:43:00
    Если использовать OSPF для динамической маршрутизации и BGP с полной таблицей, справится ли с этим CCR1036? И как это повлияет на производительность для клиента? Я совсем не разбираюсь в полной таблице BGP, поэтому спрашиваю.
