    Bondig WIFI связывает 60G и 5G
    Bondig WIFI связывает 60G и 5G, RouterOS
    CoolTom
    04.08.2019 15:01:00
    Привет, ребята, я хочу создать связь на 60 ГГц и сделать резервную связь на 5 ГГц с переключением в случае сбоя. Когда оба канала активны, они будут объединены, и общая скорость будет равна сумме обоих. Если один канал выйдет из строя, всё будет переходить на оставшийся второй канал. Можно ли это сделать с помощью объединения, если у обоих каналов разная скорость? Например, создать туннель EoIP для каждого беспроводного канала (один на 60 ГГц, а второй на 5 ГГц), затем объединить эти два туннеля EoIP в качестве интерфейсов и включить мониторинг ARP. Или есть другой, "лучший" способ, например, какое-то продвинутое маршрутизирование или PCC? Спасибо за идеи!
    CoolTom
    01.09.2019 14:02:00
    Может ли OSPF выполнять эту задачу тоже? Например, настроить интерфейсы OSPF обоих маршрутизаторов, подключённых к p2p соединению, и установить тип сети как «peer to peer»? LAN – eth1 (тип сети OSPF broadcast) ROUTER A eth2 (тип сети OSPF peer to peer) — беспроводной Mikrotik в бридже ******* беспроводной Mikrotik в бридже — eth1 (тип сети OSPF peer to peer) ROUTER B eth2 (тип сети OSPF broadcast) ------ другая LAN и установить 60G как стоимость 1, а 5G как стоимость 10?
    pe1chl
    01.09.2019 17:02:00
    Вам нужно прозрачное поведение? То есть, должно ли оно работать как мост/коммутатор? Если нет, не используйте EoIP, а применяйте маршрутизацию. Вы можете воспользоваться автоматическим протоколом маршрутизации, настроенным для быстрого переключения (например, с BFD). Даже если вам все же нужен EoIP, вы можете использовать одну пару EoIP и маршрутизацию для выбора пути между ними в зависимости от того, какой канал активен.
    CoolTom
    01.09.2019 18:40:00
    Нет, мне не нужно, чтобы это было прозрачно. Это была просто идея, как соединить вай-фай ссылку (чтобы "превратить" её в интернет). Сам OSPF не сможет переключать/менять маршрутизацию достаточно быстро, если одна беспроводная p2p ссылка выйдет из строя?
    pe1chl
    01.09.2019 20:52:00
    Вы бы порекомендовали настроить 2 сети /30 между роутерами и запустить свой любимый протокол маршрутизации. Скомбинируйте это с BFD, чтобы он быстрее реагировал на потерю соединения, чем OSPF или BGP по умолчанию.
    sebnx
    01.09.2019 21:51:00
    Привет, почему бы не попробовать изменить приоритет на порту 60 ГГц и на порту 5 ГГц с помощью RSTP? Приоритет 60 ГГц 128, приоритет 5 ГГц 96. Если соединение на 60 ГГц разорвется, то трафик будет проходить через 5 ГГц, для этого необходимо иметь два коммутатора между каждой радиостанцией.
    CoolTom
    02.09.2019 07:39:00
    Кстати, в чем преимущество использования сети /30 вместо /24? Меньше хостов, меньше широковещательных сообщений? Не так уж экономим IP, ведь каждая /30 использует 4 IP... А если на p2p 4 хоста - сайт A, встроенный беспроводной MikroTik, встроенный беспроводной MikroTik, сайт B. Использовать /29?
    pe1chl
    02.09.2019 08:00:00
    Да, нужно включить управление использованием WiFi /29. Ну, конечно, можно использовать и /24, но важно, чтобы вы использовали отдельную сеть для каждой из связей и не объединяли их в мост, как делают многие. Так что на каждом роутере вы отключаете 2 порта от обычного моста и настраиваете отдельные сети для них, чтобы использовать их для связи.
    CoolTom
    02.09.2019 08:11:00
    О, понятно. Спасибо. Да, я понимаю эту часть. Каждый p2p беспроводной линк имеет собственную подсеть и маршрутизируемый порт на обоих сайтах — не объединен. Просто в большинстве примеров и руководств люди используют /30 для соединений между роутерами (2 хоста), и мне было интересно, есть ли какая-то "техническая" причина для этого или это просто экономия подсетей/IP-диапазонов (использовать одну /24, разделенную на маленькие /30 для всех этих "коротких ссылок").
    CoolTom
    02.09.2019 08:14:00
    Спасибо, это звучит сложнее, чем OSPF с BFD. Я вижу настройки RSTP только на мосту, а не на этериальных портах.
