    Маршрутизатор на STICK с двумя hAP lite
    Маршрутизатор на STICK с двумя hAP lite, RouterOS
    Lukasz85
    28.07.2021 07:40:00
    Привет! Я пытаюсь настроить сценарий «маршрутизатор на стыке» (router on a STICK). У меня есть два одинаковых роутера RB941-2nD-TC. Один из них должен быть настроен как SWITCH (с VLAN), а второй — как ROUTER (с DHCP-сервером). На схеме ниже показано, чего я хочу добиться. Может, кто-нибудь поможет с такой конфигурацией? Конечно, у каждого ПК должен быть свой IP-адрес (извиняюсь за ошибку с 192.168.88.2).
    Jotne
    17.08.2021 07:14:00
    Я бы сказал, что вы назначили первый RB как маршрутизатор, а второй — как коммутатор. Просто поменяйте их местами. Без дополнительных или других устройств.
    Lukasz85
    16.08.2021 15:09:00
    Ну, никто не помог, так что я разобрался сам. SWITCH # 02 янв 1970 00:34:19 на RouterOS 6.48.3
    # software id = 9WAK-B8SP
    # модель = RB941-2nD
    # серийный номер = ********
    /interface bridge
    add name=bridge
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] ssid=MikroTik
    /interface ethernet switch port
    set 0 default-vlan-id=10 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 1 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 2 default-vlan-id=20 vlan-header=always-strip vlan-mode=secure
    set 3 default-vlan-id=10 vlan-header=add-if-missing vlan-mode=secure
    /interface bridge port
    add bridge=bridge interface=ether1
    add bridge=bridge interface=ether2
    add bridge=bridge interface=ether3
    add bridge=bridge interface=ether4
    /interface ethernet switch vlan
    add ports=ether1,ether4 switch=switch1 vlan-id=10
    add ports=ether3,ether4 switch=switch1 vlan-id=20
    /system identity
    set name=SWITCH
    [admin@SWITCH] > Роутер настроен так: ROUTER # 16 авг 2021 17:05:40 на RouterOS 6.48.3
    # software id = YTFL-1X3R
    # модель = RouterBOARD 941-2nD
    # серийный номер = **********
    /interface bridge
    add admin-mac=CC:2D:E0:21:0F:4F auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-XX disabled=no distance=indoors frequency=auto installation=indoor mode=ap-bridge ssid=MikroTik-210F53 wireless-protocol=802.11
    /interface vlan
    add interface=ether1 loop-protect=on name=vlan1 vlan-id=10
    add interface=ether1 loop-protect=on name=vlan20 vlan-id=20
    /interface list
    add comment=defconf name=WAN
    add comment=defconf name=LAN
    /ip pool
    add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=pwr-line1
    add bridge=bridge comment=defconf interface=wlan1
    add bridge=bridge interface=vlan20
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=LAN
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    add comment=defconf interface=vlan1 list=WAN
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
    /ip dhcp-client
    add comment=defconf disabled=no interface=vlan1
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.88.0/24 comment=defconf gateway=192.168.88.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip dns static
    add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Warsaw
    /system identity
    set name=ROUTER
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=LAN
    [admin@ROUTER] > И ещё, после загрузки этой конфигурации у тебя пропадёт доступ к SWITCH. Пока не нашёл, как сделать его доступным через Winbox… Работа в процессе.
    rextended
    16.08.2021 16:44:00
    Должна быть причина, почему ты сделал наоборот и поставил переключатель между интернетом и роутером. Никто не хочет помогать, если речь идёт о SMIPS-устройстве, RouterBOARD 941-2nD. Для меня это _худший MikroTik RouterBOARD, который когда-либо делали_™.
    Lukasz85
    16.08.2021 21:54:00
    Ну… В посте было «как?» А не «почему»…
    rextended
    16.08.2021 22:02:00
    Ну… это же форум «Пользователей», а не «Поддержки»…
    Lukasz85
    17.08.2021 04:56:00
    На самом деле не важно, было ли разумным решение поставить коммутатор между провайдером и роутером. Главное — возможно ли это и как этого добиться. Не так ли?
    Jotne
    17.08.2021 06:37:00
    Ваш дизайн должен быть выполним, но раз у вас два одинаковых устройства, почему бы не использовать функцию маршрутизатора на первом RB941? Так вам не потребуется VLAN (а это с RouerBoard сложно настроить правильно, в отличие от Cisco, HP и прочих).
    Lukasz85
    17.08.2021 06:57:00
    Потому что у меня есть два неиспользуемых устройства Mikrotik. Мне не нужно покупать ещё одно. Может, стоит вернуться к теме. И да, мне нужно сделать именно так, объяснять почему не обязательно.
    rextended
    17.08.2021 07:17:00
    Невозможно придерживаться темы. «Роутер на палке» — это роутер, который имеет одно физическое или логическое подключение к сети. Это метод маршрутизации между VLAN (виртуальными локальными сетями), когда один роутер подключен к коммутатору через один кабель. Роутер имеет физические подключения к доменам широковещания, где один или несколько VLAN требуют маршрутизации между собой. В вашей схеме вы также использовали роутер в качестве коммутатора, тогда «роутер на палке» невозможен.
    Lukasz85
    17.08.2021 07:30:00
    Давайте закроем эту тему. Извиняюсь за любые неудобства. Я просто пытался решить свою проблему, и, похоже, у меня это получилось, но почему-то меня за это наказывают.
