Привет! У меня есть роутер, который я использую как WiFi-маршрутизатор — mikrotik (10.0.0.253) -----> Fortigate (10.0.0.254) ------ интернет (0.0.0.0/0). В mikrotik у меня настроен DHCP для WiFi-пользователей (172.16.45.0/24 — это WiFi-сеть, 10.0.0.254 — шлюз роутера). Что нужно сделать, чтобы начать использовать PI-Hole? (адрес 10.0.0.150). Нужно ли что-то менять в настройках роутера или DHCP? Или достаточно просто поменять DNS на 10.0.0.150? Спасибо!
Как использовать PI-Hole с сетью Mikrotik?
Как использовать PI-Hole с сетью Mikrotik?, RouterOS
11.07.2021 15:18:00
19.01.2022 22:27:00
Привет, Дэвид! Конечно, если ты используешь этот скрипт, твой DNS меняется в IP/DHCP-SERVER/NETWORK/DNS-SERVERS?
24.01.2022 18:29:00
Привет, как я могу принудительно разорвать существующие соединения? Есть какой-нибудь скрипт?
29.01.2022 21:12:00
Привет, спасибо, но не мог бы ты объяснить, как должна выглядеть правило destination NAT?
30.01.2022 00:14:00
@erkexzcx Как применить это в MT, docker контейнере??
30.01.2022 12:34:00
Кратко: Убейте все текущие DHCP аренды. Они снова придут за новой арендой, при этом будет создана новая запись DHCP.
30.01.2022 17:10:00
Привет, а как это сделать?
30.01.2022 17:21:00
Вкладка "Аренда" в разделе DHCP-сервера Winbox IP
31.01.2022 14:56:00
Привет, я понимаю это, но как сделать это через какой-нибудь скрипт? Извините, если вопрос простой, но я только начинаю работать с MT в ROS.
31.01.2022 15:04:00
Почему через скрипт? Как только вы настроите свой pi-hole, его всегда следует использовать в качестве DNS-сервера. Это однократное действие при запуске.
31.01.2022 17:20:00
Только в экстренной ситуации, когда Pi Hole выйдет из строя и у меня не будет возможности вручную сбросить аренду — чтобы защитить свою семью от «НЕТ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ».
