    Изменение IMEI на SXT LTE
    Изменение IMEI на SXT LTE, RouterOS
    RogerWilco
    29.07.2019 00:23:00
    Простой поиск на форуме показал бы, что ответ — нет, вы не можете изменить IMEI. Кроме того, пожалуйста, удалите вашу личную рекламную ссылку из своих сообщений.
    krafg
    30.09.2020 12:53:00
    Если ты хочешь изменить IMEI, нужно заменить свой LTE-модуль на другой. С уважением.
    neutronlaser
    30.09.2020 14:14:00
    Свяжитесь с провайдером и попросите изменить авторизованный IMEI. Нам приходится делать это с AT&T каждый раз, когда мы меняем устройство.
    negisij629
    01.07.2020 22:16:00
    Чтобы просмотреть IMEI: /interface lte at-chat lte1 input="AT*MRD_IMEI=R" Чтобы изменить его, сначала удалите: /interface lte at-chat lte1 input="AT*MRD_IMEI=D" Затем установите новый: /interface lte at-chat lte1 input="AT*MRD_IMEI=W,0101,11JAN1970,35281**********"
    zheephy
    27.09.2020 17:01:00
    Можно ли изменить IMEI некоторого оборудования MIKROTIK LTE? Я не хочу делать ничего незаконного, проблема заключается в следующем: я нахожусь в отдаленном месте в джунглях Перу, единственная компания связи, которая обеспечивает хоть какой-то 4G сигнал, продает роутер Huawei B612-533 примерно за 100 долларов США. Чип 4G LTE связан с IMEI роутера Huawei в системе компании, то есть, если я захочу использовать чип 4G LTE в другом роутере, система компании обнаружит, что 4G LTE чип связан с IMEI, отличным от зарегистрированного, и, следовательно, у меня не будет интернета. Характеристики роутера Huawei ограничены, его пара антенн не имеет большого диапазона по сравнению с LTE оборудованием MIKROTIK, особенно в ситуации с COVID-19, когда занятия проводятся виртуально, потребность значительно возрастает. Большое спасибо. P.S.: кто-нибудь нашел, как перевести оборудование Mikrotik LTE в режим производства?
    sindy
    30.09.2020 15:24:00
    Как указано в посте @negisij629, существует последовательность команд для замены IMEI, но она работает только на некоторых LTE модемах. Так что это зависит от модели, которая у вас в Mikrotik; предполагаю, у вас их пока нет. Это сводится к тому, какие модели продаются в Перу — американские или международные, и я не специалист по национальным нормам Латинской Америки. Но даже среди международных моделей есть подтипы — R11e-LTE, R11e-4G и R11e-LTE6. Не берите меня за чистую монету, но мне кажется, что из этих моделей команда на смену IMEI работает только на R11e-LTE. У @SiB может быть более точная информация. А еще, можешь переформулировать PD: кто-нибудь разобрался, как вывести команду Mikrotik Lte в режим производства? Не понимаю, в чем на самом деле суть вопроса.
    SiB
    30.09.2020 23:31:00
    sindy. Как включить "продуктовый режим" для R11e-LTE6? Да, я многое знаю об этом, многие люди из России пишут мне на эту тему (в Telegram по моей подписи), и я отказываюсь отвечать, потому что не могу сделать это тоже, это не работает. Правильный ответ заключается в том, что вам нужен root… а это значит, что обычный пользователь не может этого сделать, только support@mikrotik.com может внести это изменение. Никто не сообщил мне обратно, они пишут в поддержку и получают ответ вроде "НЕТ", вероятно, они не спрашивают у вендора :). Это просто не работает и не поддерживается = нет способа это изменить. Один пользователь здесь создал пост, который был удалён, про неснятый R11e-LTE6, потому что он пытался найти линию под LGA SoC.. некоторые люди очень отчаиваются. Большее направление – просто перейти на Quectel, и это будет проще, проверьте EC25-AF | EC25-AFX | EP06-A - вероятно, у них есть ваши диапазоны. /interface lte at-chat lte1 input=“AT+EGMR=1,7,"XXXXXXXXXXXXXXX"”; Используйте умный генератор, который сохраняет первые цифры вендора и генерирует остальные числа, а также вычисляет последнее. EP06 может иметь разблокировку 256qam, что я проверил для EP06A.. а EM12-G – это лучший модуль LTE не MikroTik, который я тестировал. P.S. Вероятно, некоторые люди попытаются купить дешёвый hAP ac³ и самостоятельно припаять слот M.2, это проще, чем LGA SoC, как EG18, потому что это подготовлено для этого "апгрейда"
    nazaradeh
    13.06.2021 08:21:00
    Привет, у меня проблема с регистрацией: статус отказано. У меня комплект sxt 4g, некоторые сим-карты регистрируются, но когда использую эту симку, не работают команды, не получается выполнить AT*Cell=,,,, вывод: +CME ERROR: Неверные параметры. Может, кто-то поможет мне изменить IMEI для тестирования? У меня проблема, если возможно, помогите. У провайдера и с сим-картой всё в порядке, я тестировал эту сим-карту на трёх модемах b612, всё работает отлично. Симка — td и частота 42, у этого оператора две типа симок: fd и td. fd работают на частотах 3 и 7 на mikrotik, а td на частоте 42 не работает. Нужно поменять и попробовать установить IMEI одного из модемов b612 на mikrotik. Я много раз связывался с оператором, они говорят, что у них нет проблем, и не могут найти ни одного mini pci 4g на моём рынке (Huawei) для замены r11e-4g mikrotik для тестирования. Пожалуйста, помогите мне сначала с плохим сигналом. Я пытаюсь использовать уличный модем mikrotik. Я живу на втором этаже башни, чтобы получить лучший сигнал, я пытался на крыше на 10+ этаже, но ситуация та же: отказ на втором этаже. У всех модемов по одной или две антенны. Я был действительно в замешательстве. Если кто-то не хочет, я знаю или скажите команду, я могу получить доступ к нему/ней для настройки роутера, чтобы установить IMEI b612. Найти способ регистрации, отказ действительно необходимо, чтобы получить доступ к интернету для моей работы, иначе я останусь без работы.
    SiB
    19.09.2021 10:38:00
    Вы используете неправильный APN или просто смените провайдера. Ответ о смене IMEI есть на reddit и 4pda.
