    Миграция самоподписанного удостоверяющего центра (CA)
    Миграция самоподписанного удостоверяющего центра (CA), RouterOS
    steinbergs
    21.12.2018 10:12:00
    Привет. У меня есть один CCR1016-12S-1S+ как основной устройство и второй CCR1016-12S-1S+ в качестве резервного. Основной CCR также выступает в роли OVPN-сервера. Я хочу настроить второй CCR, чтобы он работал как резервный OVPN-сервер, но так, чтобы пользователи могли аутентифицироваться с помощью самоподписанных сертификатов, которые я создал на основном CCR. Я скопировал всю конфигурацию с CCR1 на CCR2, экспортировал CA с парольной фразой с CCR1 и импортировал на CCR2. Экспортировал пользовательские и серверные сертификаты с парольной фразой и тоже импортировал их. CA отображается как KLAT server, а пользовательские сертификаты — как KAT. Когда пытаюсь подключиться к CCR2, OVPN выдает ошибку:
    Fri Dec 21 12:01:07 2018 SIGUSR1[soft,tls-error] получен, процесс перезапускается
    Fri Dec 21 12:01:12 2018 TCP/UDP: сохраняю недавно использованный удалённый адрес: [AF_INET]10.0.1.254:1194
    Fri Dec 21 12:01:12 2018 Пытаюсь установить TCP-соединение с [AF_INET]10.0.1.254:1194 [nonblock]
    Fri Dec 21 12:01:13 2018 TCP-соединение установлено с [AF_INET]10.0.1.254:1194
    Fri Dec 21 12:01:13 2018 TCP_CLIENT локальная ссылка: (не привязан)
    Fri Dec 21 12:01:13 2018 TCP_CLIENT удалённая ссылка: [AF_INET]10.0.1.254:1194
    Fri Dec 21 12:01:14 2018 OpenSSL: ошибка:14094418:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert unknown ca
    Fri Dec 21 12:01:14 2018 OpenSSL: ошибка:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure
    Fri Dec 21 12:01:14 2018 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext ошибка
    Fri Dec 21 12:01:14 2018 TLS Error: ошибка чтения входящего открытого текста TLS объекта
    Fri Dec 21 12:01:14 2018 TLS Error: TLS рукопожатие не удалось
    Fri Dec 21 12:01:14 2018 Фатальная ошибка TLS (check_tls_errors_co), перезапуск
    Fri Dec 21 12:01:14 2018 SIGUSR1[soft,tls-error] получен, процесс перезапускается
    Какие-нибудь идеи? Заранее спасибо!
    AndresRqta
    10.01.2019 18:30:00
    У меня похожая проблема: в продакшене есть небольшой Mikrotik RB-750, настроенный с OpenVPN и четырьмя Windows-клиентами. Конфигурация нормальная и работает без проблем. У меня есть обновлённый .backup файл (созданный через winbox) и ещё один RB-750, сохранённый на случай непредвиденных ситуаций. В последние дни я пытался восстановить конфигурацию с первого RB-750 на второй. В бэкапе нет сертификатов, поэтому их нужно загружать и устанавливать вручную. Однако этот новый RB-750 не может запустить OpenVPN сервер так же, как первый. Возможно, это связано с какими-то внутренними данными Routerboard? Спасибо.
    sebastia
    10.01.2019 19:32:00
    Привет! Вики говорит: «Все приватные ключи и пароль экспорта CA хранятся в зашифрованном виде с использованием аппаратного идентификатора.» https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/Certificates. Когда ты смотришь детали сертификатов, у них есть действительные приватные ключи?
    slyz
    12.07.2019 11:27:00
    Та же проблема, что и у автора темы. Единственное отличие, которое я вижу в выводе — это ca на основном устройстве и issuer на резервном.
    Основное устройство:
    K L A  T name="myplace" country="LV" state="LV" locality="Riga" organization="corp" unit="IT"
    common-name="myplace" key-size=2048 days-valid=3650 trusted=yes key-usage=key-cert-sign,crl-sign
    ca-crl-host="127.0.0.1" serial-number="46Dxxxxxxxxxx100"
    fingerprint="e20...ba345"
    invalid-before=feb/07/2018 11:51:34 invalid-after=feb/05/2028 11:51:34
    K I name="guy@myplace" country="LV" state="LV" locality="Riga" organization="corp"
    unit="IT" common-name="guy@myplace" key-size=2048 days-valid=3650 trusted=no
    key-usage=tls-client ca=myplace serial-number="136xxxxxxxxxxF3C"
    fingerprint="d22...e30"
    invalid-before=may/25/2018 14:00:44 invalid-after=may/22/2028 14:00:44
    Резервное устройство:
    KL A  T name="myplace" issuer=C=LV,ST=LV,L=Riga,O=corp,OU=IT,CN=myplace digest-algorithm=sha256
    key-type=rsa country="LV" state="LV" locality="Riga" organization="corp" unit="IT"
    common-name="myplace" key-size=2048 subject-alt-name="" days-valid=3650 trusted=yes
    key-usage=key-cert-sign,crl-sign serial-number="46Dxxxxxxxxxx100"
    invalid-before=feb/07/2018 11:51:34 invalid-after=feb/05/2028 11:51:34 expires-after=447w21h47m48s
    K T name="guy@myplace" issuer=C=LV,ST=LV,L=Riga,O=myplace,OU=IT,CN=myplace
    digest-algorithm=sha256 key-type=rsa country="LV" state="LV" locality="Riga" organization="corp"
    unit="IT" common-name="guy@myplace" key-size=2048 subject-alt-name="" days-valid=3650
    trusted=yes key-usage=tls-client serial-number="136xxxxxxxxxxF3C"
    invalid-before=may/25/2018 14:00:44 invalid-after=may/22/2028 14:00:44 expires-after=462w2d23h56m58s
    Есть идеи, как заставить клиентов подключаться? Менять настройки на стороне клиента — не вариант.
    wolfktl
    04.08.2019 21:05:00
    Та же проблема с переносом сертификатов в ROS 6.44.5.
    Генерация сертификатов
    /certificate add name=template-CA country=“RU” state=“Moscow” locality=“RU” organization=“88888” unit=“” common-name=“MT-CA” key-size=4096 days-valid=3650 key-usage=crl-sign,key-cert-sign
    /certificate sign template-CA ca-crl-host=127.0.0.1 name=“MT-CA”
    /certificate add name=template-SRV country=“RU” state=“Moscow” locality=“RU” organization=“88888” unit=“” common-name=“SRV-OVPN” key-size=4096 days-valid=3650 key-usage=digital-signature,key-encipherment,tls-server
    /certificate sign template-SRV ca=“MT-CA” name=“SRV-OVPN”
    /certificate add name=template-CL country=“RU” state=“Moscow” locality=“” organization=“88888” unit=“” common-name=“client-ovpn-template” key-size=4096 days-valid=3650 key-usage=tls-client
    /certificate add name=template-CL-to-issue copy-from=“template-CL” common-name=“user_test”
    /certificate sign template-CL-to-issue ca=“MT-CA” name=“user_test”
    Экспорт сертификатов
    certificate export-certificate MT-CA export-passphrase=password12345678
    certificate export-certificate export-passphrase=password12345678
    /certificate export-certificate user_test export-passphrase=password12345678
    Импорт на новый mikrotik
    [admin@MT-CORE-YC] > certificate import file-name=cert_export_MT-CA.crt passphrase=password12345678
    certificates-imported: 1
    private-keys-imported: 0
    files-imported: 1
    decryption-failures: 0
    keys-with-no-certificate: 0
    [admin@MT-CORE-YC] > certificate import file-name=cert_export_MT-CA.key passphrase=password12345678
    certificates-imported: 0
    private-keys-imported: 1
    files-imported: 1
    [admin@MT-CORE-YC] > certificate import file-name=cert_export_SRV-OVPN.crt passphrase=password12345678
    files-imported: 1
    [admin@MT-CORE-YC] > certificate import file-name=cert_export_SRV-OVPN.key passphrase=password12345678
    files-imported: 1
    [admin@MT-CORE-YC] > certificate import file-name=cert_export_user_test.crt passphrase=password12345678
    files-imported: 1
    [admin@MT-CORE-YC] > certificate import file-name=cert_export_user_test.key passphrase=password12345678
    files-imported: 1
    certificate print
    Flags: K - приватный ключ, D - dsa, L - crl, C - смарт-карта, A - авторитет, I - выдан, R - отозван, E - истёк, T - доверенный
    NAME                      COMMON-NAME                      SUBJECT-ALT-NAME
    0 K L A  T MT-CA          MT-CA
    1 K        SRV-OVPN        SRV-OVPN
    2 K        user_test       user_test
    Подключение к новому mikrotik
    Лог mikrotik:
    ovpn,debug <1.17.29.184>: отключено
    Лог клиента:
    Sun Aug 04 23:55:07 2019 OpenSSL: error:14094418:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert unknown ca
    Sun Aug 04 23:55:07 2019 OpenSSL: error:140940E5:SSL routines:ssl3_read_bytes:ssl handshake failure
    Sun Aug 04 23:55:07 2019 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error
    Sun Aug 04 23:55:07 2019 TLS Error: TLS object → ошибка чтения входящего незашифрованного текста
    Sun Aug 04 23:55:07 2019 TLS Error: TLS рукопожатие не удалось
    Sun Aug 04 23:55:07 2019 Фатальная TLS ошибка (check_tls_errors_co), перезапуск
    Вывод тот же — сертификаты вроде импортированы, ключи на месте, но TLS рукопожатие падает из-за ошибки unknown ca.
    Exiver
    08.08.2019 14:45:00
    @wolfktl, пожалуйста, выложи всю свою конфигурацию (Original Router, Backup Router и Client) — иначе это всего лишь гадание на кофейной гуще... → /export hide-sensitive
    storybel
    24.10.2019 21:18:00
    Кто-нибудь из вас знает решение? Я в такой же ситуации. Импортированный центр сертификации не «распознаётся». Создавать новые клиентские сертификаты — не вариант.
    storybel
    24.10.2019 21:51:00
    Наконец-то у меня есть решение. Проблема была в CRL. Импорт сертификатов с CRL работает так:
    на старом роутере: IP → Services → включить WWW, убедитесь, что фаервол открыт;
    на новом: проверьте связь со старым роутером (ping, traceroute и т.п.), импортируйте сертификаты с паролем, перезагрузите openvpn (или sstp и т.д.).
    У меня всё заработало!
    jerryroy1
    27.03.2020 02:37:00
    Поясните этот шаг. В новом: убедитесь, что есть связь со старым роутером (ping, traceroute и т.п.), импортируйте сертификаты с парольной фразой, перезапустите openvpn (или sstp и т.д.). Почему нужно соединение со старым роутером? Вы имеете в виду открыть браузер на WAN-адресе старого роутера? Как именно вы подключаетесь и импортируете на новом роутере?
