    Объяснение значений MCS?
    Объяснение значений MCS?, RouterOS
    WirelessRudy
    20.06.2012 10:31:00
    Я понимаю, что всю информацию можно найти, поискав и почитав в интернете. Но разве не было бы здорово, если бы MT выпустила руководство в разделе беспроводных FAQ по настройке этих параметров в реальных условиях? Например, когда лучше выбрать установленную скорость, а когда просто использовать настройку по умолчанию (= все). И если уже используются настраиваемые параметры скорости, как именно подстроить канал: какие значения лучше применять и в каких ситуациях?
    Все MCS-значения представляют разные схемы кодирования, которые показывают, как радиоканал передает данные по воздуху. Но какая схема работает лучше при каких условиях до сих пор для меня непонятно. Обычно я экспериментирую с настройками, пока не получу приемлемый или хороший результат. Но, возможно, я мог бы добиться лучшего, если бы просто имел чуть больше информации о характеристиках.
    Конечно, найдутся ребята, у которых уйма времени, чтобы тестировать и тестировать, выясняя, какая схема кодирования работает лучше в конкретных условиях. Но у многих из нас этого времени нет, и даже если есть — зачем изобретать велосипед, если кто-то уже всё знает?
    Итак, какой MCS работает лучше всего в плохую погоду: дождь, снег и так далее? Какой лучше на очень длинных каналах? Какие лучше подходят для NLOS-ситуаций (когда нет прямой видимости)? Какие показывают лучшие характеристики, когда нужно пробить стены или деревья? Есть ли разница для каждого MCS, если связь идет по одной, двум или даже трем антенным цепям? А как насчет ширины канала — какие значения дают лучший результат в условиях сильных помех? Влияет ли тип антенны на выбор конкретных значений? Работают ли некоторые MCS лучше на тарелке, а какие — на mesh-сетях? Насколько важна хорошая изоляция шума между антенными цепями и влияет ли она на выбор MCS?
    Сейчас уже, наверное, накоплено достаточно знаний у многих людей, и мне кажется, MT тоже могла бы поделиться с нами, простыми пользователями, секретами работы MCS. Думаю, всем будет только на пользу, если мы сможем выжать максимум из наших каналов связи.
    Делитесь своим опытом и знаниями…
    0ldman
    02.08.2012 16:23:00
    Самая низкая скорость в 802.11n — 6,5 Мбит/с при BPSK и кодировании 1/2. У 802.11a/g минимальная скорость — 6 Мбит/с при BPSK и кодировании 1/2. Перейдём примерно к 19,5 Мбит/с при QPSK 3/4 и сравним с 18 Мбит/с при QPSK 3/4. 58,5 Мбит/с при 64-QAM 3/4 равны 54 Мбит/с при 64QAM 3/4. 65 Мбит/с — 64-QAM с кодированием 5/6. По сути, это сравнение 1 к 1 по скоростям. У 802.11n немного меньше оверхеда, хотя почему — непонятно. И это ещё без учёта короткого защитного интервала. Скорости кодирования у N, A/G и AC в основном одинаковы, за исключением верхних значений и дополнительных потоков. 802.11n — это эволюционное развитие A/G, а AC — развитие N. AC по сути то же самое, что и N, только с более широкими каналами и большим количеством потоков. Мы не увидим полного преимущества AC больше, чем видели обещанные 600 Мбит/с у N. Думаю, попробую сделать таблицу кодирования + потоков + расширенных каналов на основе метода кодирования — шпаргалку. 18 Мбит/с = 19,5 Мбит/с = 39 Мбит/с при двух антеннах = 68 Мбит/с при двух антеннах + расширенном канале.
    0ldman
    02.08.2012 16:52:00
    Быстрая таблица. Я добавлю 802.11b и разницу между длинным и коротким интервалом, но вот что я быстро сделал. 802.11 Quick Encoding Chart.xls (8 KB)
    wolfeyes
    31.07.2012 07:44:00
    +1
    0ldman
    01.08.2012 14:45:00
    То, что я видел, довольно сравнимо с 802.11A/G, хотя я не использую более высокие скорости с двумя антеннами.
    WirelessRudy
    01.08.2012 23:08:00
    MCS — это разные схемы кодирования, используемые радио, работающими по протоколу ‘n’. По моему мнению, это совсем не то же самое, что обычные скорости подключения у устаревших радио. Последние работают только с одной схемой кодирования. Но, возможно, я тебя неправильно понял, поясни, что ты имеешь в виду под «довольно сопоставимо с 802.11A7G»?
