    Медленное соединение 3G
    Медленное соединение 3G, RouterOS
    ncister
    18.06.2012 10:06:00
    Всем привет! У меня есть 3G USB-модем Huawei (K3765), который я использую внутри WiFi-модема Huawei D100. С такой конфигурацией средняя скорость составляет 2,5–3 Мбит/с. Но когда я подключаю тот же модем к Mikrotik RB751G-2HnD, максимальная скорость падает до 0,7–0,8 Мбит/с. В чем может быть проблема? Есть ли какие-то стандартные параметры, которые стоит поменять? Спасибо. Никола.
    aoakeley
    02.10.2012 11:42:00
    Не могу ответить на твой вопрос, но у меня есть USB-модем ZTE-MF821 (4G/LTE), подключённый к RB751G-2HnD. Когда подключаю модем напрямую к ноутбуку, скорость скачивания/отдачи составляет 60 Мбит/с и 20 Мбит/с соответственно. Через RB751 скорость падает до 12 Мбит/с на скачивание и 3 Мбит/с на отдачу. Сначала думал, что дело в процессоре RB751, который не справляется, но при загрузке на полной скорости загрузка процессора держится примерно на 3%, так что, думаю, это не причина. Если у кого-то есть идеи, сейчас уже двое заинтересованы в ответе.
    NetworkPro
    07.10.2012 13:07:00
    Сравните пинги между двумя установками во время загрузки одного файла.
    aoakeley
    10.08.2013 02:45:00
    Для тех, кто ещё натолкнётся на это: разница в скорости между подключением 4G USB-модема напрямую к ноутбуку и прокладкой через Mikrotik связана с PPP-сессией. Если у вас USB 3G/4G модем, который для подключения требует PPP, то скорость будет страдать, если модем воткнуть в Mikrotik. Если вы найдёте модем, который определяется как LTE-интерфейс, и при правильном APN ваш оператор просто выдаёт IP-адрес — это лучший вариант. Мы обнаружили, что оптимально использовать сторонний модем, например Dovado Tiny, для работы с 3G/4G, а Mikrotik оставить заниматься своим делом. Dovado (и, я полагаю, есть и другие подобные) поддерживает большое количество модемов в режиме моста, так что WAN-интерфейс Mikrotik при этом сохраняет ваш публичный IP. Andy
    NetworkPro
    10.08.2013 06:19:00
    Значит, это же устройство не поддерживает ppp/модемное подключение при использовании с ноутбуком на Windows? Или всё-таки поддерживает?
    aoakeley
    10.08.2013 13:29:00
    На ноутбуке с Windows используется менеджер подключений от оператора (в данном случае Telstra Australia), который не использует PPP. Этот пост на австралийском форуме про широкополосный интернет намекает, что в Mikrotik существует своего рода ограничение скорости PPP на уровне 25 Мбит/с. http://whrl.pl/RdyXWC
    Ivoshiee
    11.08.2013 08:43:00
    Интересно. Это уже подтвердили в Mikrotik, и планируют ли они это улучшать?
    aoakeley
    11.08.2013 11:04:00
    Я ничего не отправлял в поддержку и не получил от них подтверждения. По-моему, сейчас у них гораздо более серьёзные проблемы, которые нужно решать в версии v6.x. Со временем, думаю, логично будет улучшать поддержку LTE. Но если для вас это действительно важный вопрос, не позволяйте моим словам остановить вас от обращения с этим.
    Ivoshiee
    14.08.2013 19:31:00
    Моя переписка с поддержкой MT не раскрыла технических деталей или причин, почему так происходит, но они подтвердили, что у PPP проблемы со скоростью: «когда вы сделаете тест скорости, вы не получите больше 25 Мбит/с на 4G, вот и все». При этом 3G на это не влияет.
    aoakeley
    15.08.2013 00:25:00
    Спасибо. Теперь мы точно знаем. Хотя в реальной жизни я никогда не получал больше примерно 12 Мбит/с через PPP по 3G/4G.
