    lte passthrough с фильтрацией vlan на мосту?
    lte passthrough с фильтрацией vlan на мосту?, RouterOS
    jp83
    01.05.2019 13:15:00
    Быстрый фон: я настраиваю это для автодома. У меня есть hAP ac lite внутри прицепа, а снаружи я устанавливаю wAP LTE на столбе для кемпингового Wi-Fi и LTE, в зависимости от того, что будет лучше. Мое управление находится на встроенном, неразмеченном VLAN, так чтобы я мог легко получить к нему доступ через приложение и быстро включать/выключать соединение WAN, и, надеюсь, реже блокироваться в дороге. На данный момент в моих тестах у меня работала передача LTE через VLAN95 на мой основной роутер. Затем я наконец настроил Wi-Fi-клиента с фильтрацией VLAN в мосту, и сейчас не могу снова заставить работать передачу LTE, даже после добавления аналогичной фильтрации для него. Работают ли они вместе или есть какое-то конфликтующее замечание? Я открыт для идей и предложений, как лучше это сделать.
    /interface vlan
    добавить интерфейс=bridge имя=VLAN95_LTEWAN vlan-id=95
    /interface bridge port
    добавить мост=bridge интерфейс=ether1
    добавить мост=bridge интерфейс=wlan1 pvid=96
    добавить мост=bridge интерфейс=VLAN95_LTEWAN pvid=95
    /interface bridge vlan
    добавить мост=bridge tagged=ether1 untagged=wlan1 vlan-ids=96
    добавить мост=bridge tagged=ether1 untagged=VLAN95_LTEWAN vlan-ids=95
    /interface list member
    добавить интерфейс=bridge список=LAN
    /interface lte
    установить [найти] apn-profiles=passthrough-broadband mac-address=xxxx mtu=1480 имя=lte1
    /interface lte apn
    добавить apn=broadband имя=passthrough-broadband passthrough-interface=VLAN95_LTEWAN passthrough-mac=auto У меня есть только vlan интерфейсы на основном роутере:
    добавить мост=bridge комментарий=defconf интерфейс=ether2
    добавить мост=bridge комментарий=defconf интерфейс=ether3
    добавить мост=bridge комментарий=defconf интерфейс=ether4
    добавить мост=bridge комментарий=defconf интерфейс=wlan1
    добавить мост=bridge комментарий=defconf интерфейс=wlan2
    добавить мост=bridge интерфейс=ether5
    /interface vlan
    добавить интерфейс=ether5 имя=VLAN95_LTEWAN vlan-id=95
    добавить интерфейс=ether5 имя=VLAN96_WWAN vlan-id=96
    /interface list
    добавить комментарий=defconf имя=WAN
    добавить комментарий=defconf имя=LAN
    добавить интерфейс=VLAN95_LTEWAN список=WAN
    добавить интерфейс=VLAN96_WWAN список=WAN
    /ip dhcp-client
    добавить default-route-distance=5 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no интерфейс=VLAN95_LTEWAN
    добавить default-route-distance=3 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no интерфейс=VLAN96_WWAN Просто глядя на список интерфейсов в WebFig, я вижу, что на VLAN95_LTEWAN на моем основном роутере всегда только передача трафика. Я не вижу никаких RX на интерфейсе wAP LTE. Что странно, так это то, что на wAP LTE я вижу, что он получает IP от LTE (даже несмотря на то, что у меня не настроен DHCP-клиент), я удаляю и перезагружаю, и он продолжает возвращаться, так что фактически он не передается.
    Pithon
    23.07.2019 15:48:00
    Привет. Ты решил проблему с lte passthrough и vlan? Как?
    Pithon
    24.07.2019 08:19:00
    Привет. Ты решил проблему с lte passthrough и vlan? У меня тоже такая проблема =(
    jp83
    25.07.2019 13:01:00
    На самом деле, я не совсем в курсе и не заглядывал в проект в последнее время. В последний раз, когда я "кемпинг" устраивал с ним, просто использовал wAP LTE в качестве роутера, а hAP ac lite – как простой точка доступа. Цель была в том, чтобы hAP ac lite стала основным роутером, чтобы я мог использовать USB модем для минимального доступа, когда он хранится в городе, а потом установить wAP LTE на высокий мачте снаружи, когда я буду дальше от цивилизации. В какой-то мере рад, что ты подтвердил проблему, но дай знать, если добьешься каких-то успехов. Спасибо.
    Pithon
    25.07.2019 20:52:00
    Спасибо. Если я найду решение, я сообщу.
    kwagga
    20.09.2020 13:54:00
    Привет, ребята, извините, что поднимаю старый пост, у самого тоже проблемы с этим. Я смог настроить DHCP-клиент основного роутера, чтобы он получал IP-адрес, но на этом всё... нет интернет-трафика и нет доступа к LTE-роутеру.
    SiB
    21.09.2020 07:21:00
    kwagga Прочитай эту тему, и если у тебя будут вопросы, пиши их сюда: http://forum.mikrotik.com/t/lhg-4g-kit-unstable-lte-connection/134814/1
