    Чувак, не установлено имя устройства SNMP.
    Чувак, не установлено имя устройства SNMP., RouterOS
    agrkon
    23.08.2017 13:30:00
    Привет! У меня проблема с Dude 6.40.1. В настройках Discovery выбрал «Device Name Preference» на «SNMP,IP». После сканирования в поле имени устройства показывается IP-адрес, а не SNMP sysname. Но при этом я вижу правильное имя в описании устройства (см. изображение в приложении).
    BenAL
    12.09.2017 19:45:00
    У меня такая же проблема. Опыт: я раньше игрался с The Dude, но никогда не разворачивал его полностью. Запускаю сервер The Dude в той же подсети, что и мой RouterOS свитч и роутер. И свитч, и роутер настроены на SNMP версии 3, а в The Dude есть кастомный SNMP-профиль под это. Пользовательский SNMP-профиль установлен по умолчанию на сервере The Dude, и в настройках обнаружения тоже стоит использовать именно его. Я проверял с настройкой Discovery Name Preference на «SNMP, IP». Обнаружение успешно определяет имена через DNS (если выбрано), или может использовать IP, но не берёт имя из SNMP, хотя «System Name» и другая информация из SNMP сразу отображаются после обнаружения. У всех такая проблема или это баг? Или я просто что-то делаю не так? Буду благодарен за помощь. Ах да, сервер The Dude работает на версии 6.40.3 на RB1100AHx4 с ROS 6.40.3 и обновлённой прошивкой. Устройства RouterOS, которые обнаруживаются: CCR1009 с ROS 6.38.1 и CRS125 с ROS 6.32.2.
    HeadBang
    14.09.2017 22:23:00
    У меня точно такая же проблема на новой установке RB3011, ROS 6.40.3. SNMP работает — при наведении курсора показывает имя устройства. Но он не использует SNMP, чтобы устанавливать имена на новых обнаруженных устройствах. На установке с гораздо более старой версией всё работает. Тройной раз проверил все настройки — всё одинаково. Работаю с этим парнем уже больше 10 лет. Для меня это что-то новенькое.
    HeadBang
    19.09.2017 20:42:00
    Это только у меня так? Я что-то упускаю из-за своей глупости? Или проблема действительно есть, и мне стоит пока подождать?
    miguelangelfelix
    08.04.2018 06:39:00
    У меня такая же проблема на RouterOS версии 6.41.3 — на ярлыке устройства удаётся получить имя SNMP, но через обнаружение взять имя в переменную Device.name не получается. Очень жаль, потому что при получении уведомления у меня только IP-адрес =(
    Отправлено с моего SM-G955U через Tapatalk
    mada3k
    04.06.2018 19:51:00
    Могу тоже это подтвердить. Похоже, это баг. Имя хоста SNMP игнорируется. Конечно, можно использовать OID с наклейки на устройстве. Но когда возникают проблемы с подключением, устройство превращается просто в безымянное пятно на карте.
    veljko
    21.08.2018 08:20:00
    Ап!
    miguelangelfelix
    22.08.2018 22:20:00
    Несколько месяцев назад я написал в поддержку Mikrotik по этой теме, и мне ответили, что это известная проблема, которая будет исправлена в будущих версиях. Недавно снова проверил — проблема всё ещё не исправлена. Так что у нас сейчас есть два варианта.
    Первый вариант. Можно использовать роутер с устаревшей версией RouterOS 6.39 или ниже, где SNMP-поиск устройств в Dude работает нормально. Но если выберете этот путь, будьте осторожны — эта версия уязвима. У меня были случаи, когда друзья «взламывали» мой CHR просто чтобы меня подшутить. Mikrotik присылал письмо с предупреждением, но я забыл обновить — повезло, что это были друзья, так что спасибо им за урок! В общем, можно попробовать этот вариант, но обязательно нужно заблокировать публичный доступ по Winbox или настроить хороший ограниченный фаервол для роутера.
    Второй вариант. Я сделал два скрипта как альтернативное решение этой проблемы. «Скрипт 1» — для PPPoE клиентов, берет информацию из «ppp active connections» — только параметры имени и адреса. «Скрипт 2» — для клиентов со статическим IP, берет данные из «ip neighbor» — identity и адреса. Затем оба скрипта сравнивают имена устройств Dude, которые обнаружены и названы по IP, с полученной информацией. Если есть совпадение — устройство в Dude переименовывается в соответствии с данными из скриптов. Ниже оставляю сами скрипты и пример, надеюсь, будет полезно — пользуйтесь на здоровье!
    #СКРИПТ 1 ОТ MIGUEL FELIX - MERCADO WISP MEXICO
    :foreach pppuser in=[/ppp active find service=pppoe] do={\
    :foreach pppip in=[/ppp active get $pppuser address] do={\
    :foreach pppname in=[/ppp active get $pppuser value-name=name] do={\
    :foreach dudedev in=[/dude device find] do={\
    :foreach dudedevname in=[/dude device get $dudedev value-name=name] do={\
    if ($dudedevname = $pppip) do={\
    [/dude device set $dudedev name=$pppname]
    #СКРИПТ 2 ОТ MIGUEL FELIX - MERCADO WISP MEXICO
    :foreach neighbor in=[/ip neighbor find] do={\
    :foreach identity in=[/ip neighbor get $neighbor value-name=identity] do={\
    :foreach neighboradd in=[/ip neighbor get $neighbor address] do={\
    if ($dudedevname = $neighboradd) do={\
    [/dude device set $dudedev name=$identity]
    #ПРИМЕР Спасибо!!!
    JavierTF
    30.08.2018 21:46:00
    Я написал скрипт, который берёт имя устройств, обнаруженных в dude (IP-адрес), и сравнивает их с устройствами из списка neighbor. Если находит совпадение, он заменяет имя на значение из поля identity. Единственный минус — устройства, которых нет в списке (например, edgeswitch от Ubiquiti), не будут обновлены. Надеюсь, это поможет тебе:
    :local neighbor;
    :foreach device in=[/dude device find] do={
       :set neighbor [/ip neighbor find address=[/dude device get $device name]];
       if ($neighbor != "") do={
          /dude device set $device name=[/ip neighbor get $neighbor value-name=identity];
    cmassey
    27.07.2020 20:25:00
    У меня такая же проблема: в настройках имя устройства отображается как IP-адрес, вместо того чтобы использовать данные SNMP. Я думал, что, может, я что-то делаю не так, но, похоже, этот баг так и не починили за последние три года. А у кого-нибудь вообще эта функция уже работает?
    matula
    03.06.2025 19:17:00
    Это тоже не работает в версии 7, но опираясь на ваши советы, я написал скрипт, который меняет имя напрямую через SNMP (фильтр ищет устройства с адресом, начинающимся на 172.18.). Очень жаль, что нельзя так же менять свойства устройства, например, значения пользовательских полей 1-3 из CLI или скрипта… Или всё-таки можно?
    :local neighbor;
    :local neighboraddr;
    :set neighboraddr [/dude device get $device name];
    if ($neighboraddr~"172.18.") do={
    :set neighbor [/tool snmp-get version=1 community=public oid=1.3.6.1.2.1.1.5.0 address=$neighboraddr as-value];
    :set neighbor ($neighbor->"value")
            /dude device set $device name=$neighbor;
