    Проблемы с Wi-Fi на hAP ax lite LTE6
    Проблемы с Wi-Fi на hAP ax lite LTE6, RouterOS
    KurtHansen
    16.12.2023 19:56:00
    Привет! Думаю, будет лучше просто спросить, сталкивался ли кто-нибудь с похожей проблемой и есть ли решение. Недавно купил hAP ax lite LTE6 — это мое первое устройство Mikrotik. Поиграв с ним, удалось сделать нормальную конфигурацию, и всё вроде работало нормально. Но теперь у меня проблемы с Wi-Fi, и общая закономерность — они возникают, когда я играю в League of Legends. Это довольно редко, но иногда случаются отключения на 1-3 секунды. Обычно происходит это один-два раза за матч. Один раз, когда я одновременно был в голосовом чате, всё соединение упало, и Wi-Fi вообще пропал из списка сетей в Windows. Пришлось переключаться на старый роутер, чтобы продолжить.
    В журнале событий были только ошибки с разрешением DNS и вот такие:
    Intel® Wi-Fi 6 AX200 160MHz : Определено, что сетевой адаптер работает некорректно.
    Intel® Wi-Fi 6 AX200 160MHz : Внутренняя ошибка, устройство перестало работать.
    Все эти ошибки не появлялись постоянно, но меня насторожило: все ли нормально с драйверами. Я их переустановил, но проблема осталась. Пока не проверял на другом компьютере. При этом странно, что проблема только с этим роутером Mikrotik. Пытался понять, в чем причина, и всё указывает на проблему где-то между моим компьютером и роутером.
    С компьютера я пинговал Mikrotik (default-gateway), и когда возникали проблемы, получал тайм-ауты. На ноутбуке, где одновременно был открыт Winbox, пинговал с Mikrotik следующий хоп — проблем и пропаданий не было. Думал, что это баг, но пока происходило на версиях 7.12.1 и 7.13. Моя конфигурация особенная? Нет, почти стандартная, с небольшими изменениями. В основном пользовался гайдлайном «first-time configuration» с вики Mikrotik.
    Вот содержание конфигурации:
    /interface bridge
    add name=LAN port-cost-mode=short
    /interface wifi
    set [ find default-name=wifi1 ] configuration.country=REDACTED .mode=ap .ssid=HomeWifi disabled=no security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk
    add configuration.hide-ssid=yes .mode=ap .ssid=Peripheral disabled=no mac-address=REDACTED master-interface=wifi1 name=wifi2 security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk
    /interface lte
    # Доступна новая версия прошивки модема!
    set [ find default-name=lte1 ] allow-roaming=no band="" disabled=yes
    /interface list
    add name=listBridge
    /ip pool
    add name=dhcp_pool0 ranges=10.128.76.2-10.128.76.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool0 interface=LAN lease-time=2d name=dhcp1
    /port
    set 0 name=serial0
    /interface bridge port
    add bridge=LAN interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=LAN interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=LAN interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10
    add bridge=LAN interface=wifi1 internal-path-cost=10 path-cost=10
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=listBridge
    /interface list member
    add interface=LAN list=listBridge
    /ip address
    add address=10.128.76.1/24 interface=LAN network=10.128.76.0
    add address=10.128.77.1/28 interface=wifi2 network=10.128.77.0
    /ip dhcp-client
    add interface=ether1
    /ip dhcp-server network
    add address=10.128.76.0/24 gateway=10.128.76.1
    add address=10.128.77.0/28 gateway=10.128.77.1
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="accept established,related" connection-state=established,related
    add action=drop chain=input comment="drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=input comment="block everything to WAN port" in-interface=ether1
    add action=drop chain=input comment="block everything to router excluding LAN" in-interface=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="allow streaming for TV" disabled=yes dst-address-list=Streaming src-address=10.128.77.0/28
    add action=drop chain=forward comment="TV block" out-interface=ether1 src-address=10.128.77.0/28
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="fast-track for established,related" connection-state=established,related hw-offload=yes
    add action=accept chain=forward comment="accept established,related" connection-state=established,related
    add action=drop chain=forward comment="drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="drop access to clients behind NAT from WAN" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
    /ip service
    set telnet disabled=yes
    set ftp disabled=yes
    set www disabled=yes
    set ssh disabled=yes
    set api disabled=yes
    set winbox address=10.128.76.0/24
    set api-ssl disabled=yes
    /ip ssh
    set strong-crypto=yes
    /system clock
    set time-zone-name=REDACTED
    /system note
    set show-at-login=no
    /tool bandwidth-server
    set enabled=no
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=listBridge
    /tool mac-server mac-winbox
    dvm
    27.01.2025 20:08:00
    /interface wifi
    установить [ найти default-name=wifi1 ] channel.band=2ghz-ax .width=20/40mhz \
       configuration.country=Ukraine .mode=ap .ssid=MY_SSID disabled=no mac-address=\
       XX:XX:XX:XX:XX:XX security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk \
       .disable-pmkid=yes .ft=no .ft-over-ds=no .management-protection=required \
       .wps=disable
    Thulkash
    07.05.2024 22:30:00
    Здравствуйте, у вас есть ответ? У меня такая же проблема с моим hAP ax lite LTE6.
    KurtHansen
    13.05.2024 08:09:00
    Привет! К сожалению, это ни к чему не привело. Самое странное, что после множества сбросов и перенастроек это просто внезапно прекратилось. Я не менял ничего существенного в настройках, так что честно говоря, не знаю, почему так произошло. Если честно, мой опыт с этим роутером был довольно нестабильным. Сейчас у меня возникла другая проблема — клиенты рандомно теряют связь с Wi-Fi на пару секунд. Особенно это заметно, когда сразу несколько устройств активно используют сеть, тогда разрывы соединения становятся чаще. Эта проблема тоже проявляется периодически и иногда исчезает после перезагрузки. Мой единственный совет — открыть тикет в Mikrotik или попробовать сбросить устройство к заводским настройкам и убедиться, что у вас последняя версия ПО.
    Thulkash
    13.05.2024 11:37:00
    Здравствуйте, спасибо за ваш ответ. К сожалению, я тоже заметил такую же проблему: клиенты на несколько секунд теряют подключение к Wi-Fi, когда несколько устройств (4 или 5 клиентов) активно используют трафик (серфинг в интернете, SaaS). Мой роутер обновлен до последней версии, и никаких сложных настроек нет, даже VLAN не настроен. Мне действительно разочаровывает это оборудование.
    dvm
    27.01.2025 17:03:00
    Привет! Я могу подключиться только по 802.11n с адаптером Intel AX201 в ноутбуке (везде стоят настройки по умолчанию — и MikroTik ROS 7.17, и последний драйвер Windows 11 на ноуте). Можно ли в такой конфигурации получить 802.11ax (только 2.4 ГГц)?
    holvoetn
    27.01.2025 19:17:00
    Очевидно, да. Покажи часть конфигурации, связанную с Wi-Fi, пожалуйста.
