    Ограничить скорость скачивания/загрузки на каждый IP
    Ограничить скорость скачивания/загрузки на каждый IP, RouterOS
    Krisken
    12.02.2014 15:07:00
    Всем привет! Я искал на этом форуме и в гугле, нашёл сотни примеров, как это сделать, но, похоже, способов масса, с кучей опций, которые мне непонятны. Надеюсь, кто-то из вас сможет объяснить самый простой способ ограничить скорость скачивания и отдачи по IP-адресу.
    Кратко:
    Диапазон IP — 10.0.0.0/24
    IP роутерборда — 10.0.0.1
    Максимальная скорость скачивания на IP — 10 Мбит
    Максимальная скорость отдачи на IP — 10 Мбит
    Порты 1, 2, 3 в бридже с названием “bridge1 - Bureau” (LAN)
    WAN — порт 6, “ether6 - Verixi”
    Буду благодарен за любое решение!!!
    drdedus
    18.03.2016 11:07:00
    Я не понимаю, что вообще происходит. У меня роутер с заводской настройкой, я просто добавляю лимиты, как ты сказал. У меня всего один мост, и я его ставлю в «target». Лимиты работают отлично, учитывают трафик с 3 устройств. Но иногда они не работают, и я не вижу трафика в очередях, кроме каких-то мелких килобит в секунду. Я заменил «target» с моста на диапазон IP 192.168.88.0/24 — и всё работает нормально. Я отключил Mikrotik от стены — лимиты перестали работать. Потом подключил снова — и всё снова заработало. Что вообще происходит?
    MLubbe
    18.03.2016 19:13:00
    Возможно, это поможет: откройте Winbox, войдите в Mikrotik и выполните следующий скрипт в терминале. Он лимитирует скорость для всех устройств в подсети 192.168.1.0/24 индивидуально до 2 Мбит/с вверх и вниз. Вы можете изменить скрипт под свои нужды и структуру сети. Укажите скорость ограничения вверх/вниз в параметре pcq-rate. Измените “target=192.168.1.0/24” под вашу локальную сеть или сеть клиента.
    # Ограничение пропускной способности для каждого IP в подсети:
    /queue type
    add kind=pcq name=pcq-upload-custom pcq-classifier=src-address pcq-rate=2M
    add kind=pcq name=pcq-download-custom pcq-classifier=dst-address pcq-rate=2M
    /queue simple
    add name=Throttle-Each queue=pcq-upload-custom/pcq-download-custom \
    drdedus
    19.03.2016 10:35:00
    Большое спасибо. Я пробовал, но ничего не работает. Очень странно, потому что IP-адрес я получаю из диапазона простого очереди, и роутер настроен по умолчанию.
    jarda
    20.03.2016 00:58:00
    Фасттрак включён? Если да, он мешает очередям работать. Выключи его.
    drdedus
    20.03.2016 12:00:00
    Спасибо. Проблема возникла на двух устройствах Mikrotik с настроенной конфигурацией по умолчанию. Я сбросил роутер и настроил его заново, теперь всё работает. Что такое «fasttrack» и где его можно найти? Кстати, у меня очень маленькая линия — 1 Мбит/с на прием и 4 Мбит/с на передачу. Сейчас я ограничил полосы пропускания до 500 Кбит/с и 2 Мбит/с. Хочу попробовать отдать всю полосу пропускания и позволить Mikrotik самостоятельно распределять трафик между пользователями. Это будет хорошая идея? Эта функция действительно работает нормально? Как проще всего это сделать?
    LeJoker
    11.02.2017 00:11:00
    Понимаю, что этот пост почти годичной давности, и я не тот, кто его писал, но это решило мою проблему. Спасибо!
