    Один клиент Wi-Fi с низким уровнем сигнала замедляет работу сети.
    Один клиент Wi-Fi с низким уровнем сигнала замедляет работу сети., RouterOS
    kgninfos
    12.02.2014 11:47:00
    Привет! Моя конфигурация: Mikrotik Router >> Switch (D-Link DES-1228ME) >> AP1 >> Клиент1, AP2 >> Клиент2. Когда у Клиента1 слабый сигнал, при подключении Клиента2 к AP2 возникает высокая задержка и RTO. Но если я убираю Клиента1 из AP1 (через access list), у Клиента2 пинг становится нормальным. Кто-нибудь может подсказать, что делать?
    kgninfos
    01.03.2014 16:33:00
    В AP эфир и WLAN находятся в режиме моста, и больше никаких правил нет.
    kgninfos
    01.08.2014 14:47:00
    Есть какой-нибудь способ определить, какой именно клиент это вызывает, и автоматически заблокировать?
    0ldman
    03.08.2014 01:02:00
    Вы можете создать пару правил в вашем списке доступа: одно, которое разрешает подключение при определённом уровне сигнала, и другое — которое отключает их, если сигнал ухудшится до, скажем, ниже -85 дБ.
    kgninfos
    04.08.2014 06:13:00
    Это можно сделать через список доступа и требуется файрвол, но для некоторых соединений, когда сигнал -88, пропускная способность около 150000, а CCQ 95%, тогда почему я должен это игнорировать?
    mesouug
    30.07.2015 20:23:00
    Добрый день. У меня такая же проблема. Я выяснил, какое устройство вызывает сбои. Кто-нибудь знает, почему так происходит? Есть какие-то теории? Проблемное устройство (планшет) находится всего в нескольких метрах от точки доступа. Можно ли как-то настроить параметры, чтобы предотвратить такие торможения?
