    54 км связь на 5 ГГц
    54 км связь на 5 ГГц, RouterOS
    netchip
    17.11.2013 19:33:00
    Привет! Уже несколько лет использую MIKROTIK здесь, в Сенегале. На этот раз хочу попробовать 54-километровую 5 ГГц связь с двумя SXT 5HPnD, но так как расстояние довольно большое, думал закрепить устройство за 2,4-метровой тарелкой с фокусом, чтобы усилить приём и передачу... Кто что думает? Первый узел будет установлен на высоком здании в Дакаре (примерно 89 м), а второй на вершине холма (101 м) на 60-метровой башне. Прямая видимость есть, так как в этом месте принимаем MMDS сигнал с того же здания, но у MMDS передатчик мощностью 12,5 Вт и в диапазоне 2,5–2,7 ГГц...
    EMS3702
    12.12.2013 16:05:00
    Я задавал похожий вопрос в другом топике и получил ответ «слишком далеко». Ты упомянул, что хочешь использовать внешнюю антенну; по моему мнению, в таких условиях именно внешняя антенна и нужна, чем больше усиление — тем лучше. Также советую смоделировать путь в программе RadioMobile, подставив реальные данные. На таком расстоянии очень важна высота над средним уровнем местности и высота башни или конструкции из-за кривизны Земли. Убедись, что зоны Френеля свободны, ведь большинство проблем с микроволновыми путями связано именно с нарушением зон Френеля. На этой частоте у тебя всего 1 ватт мощности, поэтому антенна — очень важный элемент, который определит, получишь ли ты эффективный эквивалент изотропного излучения (EIRP), способный обеспечить связь или нет. Не забывай, что на обоих концах линии связи нужно иметь небольшой запас в дБ для запаса на затухание и погодные условия. Я знаю, что у вас там часто идут дожди. Желаю удачи!
    afink
    12.12.2013 22:41:00
    Лично я хорошо знаком с этим конкретным участком на холме в Дакаре, так как сам там был и знаком с передающей станцией MMDS в Дакаре. Я посетил оба места пару лет назад. Связь между ними возможна, но потребуются очень мощные и большие антенны. Вы на самом пределе того, что там реально сделать. Всё зависит от того, какую скорость вы хотите и сколько потерь при дожде готовы принять. Я делал расчёты для оборудования микроволновой связи во время своего визита в Дакар. Одна из проблем — вода между точками. Зона Френеля касается воды, и это может вызывать нежелательные отражения, которые мешают. Чем ниже частота, тем больше зона Френеля и тем сильнее этот эффект. С другой стороны, чем выше частота, тем меньше антенны, дороже коммерческие решения, сложнее достичь больших дистанций и сильнее влияет дождь. Так что всё зависит от того, какой спектр вы можете использовать, и нужно подобрать оптимальную частоту. Я видел антенны 60 см, работающие на расстоянии 41 км с пропускной способностью 40 Мбит при уровне сигнала RSSI -69. Кстати, передавай привет Сиди!
    netchip
    13.12.2013 10:34:00
    Привет, у меня уже есть точка приема MMDS на холме (2.5-2.7), 130 телеканалов обрабатываются и передаются по 13 ГГц каналу в Мбур и Тьес. Всё работает, и по обе стороны стоят два передатчика MMDS по 500 Вт, которые сейчас обеспечивают два города скоростью +38 Мбит/с. Теперь задача — связать Мбур, Тьес и Дакар интранетом и интернетом.
    Для Мбур и Киссане (там, где холм) соединение уже наладили — 28 Мбит/с с использованием двух SXT 5HPnd в режиме моста с WDS и 802.11. Теперь хочу связать Дакар (Кебе) и Киссане, снова с помощью двух SXT 5HPnd. По расчетам это похоже на возможное, НО в 8 км от Киссане есть два холма, которые могут повлиять на зону Френеля. Поэтому я спросил, не даст ли нам больше усиления направить SXT на 1.2-метровую тарелку, или в SXT есть ммх-коннектор, чтобы подключить внешнюю параболу на 30 дБ (которая у меня уже есть)? Буду рад любым советам.
    Дэвид
    P.S. Сиди с EXCAF, я с DELTANET!
    hipro5
    13.12.2013 15:17:00
    Это было сделано с использованием (на мой взгляд) 2 роутеров Routerboard RB750UP с 32МБ и 5 Ethernet-портами (Level4), 2 роутеров RouterBoard RB411AH с 64МБ, 1 LAN и 1 miniPCI (RouterOS L4) и 2 устройств DBii F50NPRO на них. В роли точки доступа я использовал RouterBoard RB912UAG-5HPnD с усилением 30 дБм и гигабитным Ethernet (RouterOS L4) и 2 RF-сплиттера hipro-tech на 6 ГГц. Второй клиент к точке доступа был расположен через море. Использовались 4 тарелки по 60 см ARC DA5830SD1 — 5 ГГц, 30 дБи, с двойной поляризацией (по одной на каждого клиента, две на точку доступа). ВСЕ они были «ручной блокировкой» (MANUAL Locked) на скорости 39 Мбит/с. Частота — 5780 МГц. Хорошая новость в том, что при «ручном сбросе» сигнала для тестирования или из-за затухания через море, сигнал ВСЕ РАВНО оставался ЗАБЛОКИРОВАННЫМ на 39 Мбит/с, даже при уровне -83 дБ. Используемая конфигурация:
    Точка А (клиентский мост — в 13.2 км от точки доступа): RB750UP — RB411AH — DBii F50NPRO — ARC DA5830SD1
    Точка В (основная точка доступа, мостовой режим): RB750UP — RB912UAG-5HPnD — 2 х hipro-tech RF-сплиттера 6 ГГц — 2 х ARC DA5830SD1
    Точка С (клиентский мост в 47.6 км от точки доступа): RB750UP — RB411AH — DBii F50NPRO — ARC DA5830SD1
    Несколько фотографий конфигурации:
    n21roadie
    13.12.2013 16:26:00
    Каковы реальные потери при использовании этих RF-сплиттеров?
    hipro5
    13.12.2013 17:03:00
    Это 0,2дБ на 5ГГц и 0,23дБ на 6ГГц.
    Trackboy
    14.12.2013 16:04:00
    Всем привет! 54 км с Sxt — для меня это точно нереально, но я всё же пытался спросить в другой теме про похожие дальние связи: 22, 43 и 30 км. Мы хотим получить скорость по TCP в одном направлении 100 Мбит/с. У меня есть RB 411 GL — мощное устройство с 680 МГц CPU и 64 МБ ОЗУ, и я думал использовать карты DBii с антенной Rocket Dish Ubiquiti 28-30 dBi, но для 30 км, думаю, нужна 32-34 dBi. Если есть прямая видимость и зона Френеля чистая, реально ли достичь такой скорости? Что думаете?
    hipro5
    14.12.2013 16:58:00
    Скорость TCP 100 Мбит/с, не думаю, что это будет так просто. Тебе понадобится КАК МИНИМУМ высокомощное устройство и минимум 1-метровая антенна с усилением около 33 дБд на расстоянии примерно 40 км.
    Trackboy
    14.12.2013 17:27:00
    Первый линк — 22,43 км, и я слышал, что карта Dbii F50N-PRO очень хорошая, с мощностью передачи 20 dBm на 40 МГц при MCS7, а чувствительность приёмника составляет -77 dBm. Но нам нужно добиться как минимум -65 dBm уровня сигнала с антенной Rocket dish 28-30 dBi с двумя цепями. Хотя боюсь, что этого может не хватить, нам нужен сигнал примерно -55–60 dBm с 100% CCQ. В любом случае, 411 GL способен на скорость 100 Мбит/с, я проверял через FTP-сервер, но на расстоянии в 22 км ситуация совсем другая.
    hipro5
    14.12.2013 17:51:00
    На 23-километровом участке с антеннами DBii и тарелками ARC 30dBd у меня уровень сигнала -62dB/-61dB, и я «вручную зафиксировал» скорость на 180Мбпс с качеством соединения 100%/100% при полосе пропускания 40МГц. Так что, думаю, всё довольно просто.
    hipro5
    14.12.2013 17:58:00
    ПРИМЕР: Посмотрите на эту ссылку с RB411AH и DBiis на них, а также с 30dBd ARC антеннами на дистанции 25 км.
    Trackboy
    14.12.2013 18:11:00
    Отлично, а какая скорость TCP по этой ссылке?
    hipro5
    14.12.2013 18:25:00
    Это не TCP, но для нас это нормально.
    Trackboy
    14.12.2013 18:35:00
    Отличный результат, мы планируем запустить WISP, так что достичь 100 Мбит/с вполне реально. В любом случае, я считал с Rocket Dish 32-34 dBi и картами Dbii, примерно -52 dBm сигнал на дистанции 22,43 км, но это пока только теория.
    hipro5
    14.12.2013 19:11:00
    Если всё правильно совмещать, думаю, получишь сигнал примерно -57 до -59 дБ с Rocket Dish 32-34.
    Trackboy
    14.12.2013 19:16:00
    Да, нужно идеально выровнять, я понимаю. Вот ещё одна интересная тема: http://forum.mikrotik.com/t/46-km-link-result-in-saudi-arabia/55721/1
    netchip
    15.12.2013 00:53:00
    Хочу задать вопрос: чтобы получить хороший сигнал, я пробовал использовать MMDS фидер-хед (2,5-2,5 ГГц) в фокусе антенны с фокусным расстоянием 2,4 метра. Это дало мне сигнал 37 дБмВ на выходе из понижающего конвертора 32 дБ для ТВ-сигналов (600-860 МГц). Система работает на расстоянии 55 км от MMDS станции мощностью 12,5 Вт. Теперь я думаю направить блок STX на 5 ГГц к антенне с фокусным расстоянием 1,2 метра (как будто это фидер-хед) и попробовать установить 5 ГГц связь на 54 км. Это, вероятно, увеличит усиление системы SXT с 16 дБ, или я ошибаюсь...???
    Trackboy
    15.12.2013 12:27:00
    Я не эксперт, но 54 км для устройств Sxt — это явно слишком много. Посмотри ссылку, которую я здесь оставил, там 46 км с Ubnt 34 Rocket Dish и картами Dbii, а также RB 433AH. Знаю, оборудование дорогое, но мы планируем похожие линии на 22 и 30 км.
    netchip
    15.12.2013 23:29:00
    но мы планируем аналогичные линковки на 22 и 30 км. У меня стоит SXT, и я без проблем настроил линк на 28 км. Мы даже не заморачивались с точной настройкой направленности — это был просто тест, но они работают на 802.11 с WDS на скорости 28 Мбит. Поскольку линк был точка-точка и нужен был только для обновления оборудования через ПК, нам хватало всего одного мегабита…
    На 54 км мы попробуем на следующей неделе, «просто ради удовольствия». Я собираюсь направить антенны на два спутниковых рефлектора диаметром 1,2 метра, если сигнал не поймаем. Я около 70% уверен, что всё получится. По калькулятору Mikrotik, всё должно работать… посмотрим.
    Дэвид
