    Помощь по настройке CRS125
    Помощь по настройке CRS125, RouterOS
    ryanhaver
    17.11.2013 21:03:00
    Когда я прочитал: «полноценный Layer 3 коммутатор» и «умный коммутатор с полной скоростью линии», я подумал, что смогу использовать CS125 для соединения на полной скорости линии через 802.3ad с другим устройством (возможно, RB951G-2HnD), при условии, что связанное устройство поддерживает 802.3ad. Пока не удалось найти способ сделать это без моста, который отправляет все пакеты на RouterOS (CPU) для обработки, фактически сводя на нет преимущества увеличенной пропускной способности 802.3ad. В данный момент я не собираюсь использовать CRS125 для DHCP, Firewall, NAT или чего-то ещё, кроме коммутации. Это для домашней сети, и VLAN мне не нужны, если только то, чего я хочу достичь, нельзя сделать иначе. Буду рад любым советам.
    Я сбросил CRS125 к чистой конфигурации и настроил всё вот так: ether1 – это uplink с Ubiquiti EdgeRouter, а остальные порты просто объединены в коммутацию. Проще говоря, ether2–ether24 — слейв-порты к ether1, а ether1 и wlan1 — в мосту.
    Флаги: X – отключён, R – работает, S – слейв
    #    NAME          MTU MAC-ADDRESS       ARP        MASTER-PORT      SWITCH
    0 RS ether1       1500 D4:CA:6D:FA:6F:1E включен    нет              switch1
    1  S ether2       1500 D4:CA:6D:FA:6F:1F включен    ether1           switch1
    2  S ether3       1500 D4:CA:6D:FA:6F:20 включен    ether1           switch1
    3  S ether4       1500 D4:CA:6D:FA:6F:21 включен    ether1           switch1
    4 RS ether5       1500 D4:CA:6D:FA:6F:22 включен    ether1           switch1
    5 RS ether6       1500 D4:CA:6D:FA:6F:23 включен    ether1           switch1
    6 RS ether7       1500 D4:CA:6D:FA:6F:24 включен    ether1           switch1
    7 RS ether8       1500 D4:CA:6D:FA:6F:25 включен    ether1           switch1
    8 RS ether9       1500 D4:CA:6D:FA:6F:26 включен    ether1           switch1
    9 RS ether10      1500 D4:CA:6D:FA:6F:27 включен    ether1           switch1
    10 RS ether11      1500 D4:CA:6D:FA:6F:28 включен    ether1           switch1
    11 RS ether12      1500 D4:CA:6D:FA:6F:29 включен    ether1           switch1
    12  S ether13      1500 D4:CA:6D:FA:6F:2A включен    ether1           switch1
    13  S ether14      1500 D4:CA:6D:FA:6F:2B включен    ether1           switch1
    14  S ether15      1500 D4:CA:6D:FA:6F:2C включен    ether1           switch1
    15  S ether16      1500 D4:CA:6D:FA:6F:2D включен    ether1           switch1
    16  S ether17      1500 D4:CA:6D:FA:6F:2E включен    ether1           switch1
    17  S ether18      1500 D4:CA:6D:FA:6F:2F включен    ether1           switch1
    18 RS ether19      1500 D4:CA:6D:FA:6F:30 включен    ether1           switch1
    19  S ether20      1500 D4:CA:6D:FA:6F:31 включен    ether1           switch1
    20 RS ether21      1500 D4:CA:6D:FA:6F:32 включен    ether1           switch1
    21 XS ether22      1500 D4:CA:6D:FA:6F:33 включен    ether1           switch1
    22 XS ether23      1500 D4:CA:6D:FA:6F:34 включен    ether1           switch1
    23 XS ether24      1500 D4:CA:6D:FA:6F:35 включен    ether1           switch1
    24    sfp1         1500 D4:CA:6D:FA:6F:36 включен    нет              switch1
    Проблема в том, что нельзя объединять (bonding) порты, когда они слейвы, а мне надо, чтобы все порты были в коммутации, кроме основного uplink с EdgeRouter (ether1) и беспроводного wlan1, которые в мосту. Главное — чтобы вся сеть была в одном широковещательном домене, без сегментации на VLAN. Открыт для любых советов.
    Вот схема, которую я нарисовал, чтобы показать, что собираюсь сделать, хотя не уверен, что это возможно. И не стесняйтесь поправить меня, если я что-то делаю неправильно или можно улучшить другим способом.
    pkelly1603
    11.12.2013 20:38:00
    Mikrotik, для вашего сведения — у меня проблемы с CRS, который я тестирую. Проблема началась после обновления до RouterOS 6.7. Я три раза терял связь по Ethernet на всех интерфейсах. Каждый раз роутер не мог установить соединение ни на одном интерфейсе. Один раз это случилось сразу после обновления ПО, другой — сразу после отключения интерфейса. Если при подключении через serial ввести команду /interface print, она просто зависает. Когда это происходит, я захожу на роутер через serial-порт и выполняю сброс. После сброса он долго загружается и показывает такие ошибки:
    [admin@MikroTik] /system> reset
    Опасно! Все равно сбросить? [y/N]: y
    Конфигурация системы будет сброшена
    Перезагрузка…
    Остановка сервисов…
    не удалось остановить racoon: std failure: timeout (13)
    не удалось остановить ppp: std failure: timeout (13)
    ar7100_wdt_disable
    не удалось остановить route: std failure: timeout (13)
    becs
    12.12.2013 08:17:00
    pkelly1603, напишите в поддержку MikroTik, если вам нужен RouterOS v6.8rc1 для обновления вашего CRS125.
    nkukard
    07.01.2014 00:40:00
    У меня такая же проблема на двух совершенно новых CRS125. Я даже сбросил их до заводских настроек и начал с нуля, но после простой настройки они начинают тормозить без видимой причины. Я заметил OOPS, когда консольный порт был подключён во время загрузки. Использую версию 6.7.
    nkukard
    07.01.2014 07:27:00
    Проблема есть в версиях v6.5, v6.6 и v6.7 при чистом обновлении на совершенно новом CRS125. Почти вся стандартная конфигурация удалена, IP адрес изменён на ether2-master, устройство перезагружено. Появляется следующий OOPS. Любая попытка показать или изменить конфигурацию, кроме сброса маршрутизатора, приводит к полному зависанию.
    Oops[#1]:
    Cpu 0 $ 0 : 00000000 7fb26170 00000002 000001f0
    $ 4 : c6f88b80 00000006 00000006 00000004
    $ 8 : 00000006 c75e9380 00000000 00000000
    $12 : 7fb26168 00000200 00000002 00000000
    $16 : c75e9380 c7611e28 c7611e28 c6f88b80
    $20 : 00000000 00000000 004dacb4 20010000
    $24 : 00000000 c6f41d98
    $28 : c7610000 c7611d60 00000001 c6e6a08c
    Hi : 11cf4d00 : 0000000b
    pc : c6f41de0 0xc6f41de0 [music_switch@0xc6f40000]
    Cause : 00800008
    BadVA : 000001f0
    PrId : 0001974c (MIPS 74Kc)
    Процесс net (pid: 245, threadinfo=c7610000, task=c7456f70, tls=77e06770)
    Стек : 004dacb4 c0142628 00190400 00000047 c6f88000 c75c1240 c6f88000 00000001 00000000 c6f88000 00000000 c7456f70 c7cba700 c7456f70 c6f88000 c7611e28 c7611e28 00000000 7fb26160 00000000 004dacb4 20010000 00000001 c6e6a08c 00000000 00000000 004d614c c7f78d48 00000006 00000000 c7cba6d0 000089f4 c6f88000 c02b549c c7cba6d0 c01459a8 00008946 c7611e28 c0422440 c02b33c8 …
    Call Trace: []
    pkelly1603
    24.01.2014 18:10:00
    Mikrotik, вы работаете над исправлением? И будет ли в чипах коммутатора возможность фильтрации мультитранспорта? Или IGMP будет обрабатываться самим коммутатором?
    jbworks
    09.02.2014 21:09:00
    У меня по-прежнему та же проблема, что и у других, после обновления до этой версии. Роутер работает, а потом все Ethernet-порты перестают работать. Иногда он работает неделю, иногда – всего день. Я исключил все настройки, использую его только как простой коммутатор, а также пробовал с заводской конфигурацией. Результат всегда один и тот же: сначала работает, потом нет. Сброс к заводским настройкам всегда решает проблему, но коммутатор становится бесполезным, потому что рано или поздно он все равно перестанет работать.
    pkelly1603
    28.02.2014 14:26:00
    Похоже, текст для перевода не был предоставлен. Пожалуйста, отправьте сообщение, которое нужно перевести.
    kiwibrew
    02.03.2014 04:31:00
    Я поставил CRS125, и боюсь, что придётся его вынимать. Он ведёт себя крайне непредсказуемо. Не все порты устанавливают связь. Второй IP-адрес, назначенный группе коммутаторов, не отвечает на пинги. Я уже один раз сбрасывал настройки программного обеспечения, но устройство продолжает вести себя не так, как должен вести себя девайс на RouterOS. @Mikrotik, что происходит?
    pkelly1603
    03.04.2014 13:06:00
    Есть новости?
    pkelly1603
    23.04.2014 20:15:00
    LoneLongboarder
    04.05.2014 15:55:00
    Привет, ребята! Есть какие-нибудь новости по поводу аппаратного LACP/агрегации портов на CRS125? Есть примерные сроки? Я рассматривал это как недорогую альтернативу другим коммутаторам уровня L2 с гигабитной скоростью и, возможно, как универсальное решение — аппаратный L2 плюс программный L3 свитчер, но, к сожалению, пока это не совсем подходит.
