    Переименование резервных копий
    Переименование резервных копий, RouterOS
    shadowskippie
    08.11.2013 08:42:00
    Нужна небольшая помощь. Когда скрипт запускается и создаёт резервную копию на моём роутере, мне нужно, чтобы он формировал имя в формате: ID роутера + дата + время. Как это сделать?
    Jotne
    18.05.2022 06:17:00
    Отвечаю на этот старый пост, так как он может помочь другим. Проблема в том, что имя файла не может содержать символ /. Чтобы всё работало, этот символ нужно убрать или заменить на что-то вроде этого:
    :local id [/system identity get name]
    :local time [/system clock get time]
    :local date [/system clock get date]
    :local file "$id_$date_$time"
    :local name
    :for i from=0 to=([:len $file] - 1) do={
     :local char [:pick $file $i]
     :if ($char = "/") do={
       :set $char "-"
     :set name ($name . $char)
    /export compact file=$name
    rextended
    18.05.2022 07:58:00
    Если вы хотите сохранить файлы так, чтобы их было удобно сортировать, добавьте эти 3 строки… (И при этом убедитесь, что в имени routerboard нет специальных символов, не только «/»):
    # начало rex
    :local arrMonths {jan="01";feb="02";mar="03";apr="04";may="05";jun="06";jul="07";aug="08";sep="09";oct="10";nov="11";dec="12"}
    :local today [/system clock get date]
    :local date "$[:pick $date 7 11]-$($arrMonths->[:pick $date 0 3])-$[:pick $date 4 6]"
    # конец rex
    :local name
           :set $char "-"
       :set name "$name$char"
    Jotne
    18.05.2022 08:28:00
    Этот способ лучше, более читаемый. Я искал, как сравнить два файла, если это возможно, и брать для резервной копии только новые данные, отправляя их лишь в случае отличия от предыдущей копии. Если можно, через контрольную сумму или размер.
    rextended
    18.05.2022 08:44:00
    Я делаю резервную копию и .rsc, но сравниваю только .rsc (игнорируя первую строку с датой), чтобы увидеть, есть ли какие-то отличия.
    Jotne
    18.05.2022 08:54:00
    Ты делаешь это прямо на самом роутере?
    rextended
    18.05.2022 09:10:00
    Возможно!.. Технически это возможно, но я делаю это на внешнем сервере, куда загружаю файлы.
