    Скрипт принудительной переадресации DNS Pi-hole с функцией резервного переключения
    Скрипт принудительной переадресации DNS Pi-hole с функцией резервного переключения, RouterOS
    mk13139
    08.12.2020 11:50:00
    Я пытаюсь создать скрипт для резервного переключения DNS Pi-hole, но пока безуспешно. В сети у меня есть Pi-hole с IP-адресом 192.168.18.2. В роутере настроены публичные DNS 1.1.1.1 и 1.0.0.1. DHCP-сервер раздаёт клиентам DNS 192.168.18.1 (шлюз роутера). Я добавил следующие правила NAT, чтобы направить весь DNS-трафик через Pi-hole:
    /ip firewall nat
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.18.2 protocol=udp src-address=!192.168.18.2 dst-address=!192.168.18.2 dst-port=53 comment="piholeNAT1"
    add chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.18.2 protocol=tcp src-address=!192.168.18.2 dst-address=!192.168.18.2 dst-port=53 comment="piholeNAT2"
    add chain=srcnat action=masquerade protocol=udp src-address=192.168.18.0/24 dst-address=192.168.18.2 dst-port=53 comment="piholeNAT3"
    add chain=srcnat action=masquerade protocol=tcp src-address=192.168.18.0/24 dst-address=192.168.18.2 dst-port=53 comment="piholeNAT4"
    Что я хочу сделать при сбое Pi-hole — отключать эти правила NAT. Когда правила NAT отключены, DNS клиентов будет идти через шлюз роутера и публичные DNS 1.1.1.1/1.0.0.1, как обычно, до тех пор, пока Pi-hole снова не заработает (тогда правила NAT включаются и DNS перенаправляется на Pi-hole).
    Я написал такой скрипт, который запускается каждые 30 секунд:
    :local piholeDNS "192.168.18.2"
    :local testDomain "www.google.com"
    :if ([/ip firewall nat [find comment="piholeNAT1"] enabled]) do={
       :do {
           :resolve $testDomain server $piholeDNS
       } on-error={
           /ip firewall nat disable [find comment="piholeNAT1"]
           /ip firewall nat disable [find comment="piholeNAT2"]
           /ip firewall nat disable [find comment="piholeNAT3"]
           /ip firewall nat disable [find comment="piholeNAT4"]
    } else={
       :do {
           /ip firewall nat enable [find comment="piholeNAT1"]
           /ip firewall nat enable [find comment="piholeNAT2"]
           /ip firewall nat enable [find comment="piholeNAT3"]
           /ip firewall nat enable [find comment="piholeNAT4"]
       } on-error={}
    Когда я отключаю Pi-hole для теста, правила NAT не отключаются. Значит, что-то явно не так в скрипте. Кто-нибудь может помочь?
    zilexa
    12.02.2021 09:20:00
    С этими правилами устройство с pihole (192.168.18.2) сможет ли пользоваться интернетом и разрешать домены? В моём случае pihole работает на домашнем сервере, которому нужна возможность нормально выходить в интернет и разрешать домены. Похоже, чтобы избежать петли, вы фактически исключаете pihole, но тогда как это устройство сможет разрешать домены?
    mk13139
    12.02.2021 10:03:00
    Привет, Zilexa. Да, при этих правилах PiHole — единственное устройство в сети, которое может разрешать домены через внешний DNS-сервер (PiHole явно исключён в вышеуказанных правилах). Эти правила заставляют перенаправлять все DNS-запросы со всех остальных устройств в сети на PiHole.
    zilexa
    12.02.2021 10:27:00
    Спасибо, я попробовал, и к счастью, у меня всё ещё получается разрешать DNS-запросы с самого сервера. Самый большой минус в том, что теперь в PiHole нет статистики по каждому клиенту. PiHole видит только одного клиента — ваш роутер. Но, думаю, пока это вполне приемлемо.
    kaherdin
    01.12.2021 11:51:00
    Привет! Не мог бы ты сделать скриншоты этого в webfig или winbox? Я новичок в этом и хочу начать пользоваться графическим интерфейсом… Или, если можно, объясни, как правильно ввести это в терминале RouterOS. Мой pihole — 10.0.0.31. Диапазон DHCP — 10.0.0.100-10.0.0.200, а статические назначения — 10.0.0.3-10.0.0.99.
    С наилучшими пожеланиями.
    kaherdin
    01.12.2021 20:51:00
    Привет! Где указывают «исходящий публичный DNS»?
    zilexa
    18.04.2023 12:56:00
    Я запускаю это уже 2 года и ни разу не оглядывался назад. Работает отлично. Инструкции для вас должны быть понятнее. Если у вас несколько DNS-серверов (несколько AdGuard Home или PiHole), смотрите это решение: http://forum.mikrotik.com/t/mikrotik-pihole-unbound/148772/20
