    Объединение PPTP-соединений
    Объединение PPTP-соединений, RouterOS
    kaz911
    20.11.2009 09:43:00
    Привет, народ! У нас тут любят ограничивать скорости — и даже на VPN-соединениях. Максимальная скорость передачи получается где-то 1200-1400 кб/с, независимо от того, что я делаю. Но когда я использую “нестандартное” программное обеспечение для передачи данных через несколько UDP-потоков, я могу добиться скорости, близкой к полной пропускной способности (на 16 мбит я получаю около 12 мбит в секунду при передаче).
    Так вот, если бы у меня был MT на обоих концах, можно ли объединить 2 VPN-соединения (возможно, на разные IP-адреса — оба на одном MT-роутере?). Эта функция была бы просто огонь!
    Chupaka
    27.03.2010 15:34:00
    Да. Если клиент с этим именем пользователя подключается к вашему серверу, это интерфейс появляется и обслуживает этого клиента (то есть не создается новый динамический интерфейс).
    kaz911
    25.03.2010 11:44:00
    Окей, пытаюсь разобраться, как это настроить. Сейчас оба сервера PPTP и OVPN включены. Вопросы: Раз я не могу использовать динамические IP на интерфейсах, и интерфейсы нужно создавать заранее — как лучше это сделать? /bonding принимает только валидное имя интерфейса. У тебя этого нет на dial-up? Буду благодарен за любую помощь! С наилучшими пожеланиями, Каспер
    Chupaka
    25.03.2010 15:08:00
    Создать pptp-сервера для нужных имен пользователей.
    kaz911
    26.03.2010 16:31:00
    И как же я должен создать 2 VPN-сервера для авторизации на стороне назначения, а затем 2 VPN-клиента на удалённом хосте? Видел, что можно задать имя пользователя, но нет возможности указать пароль. Пароль будет браться из Secrets?
    kaz911
    08.04.2010 10:12:00
    Спасибо за помощь. Я заставил это работать — но это был не самый приятный опыт. Скорость оказалась ниже, и, похоже, дело в том, что доступная пропускная способность на каждом интерфейсе скачет из-за «управления сетью» со стороны провайдера. Следующий тест — туннель на базе UDP. Спасибо!
    Chupaka
    11.04.2010 00:06:00
    Ну и как, использовал бондинг? В каком режиме? RR не лучший вариант для неидеальных соединений, так сказать %)!
    kaz911
    01.05.2010 05:01:00
    Я попробовал RR – но это было не очень хорошо. Что бы ты посоветовал? Я уже пробовал многоканальную UDP-стриминг с программным обеспечением для передачи файлов – и на самом деле могу получить примерно 6+ mpbs постоянного трафика с моего сервера сюда. Но через VPN максимум 700-800 kbps по MT в той же сети. Когда я использовал bonding, скорость интерфейсов скакала вверх и вниз. Я пробовал как L2TP, так и PPTP VPN – результат примерно один и тот же. С наилучшими пожеланиями.
    Chupaka
    01.05.2010 20:43:00
    Попробуй режимы ALB или XOR.
    adrcomms
    23.04.2015 15:33:00
    Привет! С интересом прочитал это. Я уже некоторое время использую агрегацию каналов с MT, но всегда было просто, и основной маршрут проходит через две линии связи от разных провайдеров. Ранее я настраивал подключения для клиентов и давал им публичный IP-адрес из нашего пула дата-центра, маршрутизируя их трафик таким образом, чтобы они не видели, что мы используем стороннего провайдера в некоторых местах. Теперь я хочу туннелировать трафик клиентов обратно к роутеру в нашем дата-центре, но используя агрегированный метод для более быстрых соединений и публичный статический IP-адрес из нашего основного ядра дата-центра. Мы раньше использовали SharedBand, что работает, но я уверен, что можно сделать это через MikroTik. У меня есть iCore 36 в дата-центре, поэтому он будет служить сервером агрегации PPTP. Похоже, мне нужно настроить агрегацию как обычные WAN1 WAN2, затем создать VPN1 VPN2, правило Mangle помечать пакеты с IP-адреса x как VPN1 и VPN2, создать правило маршрутизации 0.0.0.0/0 для всего трафика, помеченного VPN1 или VPN2. Тогда весь трафик будет разделен по двум туннелям к основному роутеру в дата-центре, работая как точка агрегации. Видишь ли ты что-то не так? Или есть более подходящий способ?
    Адриан
