    Балансировка нагрузки через два модема??
    Балансировка нагрузки через два модема??, RouterOS
    Zapnologica
    14.11.2009 17:21:00
    Привет! Если я настрою балансировку нагрузки через два одинаковых модема, мне просто удвоится скорость? То есть, если у меня скорость скачивания 50 КБ/с на одном модеме, я теперь получу 100 КБ/с? Или это помогает только когда на одной интернет-связи много пользователей?
    Zapnologica
    12.03.2010 14:37:00
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/PCC
    Посмотри инфу и настройки выше. Это просто объединение интернет-соединений, да? Каждый публичный интерфейс не настроен как шлюз, верно? Хочу, чтобы ether 1 и ether 2 имели каждый свой PPPoE-аккаунт, а затем просто распределять нагрузку между двумя модемами.
    Zapnologica
    12.03.2010 14:47:00
    Добавь цепочку chain=prerouting, адрес назначения dst-address=10.111.0.0/24, действие action=accept, входящий интерфейс in-interface=Local. А вот кусок кода. Можно ли изменить dst-address=10.111.0.0/24 на что-то вроде "IP-адрес ether1"? Потому что мой провайдер даёт мне динамический IP, и адрес постоянно меняется. У меня PPPoE-соединения на ether1 и ether2, или, может быть, под /ip addresses создать что-то вроде алиаса IP для динамического IP ether1? Просто я не знаю, как лучше подходить к вопросу с динамическим интернет-IP.
    Zapnologica
    15.03.2010 15:01:00
    Окей, я очень старался, чтобы все заработало так, как я хочу, но получается что-то не то, верно? Я не уверен, проблема в брандмауэре или в маршрутизации.  Вот как я хочу это настроить:
    1.  Модем iBurst в ether1, подключен к PPPoE-аккаунту под названием internet1, получает IP-адрес от провайдера (динамический).
    2.  Модем iBurst во ether2, подключен к PPPoE-аккаунту под названием internet2, получает IP-адрес от провайдера (динамический).
    Затем ether3 подключен к хабу, к которому подключены все компьютеры. Теперь я как мог редактировал код (как мне казалось, должно быть), но меня смутило все это "ether1" или "internet1", поэтому, сравнивая с wiki-туториалом, я заменил wlan1 на internet1.
    Обратите внимание, что подключен только 1 модем в ether1, так как у меня пока нет второго, я хочу, чтобы все заработало, прежде чем его покупать.
    Пожалуйста, пожалуйста, помогите как можно скорее:
    [admin@MikroTik] > /ip firewall mangle print
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0   chain=input action=mark-connection new-connection-mark=ether1_conn passthrough=yes
        in-interface=Internet1
    1 I chain=input action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes
        in-interface=Internet2
    2   chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_internet1 passthrough=yes
        connection-mark=internet1_conn
    3   chain=output action=mark-routing new-routing-mark=to_internet2 passthrough=yes
        connection-mark=internet2_conn
    4   chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=internet1_conn passthrough=yes
        dst-address-type=!local in-interface=ether3 per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    5   chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=internet2_conn passthrough=yes
        dst-address-type=!local in-interface=ether3 per-connection-classifier=both-addresses:2/1
    6   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_internet1 passthrough=yes
        in-interface=ether3 connection-mark=internet1_conn
    7   chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=to_internet2 passthrough=yes
        in-interface=ether3 connection-mark=internet2_conn
    8   chain=prerouting action=accept dst-address-type=local in-interface=ether3
    9   chain=prerouting action=accept dst-address-type=local in-interface=ether3
    [admin@MikroTik] > /ip firewall nat print
    0   chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
    1   chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether2
    [admin@MikroTik] > /ip route print
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
    C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
    B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY-STATE GATEWAY               DISTANCE INTERFACE
    0   S  0.0.0.0/0                          reachable     Internet1             1        Internet1
    1 A S  0.0.0.0/0                          reachable     Internet1             1        Internet1
    2   S  0.0.0.0/0                          unreachable   Internet2             2
    3   S  0.0.0.0/0                          reachable     Internet1             1        Internet1
    4   S  0.0.0.0/0                          unreachable   Internet2             1
    5  DS  0.0.0.0/0                          reachable     41.213.8.1            1        Internet1
    6 ADC  41.213.8.1/32      41.213.14.154                                       0        Internet1
    7 ADC  192.168.1.0/24     192.168.1.1                                         0        ether3
    [admin@MikroTik] > /ip address print
    #   ADDRESS            NETWORK         BROADCAST       INTERFACE
    0   192.168.1.1/24     192.168.1.1     192.168.1.1     ether3
    1 D 41.213.14.154/32   41.213.8.1      0.0.0.0         Internet1
    [admin@MikroTik] > Please please help me to fix my problem, I am quite sure that there are allot of things wrong
    Zapnologica
    15.03.2010 16:03:00
    Ладно, забудь, я разобрался, работает. То есть, интернет работает с 1 или 2 модемами. Но я не уверен, что вот эта "фишка с объединением соединений" работает как надо. Если я захожу на speedtest.net с подключенными обоими модемами, результат один и тот же. А если подключен только один, и во время теста я смотрю графики PPPoE, то кажется, что используется только один, а не оба. Но при обычном серфинге оба используют интернет, правда, не одновременно, просто на графиках обоих модемов есть активность. Не уверен, может, мои правила файрвола неправильные, но не подскажет ли кто-нибудь, в каком направлении копать? Вот скриншот, когда я загружал видео с YouTube: Я посмотрел, и вижу, что можно настроить "mangle" разными способами: по исходному адресу, по конечному адресу или по обоим. И там есть еще порты. По какому из них мне лучше настроить?
    cyph3r
    15.03.2010 21:06:00
    Можно использовать оба модема, но объединить полосу пропускания не получится. Смотри тут: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Load_Balancing_over_Multiple_Gateways – там описано, как это можно сделать и как разделить пользователей по двум сетям.
    kazanova
    15.03.2010 21:19:00
    pcc умеет делать балансировку нагрузки, но не комбинирует их. 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 1 + 1. 1 + 1 = ½ + ½ + ½ + ½. 1 + 1 = ¼ + ¼ + ¼ + ¼ + ¼ + ¼ + ¼ + ¼. Другими словами, больше подключений — больше баланса.
    Zapnologica
    16.03.2010 04:22:00
    Ну как оно вообще решает, куда что отправлять? Я знаю, что как-то делит что-то и проверяет остаток. Но я вижу, что можно изменить на уровне соединения: указать исходный адрес, целевой адрес или оба сразу. А что мне нужно? Нужен же какой-нибудь алгоритм, который будет отправлять пакеты поочередно на каждый модем, верно? И как можно изменить вероятность выбора того или иного модема?
