    Link дальнего действия
    Link дальнего действия, RouterOS
    breno.vale
    08.02.2010 14:03:00
    Привет, у меня проблема со связью на 42Km. 32.5 dBi антенна, Hyperlink DualPol карты SR71-A, RB433AH. Сигнал -56. Когда пропускаю трафик через RB, связь падает. При тесте пропускной способности получаю полные 20 Мб. Но через пару минут связь пропадает. Вот настройки с двух сторон.
    СТОРОНА A
    [admin@GBLX_MEGA_CLU] > int wireless pr advanced
    Flags: X - отключено, R - работает
    0  R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:15:6D:84:15:DE arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros 11N radio-name=“00156D8415DE” mode=ap-bridge ssid=“GBLX_CLU_A0” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=brazil antenna-gain=0 frequency=5500 band=5ghz-onlyn scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=“” supported-rates-a/g=“” basic-rates-b=“” basic-rates-a/g=“” max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default periodic-calibration=disabled periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=no default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ht-ampdu-priorities=0 ht-guard-interval=long ht-extension-channel=disabled ht-supported-mcs=mcs-3,mcs-11 ht-basic-mcs=mcs-3,mcs-11 ht-txchains=0,2 ht-rxchains=0,2 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 hw-retries=4 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0
    СТОРОНА B
    [admin@GBLX_MEGA_OLV] > int wireless pr adv
    0  R name=“wlan1” mtu=1500 mac-address=00:15:6D:84:15:2B arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros 11N radio-name=“00156D84152B” mode=station ssid=“GBLX_CLU_A0” area=“” frequency-mode=manual-txpower country=brazil antenna-gain=0 frequency=5500 band=5ghz-onlyn scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=“” supported-rates-a/g=“” basic-rates-b=“” basic-rates-a/g=“” max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default periodic-calibration=disabled periodic-calibration-interval=60 dfs-mode=none wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 wmm-support=disabled hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00 ht-ampdu-priorities=0 ht-guard-interval=long ht-extension-channel=below-control ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15 ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-9,mcs-11 ht-txchains=0,2 ht-rxchains=0,2 ht-amsdu-limit=8192 ht-amsdu-threshold=8192 hw-retries=4 frame-lifetime=0 adaptive-noise-immunity=none hw-fragmentation-threshold=disabled hw-protection-mode=none hw-protection-threshold=0
    Пробовал разные конфигурации, но соединение установить не могу. Может, у кого есть идеи?
    С уважением, Брено
    PS: В новом тесте заметил, что при использовании UDP-пакетов связь не падает, а при TCP с 20 одновременными соединениями — связь пропадает. Если же один TCP — связь держится… И что теперь? Версия 4.5.
    jwcn
    17.03.2010 14:03:00
    Нет
    colebert
    17.03.2010 21:47:00
    ОП, ты случайно не я? У меня тоже есть 26-мильный линк, который я пытаюсь заставить работать на 802.11n. Определённо nstream. И уж точно не заполняй параметры усиления антенны и прочее. Включи адаптивную защиту от помех для «ap & client mode» с обеих сторон.
    WirelessRudy
    20.03.2010 01:09:00
    Значение усиления антенны используется только для расчёта EIRP-выхода антенны для вашей страны, если вы установили «Режим частоты» в «регуляторной зоне». В противном случае оно не имеет значения в ROS.
    WirelessRudy
    20.03.2010 01:18:00
    “nstream”: до сих пор есть проблемы с 802.11n. Также возникают трудности с небольшими пакетами (voip) на простых неиспользуемых каналах в любой конфигурации a/b/g/n. Используйте его только тогда, когда ваш канал постоянно передаёт достаточный объём трафика.
    “усиление антенны и прочее”: см. мой предыдущий пост. Если у вас задан рег. домен, возможно, мощность радио выставлена на низкое значение, чтобы не превышать ограничения вашей страны.
    “адаптивная помехозащищённость”: нужно установить режим “ap & client mode” на радио в режиме ap-bridge/bridge и режим “client mode” на радиостанции. Ранние версии 4.xROS вообще не справлялись с “адаптивной помехозащищённостью” на протоколе ´n´. Не уверен, что в последних версиях ROS ситуация изменилась полностью. У меня получилось заметить разницу на стороне станции, но не на стороне AP.
    johndjmix
    16.08.2010 04:37:00
    Ну, вы, ребята, хотя бы заставляете меня чувствовать себя увереннее. У меня в Нью-Йорке на следующей неделе нужно будет настроить связь на 1,5 мили, и я немного переживаю. Но когда вы жалуетесь на проблемы на 26 милях, мне сразу становится как-то полегче! Ха-ха!!! – Джон
