    RouterBoard hAP AC Медленная работа по Wi-Fi.
    RouterBoard hAP AC Медленная работа по Wi-Fi., RouterOS
    richw76
    08.09.2016 13:44:00
    Мой интернет-провайдер недавно улучшил мой тариф, и я заметил, что скорость скачивания по Wifi на большинстве устройств останавливается примерно на 30 МБ/с. У меня новый Google Nexus Phone, и там стабильно скачивается с 150 МБ/с. Но на моём старом iPad2 (802.11N) и новом ноутбуке (Windows 10, Intel Dual Band Wireless-AC 7265) скорость почти всегда останавливается ровно на 30 МБ/с. Если подключиться к гигабитному порту HAP AC, тоже получаю 150 МБ/с. Можно стоять в двух шагах или в 200 футах от точки доступа – результат одинаковый на ноутбуке. Я пробовал диапазоны 2.4 ГГц и 5 ГГц, ставил автоматический режим и задавал конкретный канал/частоту – ничего не помогает, даже автоматический режим сделал скорость медленнее. Думаю, проблема в какой-то настройке, которая замедляет 802.11N или AC на устройствах, не относящихся к Android. Буду благодарен за любую помощь.
    15.12.2016 08:47:00
    В CAPsMAN всё иначе. Ширина канала должна быть 20 МГц, а для выбора общей ширины канала нужно использовать настройку Extension Channel.
    Hammer
    14.12.2016 12:39:00
    Можешь показать точную конфигурацию? У меня максимальная скорость по беспроводной сети (CAPsMAN) — около 80–110 Мбит/с. FW: 6.37.3 Страна: Швейцария Частота: 5240 Ширина: 20 / eeeC WPA2 PSK / aes ccm
    IntrusDave
    14.12.2016 15:30:00
    Сразу скажу... Поставь на 80 МГц, Ceee.
    Hammer
    14.12.2016 16:38:00
    Я перепробовал все настройки. Также следовал списку по ссылке: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels. Каждый раз, когда ставлю 80MHz, появляется сообщение «unsupported configuration» (Страна: Швейцария с CAPsMAN). Поэтому прошу показать конфигурацию, чтобы понять, что я делаю не так?
    Hammer
    15.12.2016 09:06:00
    Я уже пробовал разные варианты (с CAPsMAN и без CAPsMAN), но мне никогда не удавалось получить связь быстрее, чем на скриншоте. Может, кто-нибудь выложит рабочую конфигурацию с постоянной скоростью 1300 Мбит/с? Конфигурация может быть и без CAPSMAN, желательно с настройками для страны Швейцария.
    5240/20-eeeC/ac/P(20dBm) [ID]
    Interval       Transfer     Bandwidth
    [340] 0.0- 1.0 сек 8772 Кбайт 71858 Кбит/с
    [340] 1.0- 2.0 сек 9626 Кбайт 78852 Кбит/с
    [340] 2.0- 3.0 сек 10268 Кбайт 84111 Кбит/с
    [340] 3.0- 4.0 сек 9717 Кбайт 79605 Кбит/с
    [340] 4.0- 5.0 сек 9829 Кбайт 80520 Кбит/с
    [340] 5.0- 6.0 сек 10169 Кбайт 83301 Кбит/с
    [340] 6.0- 7.0 сек 10827 Кбайт 88699 Кбит/с
    [340] 7.0- 8.0 сек 10831 Кбайт 88730 Кбит/с
    [340] 8.0- 9.0 сек 9788 Кбайт 80184 Кбит/с
    [340] 9.0-10.0 сек 11108 Кбайт 91000 Кбит/с
    chechito
    08.03.2017 15:09:00
    Чтобы получить скорость передачи данных 1300 Мбит/с (не пропускную способность), нужно устройство-клиент с поддержкой 3 пространственных потоков. Большинство смартфонов поддерживают только один пространственный поток, поэтому ограничены скоростью передачи данных 433 Мбит/с. Некоторые заметные и конкретные исключения — смартфоны с двумя пространственными потоками, они ограничены скоростью 866 Мбит/с.
    chechito
    08.03.2017 15:19:00
    В реальных корпоративных внедрениях используется канал в 40 МГц, поэтому централизованная маршрутизация CapsManager с производительностью 200 Мбит/с более чем достаточна.
    MikroTikFan
    05.05.2017 10:07:00
    Пожалуйста, помогите мне настроить мой wAP ac (RBwAPG-5HacT2HnD-BE), чтобы он работал на той же скорости 1300 Мб (MacBook), как упоминал IntrusDave? Это страна Швейцария. 5240/20-eeeC/ac/P(20dBm)???
    ivicask
    05.05.2017 10:57:00
    Установи на 5GHz-A/N/AC 20/40/80MHz Ceee. Он должен автоматически подстраиваться и работать максимально эффективно с любым подключаемым устройством.
    MikroTikFan
    05.05.2017 19:26:00
    Все еще только 867 Мб. Как настроить скорость до 1200-1300 Мб? @IntrusDave, как поставить канал 100 на Mikrotik wAP ac?
    ivicask
    05.05.2017 20:27:00
    Я не очень разбираюсь в Маках, но насколько я знаю, Mac Air не поддерживает тройной Wi-Fi. Вчера у меня на работе был новый Mac Air, и в диспетчере устройств он показывался как с двухканальным Wi-Fi, да и скорость подключения была 867 Мбит.
