    Проблемы с GNS3.
    Проблемы с GNS3.
    Проблемы с GNS3., RouterOS
    MustaMT
    22.07.2016 05:33:00
    Привет. Я почти уверен, что другие пользователи в интернете тоже сталкиваются с проблемами при работе с GNS3 на Windows 10. Запуск CHR через QEMU приносит много неудобств. Устройство не становится отзывчивым, пинг больше 2000 мс и внезапные отключения. Кроме того, у QEMU есть ограничение по количеству интерфейсов — в одном проекте нельзя добавить больше 25 интерфейсов. При запуске CHR на виртуальной машине отдельно всё работает просто отлично. Может, кто-то поделится своим опытом работы с GNS3? И, возможно, выложит подробную инструкцию по настройке CHR на GNS3 с помощью VMWare или VirtualBox? Было бы очень полезно для всех нас.
    angboontiong
    14.03.2017 14:23:00
    У тебя проблема с интерфейсами, имена которых начинаются на ether0, но не на ether1? И ещё, если я отключаю интерфейс и включаю его заново, не могу пропинговать напрямую подключённый интерфейс. Очень странно.
    tnarnold
    12.07.2017 16:41:00
    У меня была такая же проблема. Я решил её, откатив версию qemu до 2.1.2. Обычно запускаю устройства с включённым nested kvm.
    ZeroByte
    12.07.2017 19:43:00
    Я предпочитаю запускать образы CHR в Virtualbox — самое классное в этом то, что можно добавлять или удалять сетевые подключения, не останавливая роутер. Такая потребность возникла из-за того, как работает qemu — он создает виртуальные Ethernet-интерфейсы только при запуске и, похоже, не поддерживает динамическое добавление или удаление интерфейсов. У Virtualbox с этим проблем нет, но, по моему опыту, там можно использовать не больше 4 сетевых карт. К тому же Virtualbox, кажется, работает стабильнее. Единственное, что меня раздражает, — это то, что в нем, похоже, ломается тегирование 802.1q.
    Raf
    13.07.2017 13:25:00
    Virtualbox поддерживает до 8 сетевых интерфейсов, если я правильно помню. В графическом интерфейсе можно настроить максимум 4. Остальные можно включить через командную строку или в XML-конфигурации виртуальной машины.
    ZeroByte
    13.07.2017 14:42:00
    Спасибо за совет — обязательно проверю это. Раньше у меня не возникало ситуации, где нужно было больше 4 интерфейсов в симуляциях, но может пригодиться. Интересно, возможно, в графическом интерфейсе это не отображается потому, что хоть и поддерживается, но по какой-то причине не рекомендуется... В любом случае, у меня к тебе вопрос: знаешь, почему CHR + VirtualBox плохо работают с 802.1q тегированными кадрами? Есть ли какой-то параметр, который можно подправить, чтобы можно было отправлять и принимать кадры с 802.1q заголовком? (Честно говоря, забыл, в какую сторону именно сбрасываются тегированные кадры, но это только в одну сторону.)
    nest
    01.06.2017 21:52:00
    В шаблоне устройства маршрутизатора, на вкладке сети, в разделе Формат имени, измените значение на «ether{port1}». Тогда имена и нумерация будут соответствовать стандартному обозначению MikroTik.
