    DHCP отключается и подключается каждые несколько минут?!
    DHCP отключается и подключается каждые несколько минут?!, RouterOS
    erikhrast
    18.07.2016 06:32:00
    Привет… У меня Mikrotik RB951G-2HnD (версия 6.35.4). Я заметил, что каждые несколько минут клиентов отбрасывает и заново выдает им IP-адреса. Искал эту проблему на форумах, но ничего не помогло… В сети около 50 адресов аренды, и раньше такой проблемы не было. Mikrotik настроен как шлюз и DHCP-сервер. Все клиенты подключаются по беспроводной сети через UniFi AP. Лог DHCP debug:
    08:19:25 dhcp,debug,packet DHCP Kravanja получил discover с id 1528368538 от 0.0.0.0
    08:19:25 dhcp,debug,packet     ciaddr = 0.0.0.0
    08:19:25 dhcp,debug,packet     chaddr = F0:5B:7B:2F:78:F9
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Msg-Type = discover
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Client-Id = 01-F0-5B-7B-2F-78-F9
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Max-DHCP-Message-Size = 1500
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Class-Id = “dhcpcd-5.5.6”
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Host-Name = “android-3ae9afaf1878d91d”
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Parameter-List = Subnet-Mask,Static-Route,Router,Domain-Server,Domain-Name,Broadcast-Address,Address-Time,Renewal-Time,Rebinding-Time
    08:19:25 dhcp,info DHCP Kravanja отозвал 192.168.20.57 от F0:5B:7B:2F:78:F9
    08:19:25 dhcp,debug,packet DHCP Kravanja отправляет offer с id 1528368538 на 192.168.20.57
    08:19:25 dhcp,debug,packet     yiaddr = 192.168.20.57
    08:19:25 dhcp,debug,packet     siaddr = 192.168.20.1
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Msg-Type = offer
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Server-Id = 192.168.20.1
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Address-Time = 72000
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Subnet-Mask = 255.255.255.0
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Router = 192.168.20.1
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Domain-Server = 193.189.160.13,193.189.160.23
    08:19:25 dhcp,debug,packet DHCP Kravanja получил request с id 1528368538 от 0.0.0.0
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Msg-Type = request
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Address-Request = 192.168.20.57
    08:19:25 dhcp,info DHCP Kravanja назначил 192.168.20.57 для F0:5B:7B:2F:78:F9
    08:19:25 dhcp,debug,packet DHCP Kravanja отправляет ack с id 1528368538 на 192.168.20.57
    08:19:25 dhcp,debug,packet     Msg-Type = ack
    Есть идеи? Спасибо…
    mnfks2020
    03.11.2020 14:24:00
    У меня такая же проблема, дело не в Signyal, возможно, баг в rb9512hnd.
    dsiecinski
    02.06.2020 19:33:00
    У меня установлена последняя прошивка 6.46.6, DHCP настроен на аренду IP на 1 час. Это не проблема с Wi-Fi, у меня несколько случаев с проводным подключением… 2-3 недели проблема с одним IP, а потом вдруг… несколько недель другой IP. Полагаю, проблема только на Windows 10, но не уверен, может, это что-то связанное с самой Windows?
    tikmakro
    16.11.2020 22:09:00
    Это серьёзная проблема. С момента появления скрипта DHCP многие, как и я, используют его для создания DNS-записей (если судить по результатам поиска). Так что эта ошибка «dhcp,info my_net deassigned 10.0.0.15 from…» удаляет связанную DNS-запись и, соответственно, полностью ломает связь с затронутыми хостами. Это происходит независимо от времени аренды. Я увеличил его с 10 минут до 10 часов, а проблема с деассайнетом всё равно возникает. Как можно диагностировать корень проблемы? Есть ли способ включить подробное логирование?
    pe1chl
    17.11.2020 09:30:00
    Корень проблемы в том, что ваше устройство регулярно теряет связь с сетью (например, из-за плохого Wi-Fi), а при повторном подключении оно также освобождает и заново запрашивает аренду. Не все устройства так делают — это зависит от прошивки и того, как именно устройство реагирует на прерывания соединения и обрабатывает продление аренды. Некоторые устройства в таких случаях просто пытаются обновить аренду, и ничего не фиксируется в логах, другие же освобождают и заново запрашивают её — отсюда и эти сообщения. У меня даже есть устройство, которое так поступает при каждом продлении аренды, даже если сеть не прерывается. Что касается скрипта управления арендой — вы же сами его пишете, если он ведёт себя не так, как вам нужно, просто измените скрипт.
    tikmakro
    17.11.2020 21:31:00
    «Плохой WiFi» — у меня устройства подключены через провод, как и у других в этой ветке. Но в качестве обхода я убрал из своего скрипта все строки, которые удаляют существующие DNS-записи перед созданием новых. Благодаря этому записи остаются на месте. Посмотрим, приведёт ли это к каким-то новым проблемам. Спасибо.
    IV0nka
    11.01.2021 07:59:00
    @tikmakro Могли бы вы, пожалуйста, пошагово объяснить, как вы решили эту проблему? У меня такая же на RB760iGS (fw 6.48).
    tikmakro
    07.02.2021 11:04:00
    Это решило ошибку автора, но не является полноценным исправлением. Как я и боялся, удаление строк из скрипта DHCP, которые удаляют DNS-записи, привело к регрессии. Поскольку существует несколько записей для одного хоста, при попытке разрешить имя возвращаются разные IP-адреса, из-за чего связь прерывается. Повторяю, это происходит для проводных, а не для беспроводных соединений. У тебя получилось что-нибудь?
    BartoszP
    07.02.2021 11:31:00
    :local domainname "mydomain.local"
    :local dnsrecord [/ip dns static find where address=$leaseActIP]
    :if ($leaseBound = 0) do={
     :if ([:len $dnsrecord] > 0) do={
       :log warning ("Освобождение DNS-записи для $[/ip dns static get $dnsrecord name] ( $leaseActIP )")
       /ip dns static remove $dnsrecord
    } else={
     :local hostname [/ip dhcp-server lease get [/ip dhcp-server lease find where address=$leaseActIP server=$leaseServerName] host-name]
     :local fqdn
     :local dhcplease
     :foreach dhcplease in=[/ip dhcp-server lease find where ( server="$leaseServerName" && address=$leaseActIP )] do={
       :set hostname [/ip dhcp-server lease get $dhcplease host-name]
       :set fqdn ($hostname . "." . $domainname)
       :local ttl [/ip dhcp-server lease get $dhcplease expires-after]
       :log warning ("Обновление DNS-записи для $fqdn ( $leaseActIP )")
       /ip dns static add name=$fqdn address=$leaseActIP ttl=$ttl comment=$leaseActMAC
    Skinny
    20.05.2023 15:42:00
    Проверьте, установлен ли Detect Interface List в значение none. Когда в этой настройке было что-то другое, например «all», mikrotik иногда распознавал мой WAN-порт как LAN-порт и наоборот. Я использую RouterOS версии 6.49.7. Вот решение, которое у меня сработало:
