    нет трафика через IPIP-туннель при шифровании
    нет трафика через IPIP-туннель при шифровании, RouterOS
    meridianns
    01.07.2016 22:42:00
    Конфигурация – 2 CCR1009-8G-1S, соединённых через IPIP-туннель с IPSec (MD5, AES256-cbc). Туннель работал без проблем в течение 3 месяцев – скорость нормальная, очень стабильный.
    Проблема – туннель внезапно перестал передавать данные (конфигурация не менялась, никаких настроек не трогали). Соединение показывает, что активно. IP-адреса с обеих сторон туннеля видны в Torch, но данные уходят с каждого роутера по интерфейсу IP-туннеля, а принимаются не доходят.
    Пример: Site 2 Torch – интерфейс IP-туннеля (адреса отправителя из LAN Site 1, адреса получателя из LAN Site 2)
    Src                Dest             TX Pkt          RX Pkt
    10.10.0.28         10.0.0.5          1               0
    10.10.1.53         10.0.0.5          1               0
    10.10.1.49         10.0.0.30         1               0
    Site 1 Torch – интерфейс IP-туннеля (адреса отправителя из LAN Site 2, адреса получателя из LAN Site 1)
    10.0.0.5           172.16.0.2        1               0
    10.0.0.15          10.10.0.80        1               0
    Шаги по устранению:
    - Проверил базовую связь между сайтами – ping, telnet, SSH
    - Проверил настройки фаервола
    - Проверил настройки IPSec, изменял их (SA устанавливаются и увеличивают Current Bytes в обе стороны)
    - Обновил ПО до последней версии с исправлениями на обеих сторонах туннеля
    - Туннель передаёт данные, если шифрование отключено
    Связался с провайдером, но пока инфы мало. Они считают, что проблема может быть в маршрутизации. Traceroute показывает один и тот же адрес дважды с Site 2 на Site 1, но не наоборот.
    Мне кажется, если базовая связь работает, то и туннели должны работать. Что я упускаю?
    timofey
    11.12.2021 07:09:00
    Привет! Как ты это решил? У меня сейчас такая же проблема.
    Sob
    11.12.2021 09:23:00
    Интересный ход мыслей… пытаюсь найти несколько лет назад созданную тему с чем-то похожим, но не нахожу никакой информации о вашей конфигурации. Спроси у автора темы, который не заходил на форум пять лет, есть ли у него для тебя решение. Интересно, а ты правда чего-то ждёшь?
    timofey
    11.12.2021 10:02:00
    Хорошо, вот конфигурация на маршрутизаторе дата-центра:
    /interface ipip name="ipip-office" mtu=auto actual-mtu=1426 local-address=dc_ip remote-address=office_ip dscp=inherit clamp-tcp-mss=yes dont-fragment=no ipsec-secret="password" allow-fast-path=no
    address=10.250.68.101/30 network=10.250.68.100 interface=ipip-office actual-interface=ipip-office
    На офисном маршрутизаторе:
    name="ipip-dc" mtu=auto actual-mtu=1426 local-address=office_ip remote-address=dc_ip dscp=inherit clamp-tcp-mss=yes dont-fragment=no ipsec-secret="password" allow-fast-path=no
    address=10.250.68.102/30 network=10.250.68.100 interface=ipip-dc actual-interface=ipip-dc
    IPSec (одинаково на обоих маршрутизаторах):
    /ip ipsec profile print detail
    name="default" hash-algorithm=sha256 enc-algorithm=aes-256 dh-group=modp2048 lifetime=1d proposal-check=obey nat-traversal=yes dpd-interval=10s dpd-maximum-failures=2
    /ip ipsec proposal print detail
    name="default" auth-algorithms=sha256 enc-algorithms=aes-256-cbc lifetime=30m pfs-group=modp2048
    И всё остальное, как у автора темы:
    работало отлично больше года, начинает работать только если отключить IPSec (просто обычный ip-ip туннель), а IPSec устанавливается без ошибок (established).
    Sob
    11.12.2021 10:39:00
    Если ты ничего не менял, вряд ли после такого долгого времени вдруг вылезла какая-то ошибка в RouterOS. Скорее всего, проблема вне твоего контроля — что-то на пути между роутерами. С этим особо не покрутишь, но можно попытаться выяснить, что именно происходит (возможно, теряются или фильтруются пакеты), хотя это тоже не так просто. Проще всего проверить одно: IPSec — это не одно соединение, даже если оно показывает статус «установлено», это только первая часть. Вторая — это сами тоннелированные данные, это другой тип пакетов (протокол 50, если, конечно, на пути нет NAT). Можно посмотреть, что приходит, командой «/ip ipsec installed-sa print». Ты писал, что у тебя всё так же, как у автора вопроса, а он говорил, что счётчики растут, но на всякий случай стоит убедиться, что всё действительно одинаково…
    timofey
    12.12.2021 07:42:00
    Пересоздание туннелей и перезагрузка обоих роутеров не помогли. Но сегодня утром туннель снова заработал. Похоже, что были какие-то проблемы со стороны провайдера.
    sindy
    12.12.2021 10:19:00
    Поскольку проблема была связана с зашифрованным IPIP, вы показали слишком мало информации из самой конфигурации. Ручные настройки значения mtu в строках /interface ipip говорят о том, что вы действительно думали о том, чтобы пакеты IPsec не фрагментировались. Я упоминаю это, потому что неправильная обработка фрагментов по пути между вашими узлами — одна из причин, которая может сломать ваш IPIP/IPsec туннель. Однако вы не уточнили, являются ли WAN-адреса обоих роутеров публичными; раз IPIP работает без IPsec-инкапсуляции, похоже, что так и есть. Если это так, то IPsec transport — это голый ESP, который иногда тоже блокируют провайдеры. Было бы удивительно, если бы доставка ESP прерывалась, а доставка IPencap — нет. /tool sniffer на обоих концах — ваш лучший помощник в таких ситуациях, и эта — не исключение. Если вы видите, что ESP-пакет уходит с одного узла и никогда не доходит до другого, значит, виноват провайдер. Если ESP-пакеты доходят до места назначения с обеих сторон, значит, проблема в ваших роутерах.
