    Беспроводные репитеры и не-Routerboard устройства?
    Беспроводные репитеры и не-Routerboard устройства?, RouterOS
    flips
    29.06.2016 19:25:00
    Функция репитера в wireless-rep (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:In … s#Repeater) должна ли работать с WLAN (AP/беспроводными роутерами/мастерами), которые не являются Mikrotik/RouterBoard? (Конкретно с роутером Thompson WLAN) Также, поскольку wireless-rep — самое новое, стоит ли теперь использовать его вместо wireless-cm2 в моих установках Capsman? (Какая у этого политика?)
    flips
    17.07.2016 10:49:00
    Просто для проверки я попробовал настроить wAP в режиме репитера. Расширение WLAN, созданной mAP2n/RouterOS, работает хорошо (создаётся станционный мост). Расширение WLAN, созданной Apple AP, оказалось чуть сложнее: создаётся псевдомост станции (станционный мост не работает), и я могу подключиться к созданной WLAN, но DHCP не срабатывает. Думаю, перевод MAC-адресов в псевдомосте мешает работе DHCP. Если выставить статический IP на клиенте, всё работает. (DHCP-сервер — dnsmasq на Ubuntu.) В логе dnsmasq (syslog) постоянно повторяется: DHCPDISCOVER(br1) <MAC-адрес подключающегося устройства> DHCPOFFER(br1) 172.16.0.19 <MAC-адрес подключающегося устройства> @Normis Думаю, это зависит от того, насколько придирчив DHCP-сервер. Было бы здорово получить больше документации по теме станционного моста и псевдомоста. @quackyo: ты имел в виду эту тему?
    jarda
    18.07.2016 10:01:00
    Может быть и другая проблема. Ты вообще можешь подключиться к этому AP в режиме клиентского моста? Возможно, этот AP вообще не поддерживает мостирование по Wi-Fi. Если это так, то придется использовать маршрутизацию вместо мостирования, если хочешь дальше использовать этот AP…
    flips
    18.07.2016 21:51:00
    Если я задам статический IP на подключающемся устройстве, всё, кажется, работает... Только псевдомост станции вроде бы функционирует, а вот станционный мост или клон псевдомоста — нет...
    jarda
    19.07.2016 08:27:00
    Вот в чём дело. Wi-Fi — это не Ethernet, по определению он не поддерживает прозрачный мост уровня L2. Есть некоторые обходные решения, например проприетарные режимы мостов Mikrotik, или нужно назначить IP на интерфейсе WLAN и использовать его как маршрутизируемый интерфейс вместо моста. Если бы с обеих сторон были устройства Mikrotik, такой проблемы бы не возникло… Учтите, что беспроводной репитер не сможет дать вам эту функцию, которая должна поддерживаться на точке доступа, если он сам её не обеспечивает (режим моста).
    flips
    19.07.2016 14:42:00
    Понимаю, что это делает трансляцию MAC-адресов... должно было бы работать, если бы dhcpd не был таким придирчивым, как мне кажется...
    bajodel
    20.07.2016 04:19:00
    station-bridge явно не вариант с вашим Apple AP, но, вероятно, можно попытаться с station-wds.. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless#Repeater
    flips
    20.07.2016 18:44:00
    Попробую это, когда вернусь домой, спасибо! Мне ещё стоит почитать подробнее, как это работает... В этом случае я в итоге продал и настроил два устройства MT для клиента, так что мост станции сработал отлично.
    flips
    31.07.2016 13:50:00
    Сегодня наконец удалось протестировать station-wds. (На этот раз на устройстве RB912 с 5 ГГц и с R11 на 2.4 ГГц, если это вообще имеет значение.) Не сработало. С режимом station pseudobridge точка доступа сама получает DHCP-адреса. (То же самое и просто с режимом station.) Но если я выставляю wlan1 в режим wds station, station pseudobridge clone или любой из других вариантов — нет. (Для ясности: мне это прямо сейчас не нужно, просто хочу лучше разобраться, протестировать разные настройки и так далее.)
