    WebFig Skins больше не работают
    WebFig Skins больше не работают, RouterOS
    helpfulunderneath
    17.04.2024 08:35:00
    Привет! Скины в последних версиях RouterOS не устарели? У меня стоит 7.14.2, и загрузка скина через scp не работает. Я могу загрузить json-файл в корень Mikrotik, но уже не в папку /skins/:
    scp engineers.json admin@my-fw:/skins/engineers.json
    scp: dest open "/skins/engineers.json": Unknown status
    scp: не удалось загрузить файл engineers.json в /skins/engineers.json
    Однако, если сначала создать скин через webfig, и он автоматически появится в файлах, тогда загрузка проходит, так как папка уже существует:
    engineers.json
    Похоже, первая проблема — это создание папок. Я пытался обойти это, создав папку через smb-шару и потом удалив её, хоть это и не идеально, но тоже не сработало.
    Самое странное — в выпадающем списке скинов для группы вообще не отображается ни один скин, ни загруженный мной, ни тот, что Mikrotik создал сам! Что, я что-то не понимаю или функция просто глючит?
    Спасибо, P
    Amm0
    30.09.2024 23:09:00
    Это лучший совет: сначала пусть webfig создаст его. Особенно если у вас старый роутер, я не уверен на 100%, что обновления действительно обновляют файлы оформления, поэтому если роутер старый, формат может быть неправильным. Рекомендую сохранять стандартные (или новые) файлы через webfig — он знает, куда их положить (обычно это /flash/skins, если есть каталог flash, а иначе просто /skins).
    nocipeva
    10.12.2024 17:55:00
    У меня была такая же проблема (пересылка скинов на роутер через scp), но, похоже, способ немного изменился…
    1/ scp — не самый простой вариант, лучше использовать fetch (любой протокол), так как он создаст все отсутствующие подпапки в /file
    2/ кажется, потом нужно перезагрузить устройство, чтобы новый скин появился для /user group add
    3/ /user group add… готово
    Gorosa2024
    31.05.2024 14:11:00
    В версии 7.15 созданные скины сохраняются в flash/skins. Я создал директорию «skins» вне папки «flash» и вручную положил туда файлы скинов в формате .json — проблема решена.
    helpfulunderneath
    04.09.2024 14:52:00
    Обновился до версии 4.15.3, и теперь программа распознаёт скины. Но есть один нюанс. Нельзя загружать их напрямую через SCP — это не сработает, и прошлый способ с созданием SMB-шары с названием папки скинов, чтобы потом система создала эту папку и можно было её удалить, тоже не работает. Единственный способ, который у меня сработал — создать в webfig другой скин (раньше это тоже не работало), потом удалить его, и после этого можно загружать файлы в папку. Автоматизация катится к чертям, но что поделать! Ты ошибаешься насчёт директории flash, она есть только у некоторых устройств, у меня таких нет. Спасибо, P
    Placeneva
    30.09.2024 22:24:00
    Из того, что я видел, обходной путь — сначала создать скин через WebFig, а потом использовать эту папку для ваших загрузок. Я тоже сталкивался с похожими проблемами, когда одного SCP было недостаточно. Но если вам интересны скины для других вещей, например для игр, возможно, вам пригодится skin.land. Именно туда я захожу, чтобы покупать и продавать скины для игр, и у меня с этим все довольно гладко.
