    Мультикаст между VLAN (Chromecast vlan1) и (ПК/Мобильный vlan2) в обе стороны.
    Мультикаст между VLAN (Chromecast vlan1) и (ПК/Мобильный vlan2) в обе стороны., RouterOS
    smathev
    14.09.2018 09:30:00
    Всем привет. Наверное, я сделал свою домашнюю сеть слишком замороченной, но сделал это, чтобы потом можно было с помощью списков доступа контролировать, к каким домашним страницам и адресам смогут обращаться мои стриминговые устройства. В общем, я создал пару VLAN: один для моих пользовательских устройств (телефоны, планшеты, компьютеры и т.д.), другой — для стриминговых устройств (Chromecast, SmartTV и так далее).
    Теперь хочу иметь возможность передавать контент и подключаться между телефоном и Chromecast, поэтому пытаюсь это настроить. Прочитал и попробовал пример из Wiki, но он особо не помог. До сих пор не могу найти и подключиться к Chromecast из приложений на телефоне, когда они находятся в разных VLAN. Проверял — всё работает, если обе устройства в одном VLAN, так что, как я понимаю, проблема в VLAN, multicast и правилах файрволла, но я просто не могу заставить это работать.
    Что пробовал и по чему ориентировался:
    https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Multicast_detailed_example
    http://forum.mikrotik.com/t/google-cast-chromecast-and-youtube-with-vlan-and-bridge-filtering/105851/1
    (Не очень понимаю, куда и как добавить последний фильтр, о котором там говорится, но пробовал добавить группу как список исходящих адресов в правило firewall-forward.)
    Уверен, что то, что хочу сделать, возможно, просто не понимаю, как правильно настроить.
    Заранее спасибо!
    pickeld
    18.10.2019 18:05:00
    Привет. Кто-нибудь смог заставить это работать? Спасибо.
    jvparis
    23.10.2019 07:05:00
    Привет, я не нашёл решения с помощью RouterOS. Но использование avahi-reflector на простом linux-сервере (у которого есть интерфейсы во всех участвующих VLAN) отлично работает в моём случае (IOT- и стриминговые устройства, например Chromecast, в разных подсетях). Просто погуглите: Avahi Reflector Best.
    drtik
    12.01.2020 23:04:00
    Привет, ребята, есть ли какое-то встроенное решение от Mikrotik для этого? Буду признателен, если сможете подсказать, как правильно это сделать, если возможно. Спасибо!
    joegoldman
    13.01.2020 03:14:00
    Нет, на самом деле сделать это никак нельзя — если только правильно не объединить VLAN, сделав их в некотором смысле одной большой зоной широковещания. Правильный способ, как кажется, — использовать avahi reflector: сервер, который видит обе сети и просто пересылает между ними пакеты обнаружения. Насколько я понимаю, пакеты обнаружения — это просто пакеты, а TCP-соединение через роутер при этом работает нормально, так что сервер не обязательно должен быть мощным (например, что-то вроде RPi).
    drtik
    15.01.2020 05:27:00
    Большое спасибо за ваш ответ. Жаль только, что в такой мощной операционной системе нет механизма для обработки мультикастов через мосты и VLAN! Кажется, это просто недосмотр. На устройствах Ubiquity и pfSense это делается очень просто! Ещё раз спасибо.
    cdiedrich
    15.01.2020 07:55:00
    Нет, это не так. Тема касается локального многоадресного вещания в пределах сети, и именно так это должно работать. routerOS действительно предлагает «настоящую» маршрутизацию многоадресных пакетов с PIM и дополнительным пакетом multicast. -Крис
    drtik
    19.01.2020 14:33:00
    Отлично, был бы очень признателен, если бы вы не могли подсказать мне учебник, который объясняет, как использовать Chromecast через два шлюза с разными подсетями. Спасибо!
    bl00dy
    10.03.2020 23:05:00
    Привет! Не уверен, как это можно реализовать на RouterOS. Но есть решения от других производителей: http://www.cron.dk/edgerouter-and-chromecast/ и https://kb.fortinet.com/kb/documentLink.do?externalID=FD45560. Если ты знаешь, как сделать то же самое на Mikrotik — было бы здорово. Эд
    RackKing
    10.05.2020 11:09:00
    Привет, Крис! Можешь подсказать, как использовать эти PIM, чтобы сделать Chromecast через VLAN? Спасибо.
    jvanhambelgium
    10.05.2020 12:02:00
    Нашёл вот такую статью от Fortinet о том, как заставить Chromecast работать через разные подсети. https://kb.fortinet.com/kb/documentLink.do?externalID=FD45560 И, возможно, если подмешать немного магии Mikrotik — например, как-то подкорректировать TTL, чтобы мультикаст-пакеты добирались до другой подсети? http://gregsowell.com/?p=2139 У меня дома сеть достаточно простая, так что я с такими проблемами не сталкиваюсь.
    anav
    10.05.2020 12:47:00
    Согласен, кастинг изначально — это костыль. Лучше использовать подходящие устройства, чтобы не приходилось прибегать к кастингу.
