    Просьба поделиться советами для новичков.
    Просьба поделиться советами для новичков., RouterOS
    donniekun
    17.03.2015 07:53:00
    Привет! Я только начинаю изучать систему по руководству, написанному Деннисом Бёрджессом. Недавно меня приняли на работу в компанию, где основной профиль — VPN-сервисы и IP-телефония. В серверной стоит много разных роутеров MikroTik. Моя задача — самостоятельно разобраться, как работает MikroTik, используя руководство. У нас установлены роутеры серии RB1100 и несколько других моделей, о которых я пока ничего не знаю. До этого у меня абсолютно не было знаний о сетях и серверах, поэтому я просто теряюсь, читая руководство. Было бы очень полезно, если бы кто-то из вас мог посоветовать книги или дать советы, которые помогут мне лучше понять продукты MikroTik и вообще сеть. Большое спасибо!
    donniekun
    20.04.2015 02:16:00
    Большое спасибо за ваши советы. Постараюсь заняться учебой с той книгой, которую вы рекомендовали.^^
    donniekun
    20.04.2015 02:20:00
    Я установил виртуальную машину VMWare на свой ПК и экспериментирую с ней. Я понял, что это довольно отличается от работы с настоящим роутером, ведь там можно увидеть саму машину своими глазами, кабели, которые к ней подключены, и устройства, связанные с ней. Я посмотрю виртуальные Mikrotik и GNS3. Спасибо за совет.^^
    donniekun
    20.04.2015 02:26:00
    Было бы здорово, если бы у меня были личные Mikrotik, которые я мог бы взять домой. Сейчас я практикуюсь на виртуальных Mikrotik в VMWare... Сегодня у нас были проблемы с маршрутизатором сервера, и начальник приказал переключить маршрутизацию на резервный сервер. Хотя я и знал, как это делать, в реальной ситуации мозг просто отключился... В любом случае, спасибо за твой комментарий. Надеюсь, скоро у меня будет получаться лучше.. ^^
    hossain2004a
    20.04.2015 12:54:00
    Это просто. Купи RB951Ui-2HnD для дома. Это недорого и удобно ( ). Сначала проводи эксперименты дома.
    ZeroByte
    20.04.2015 13:36:00
    Я использую GNS3, чтобы смоделировать некоторые проблемы, которые люди здесь выкладывают, чтобы попытаться воспроизвести странный баг, с которым они столкнулись, или проверить, действительно ли работает решение, которое я придумал. Так как я всегда начинаю с чистых конфигураций, легко сделать «export compact», в котором есть только то, что нужно для решения конкретной задачи. Быстро собрать 4-5 виртуальных устройств, загрузить их BGP/OSPF или чем угодно и проделывать это снова и снова, без предупреждений и планирования, помогает научиться на лету настраивать достаточно «интересную» сеть с нуля всего за 5 минут и выработать навык делать это одинаково и максимально эффективно каждый раз.
    troffasky
    20.04.2015 20:45:00
    Как это работает с точки зрения лицензирования? У вас есть запас бесплатных демо-лицензий для этой цели?
    ZeroByte
    20.04.2015 20:54:00
    Нет — qemu копирует образ для каждого нового экземпляра роутера. Каждая копия имеет один и тот же soft-ID и тот же остаток 24-часового тестового времени, который был приостановлен, когда я закончил базовую настройку. Поэтому при первом запуске у всех моих виртуальных роутеров остаётся по 23 часа 28 минут. Если бы я хотел использовать их дольше или сохранить определённые топологии для будущих ссылок, я бы купил лицензию и применил её к базовому образу. Тогда клоны жили бы вечно.
    hossain2004a
    21.04.2015 04:18:00
    Гениально… Такой же способ установки Windows у наших клиентов… Образы и клоны… Просто ставим целую Windows с программами и всем остальным за 10 минут (конечно, при условии, что материнские платы и процессоры одинаковые).
    ZeroByte
    21.04.2015 10:32:00
    Я только что нашёл несколько чужих инструкций и последовал им. На самом деле, всё оказалось довольно легко. Я внес пару правок, потому что при клонировании на всех копиях на ether1 был одинаковый MAC-адрес — дело в том, что конфигурация Mikrotik сохраняет MAC-адрес и переписывает тот, что встроен в железо. Я сделал базовый образ с скриптом, который запускается при загрузке — он устанавливает все MAC-адреса и имена интерфейсов по умолчанию, задаёт имя хоста «RenameMe», а потом удаляет сам себя. Думаю, вернуться и прописать там же стандартную схему IP, которую я обычно использую для соединений через winbox…
    TomosRider
    21.04.2015 12:08:00
    ZeroByte — настоящий гуру этого форума… Мои мысли по этому поводу таковы: всегда можно взять настоящее оборудование, потому что, по моему опыту, это лучший вариант. 2-3 RB750 стоят невероятно дёшево и доступны, можно отрабатывать любые сценарии и, что самое важное, получить тот опыт, который сейчас очень нужен. Конечно, можно использовать GNS3 из-за простоты и экономии времени и денег. Главное здесь — это твоя мотивация.
    jarda
    21.04.2015 12:44:00
    Я полностью согласен, что играть с настоящими игрушками гораздо полезнее для обучения, чем с виртуальными. К тому же, не нужно заморачиваться с внутренними системами и тем, как соединять интерфейсы — просто подключаешь провода. И что немаловажно, можно играть и с Wi-Fi…
    ZeroByte
    21.04.2015 13:03:00
    Это совсем не превратилось в старую дискуссию “эмулятор против железа”, правда? Лол. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы — мне виртуальная лаборатория кажется в разы удобнее (я ненавижу таскать один и тот же последовательный кабель между разными устройствами), да и вообще я достаточно понимаю, чтобы отличать проблемы из-за эмуляции от настоящих багов, из-за которых на железе тоже работать не будет. Конечно, для тестов производительности без настоящего оборудования никак не обойтись. Если спросите меня, чьим результатам доверять — виртуальной лаборатории или реальной — реальная выигрывает 100% случаев. Просто 99% времени я просто играюсь с идеями, и в виртуальной среде гораздо быстрее и проще повозиться с любым количеством роутеров и связей.
    troffasky
    21.04.2015 13:43:00
    Конечно, ты вольен совместить лучшее из обоих миров — купить столько настоящего железа, сколько можешь себе позволить, и запускать виртуальные машины, когда твой тестовый сценарий выходит за пределы имеющегося оборудования. Тебе ещё понадобится одна из этих старых нахальных сетевых карт DFE580TX с 4 портами.
    ZeroByte
    21.04.2015 14:03:00
    Я поставил на стол коммутатор Cisco на 48 портов и подключил его к своему ПК через вторую сетевую карту. Пришлось поискать обходной путь: изменил в реестре настройку, чтобы драйвер не удалял VLAN-теги из входящего трафика. Потом, на виртуальной стороне, подключил этот интерфейс к виртуальному коммутатору. Линия — транк, и я просто настроил коммутатор так: порт 1 = VLAN1, порт 2 = VLAN2 ... порт 47 = VLAN47, порт 48 = транк. В виртуальном коммутаторе сделал то же самое. Таким образом, можно было положить что угодно на виртуальный порт X, и это появлялось бы в реальной сети на физическом коммутаторе на том же порту. Я использовал это, чтобы связать настоящий стек ASA с моими эмулированными маршрутизаторами Cisco для проекта по BGP.
    w0lt
    21.04.2015 14:24:00
    Одна из слабых сторон недорогих роутеров — отсутствие консольного порта. Хотя этот недостаток не мешает массовому развертыванию, ведь те, кто ими пользуются, уже знают ROS или просто используют устройство как CPE. Я заметил, что пока осваиваешь ROS, консольный порт помогает вытащить себя из собственных ошибок и сохранить текущие настройки, вместо того чтобы полностью сбрасывать роутер без консольного порта, как в сериях RB951 или 751. Не поймите неправильно, это всё «хорошие» роутеры, просто без консольного порта. Для меня лично нравится CRS109: у него есть всё, что я хочу, и цена вполне приемлемая. Мне очень нравится RJ45-консольный разъем, так как я могу использовать свои старые кабели Cisco. К тому же, чип переключателя там мощнее, чем в RB951 или 751. Просто моё мнение… -tp
    ZeroByte
    21.04.2015 18:15:00
    Полностью согласен с этим ощущением — меня тоже смутило, когда я понял, что на моём только что прошитом с MUM 951 нет никакой страховки… но с Mikrotik совсем сложно полностью запереть ключи в машине, учитывая MAC telnet, Winbox на основе MAC и прочее. Я очень часто пользовался MAC telnet с соседних устройств — он даже обходит правила файрвола.
