    Alcatel One Touch L850 как LTE-интерфейс
    Alcatel One Touch L850 как LTE-интерфейс, RouterOS
    spaxton
    16.03.2015 19:12:00
    Всем привет! Хочу сообщить, что модем Alcatel L850 4G распознаётся как LTE-интерфейс в ROS версии 6.27 (именно в той, что я тестировал). Он работает нормально, но для автоматического подключения нужно настроить модем через его веб-интерфейс. После каждой перезагрузки настройки LTE-интерфейса сбрасываются, но это не критично, пока у модема правильные настройки. Необходимо добавить DHCP-клиент на LTE-интерфейс. Вот некоторые его характеристики: Скорость передачи данных: LTE загрузка 150 Мбит/с, выгрузка 50 Мбит/с Частоты 4G: LTE FDD 800/900/1800/2100/2600 МГц (диапазоны 20, 8, 3, 1, 7) Частоты 3G: UMTS 900/1800/2100 МГц (диапазоны 8, 3, 1) 2G: 850/900/1800/1900 МГц С наилучшими пожеланиями.
    tonci
    12.07.2015 07:50:00
    Всем привет, извините, в конце я так и не понял, есть ли у Alcatel L850 LTE те проблемы, о которых упоминал spaxton, или нет? Я собираюсь использовать его в удалённом районе, и для меня очень важно, чтобы после перезагрузки он автоматически подключался... Или я неправильно понял, и всё работает нормально? Большое спасибо заранее и с наилучшими пожеланиями, Tonci
    spaxton
    30.07.2015 07:12:00
    Привет! Тебе нужно настроить автоподключение через веб-интерфейс модема, используя твой компьютер. В MikroTik оно будет подключаться автоматически. На самом деле проблем не было, можешь почитать мой первый пост. Я только упомянул, что настройки интерфейса LTE могут сброситься, но это не критично.
    spaxton
    30.07.2015 10:30:00
    Кстати... Хочу добавить обновление по поводу Alcatel L100V. Работает хорошо (проверено с версией 6.29), нужно только установить значение канала данных в 1. С наилучшими пожеланиями.
    nemke
    01.01.2016 14:47:00
    Привет! У меня такой же модем Alcatel L850. Можешь помочь с настройками? У меня MT RB951Ui-2HnD с последней версией ROS. Я подключаю USB-модем, появляется интерфейс LTE1 и ниже ppp-out1. Я настроил masquerade на LTE1, но интернета нет. Какие настройки ты сделал, чтобы интернет заработал? Пожалуйста, помоги.
    spaxton
    01.01.2016 14:52:00
    Привет! Сначала нужно добавить DHCP-клиент на интерфейс LTE. Там же можно выбрать опцию добавления маршрута по умолчанию. Модем должен быть настроен на автоматическое подключение (это делается через настройки веб-интерфейса или самого модема. IP модема — 192.168.1.1). С наилучшими пожеланиями.
    nemke
    02.01.2016 15:12:00
    Да, СПАСИБО, я забыл включить DHCP Client на LTE1... По умолчанию стоит на порту LAN1. Теперь всё работает отлично. Около 45 Мбит/с на загрузку и около 20 Мбит/с на отдачу. Для моих задач более чем отлично. Ещё раз спасибо!
    pampi
    29.03.2016 06:52:00
    Кто-нибудь решил проблему с DMZ на этом модеме? Суть в том, что публичный IP назначен USB-устройству, а в веб-интерфейсе я не могу найти настройки DMZ или переадресации портов, чтобы направлять данные на роутер Mikrotik.
    spaxton
    14.05.2016 07:53:00
    Здравствуйте, на устройстве нет никакой фильтрации трафика, но оно настроено на NAT. Насколько мне известно, изменить можно только то, что вы видите в веб-интерфейсе. С уважением!
    pampi
    14.05.2016 21:07:00
    Да, проблема в том, что нет поддержки DMZ и перенаправления портов.
    paleologos86
    30.05.2016 14:56:00
    У меня есть onetouch L850v и RB2011UiAS-2HnD, но он не распознается как LTE-интерфейс, и я также не вижу его в списке портов. Нужно ли делать какую-то специальную настройку, чтобы его увидеть?
    paleologos86
    08.06.2016 14:00:00
    Я пытался сбросить USB и увидел его как LTE-интерфейс. Если я хочу использовать его как USB-порт, как это сделать? Я имею в виду, что хочу создать интерфейс PPP-клиента и добавить его к USB-порту. Сейчас он не отображается как доступный USB-порт. Спасибо!
    kristaps
    08.06.2016 14:16:00
    Если модем не определяется в системных ресурсах или не переключается в нужный режим, пожалуйста, извлеките модем, выключите плату, затем подключите модем к плате и снова включите питание. Alcatel L850 и L800 имеют одинаковый идентификатор и прошивку VID:1bbb; DID:f000, также должны работать в последней версии RouterOS.
    paleologos
    13.06.2016 11:56:00
    В разделе «System Resources» я вижу устройство, но когда пытаюсь настроить интерфейс PPP Client и выбрать интерфейс USB, в выпадающем списке доступен только serial0. Я ожидал увидеть usb1 или usbX, но ничего такого нет… Также в разделе system → Ports USB не отображается. Я сделал всё, что ты мне сказал, но безуспешно… Спасибо!
    kristaps
    14.06.2016 07:56:00
    Для некоторых новых USB-модемов нет последовательного порта. У модемов есть только драйвер CDC_ECM, и должен появиться интерфейс lte1. Затем нужно добавить DHCP-клиент к интерфейсу lte1.
    spaxton
    16.07.2016 08:49:00
    Привет, kristaps! Приятно видеть, что ты здесь пишешь в моём посте… хотя мы уже много общались по электронной почте о LTE-интерфейсе в RB912. Я протестировал L850V с разными роутерами — работает отлично. Только с RB951 не удаётся добиться максимума, думаю, из-за помех на USB. К тому же, этот модем точно из тех, у кого нет последовательного порта, но страницу настроек легко открыть, просто введя 192.168.1.1. С наилучшими пожеланиями!
    daras
    10.09.2016 14:05:00
    Как. Я настроил этот модем для RB951, вижу интерфейс LTE, но когда пытаюсь добавить PPP-интерфейс, USB-порт не отображается. Поэтому я добавил клиент DHCP и получил IP 192.168.1.x, создал правило NAT для интерфейса LTE, но интернета нет, хотя пингую любые публичные адреса, например Google. Есть идеи, пожалуйста? Отправлено с моего Redmi Note 3 с помощью Tapatalk
    spaxton
    10.09.2016 14:25:00
    Привет! Прежде всего, этот модем можно использовать только как LTE-интерфейс, так как по умолчанию он работает в режиме Hi-Link. Возможно, существуют прошивки, которые могут превратить его в устройство, не использующее Hi-Link, но в этом нет необходимости. Что касается интернета... Попробуй настроить DHCP-клиент так, чтобы он использовал DNS сервера провайдера, а в настройках DNS включи разрешение удалённых запросов, на случай, если твой DHCP-сервер выдает адрес шлюза в качестве DNS-сервера. Всего доброго! Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
    spaxton
    03.06.2016 18:59:00
    Попробуйте сделать сброс питания USB /System/routerboard/USB power reset
