    Нужна помощь с отображением лимита скачивания и использованной полосы пропускания в статусе.
    Нужна помощь с отображением лимита скачивания и использованной полосы пропускания в статусе., RouterOS
    iamakrem
    11.03.2015 07:34:00
    Я пытался, но все мои попытки оказались безуспешными. Хочу показать на странице статуса лимит загрузки и сколько пользователь уже израсходовал из этого лимита. Я пробовал использовать все доступные переменные, но все они возвращали пустое значение. Думаю, это потому, что лимит устанавливается в userman radius, а не на hotspot. Но как тогда показать лимит загрузки userman и использованный объем загрузки на странице статуса?
    akbarshah
    26.12.2015 07:50:00
    Я настроил лимит на скачивание и загрузку в профиле пользователя, но не вижу этих данных на странице входа в Hotspot. Можете пояснить, что вы имеете в виду под этим:
    Чтобы показывать лимит на скачивание для пользователей HotSpot на странице статуса, “limit-bytes-in” — ограничение по байтам для входящего трафика (“1000000” или “—”, если лимита нет).
    Чтобы показывать оставшийся лимит на скачивание для пользователей HotSpot на странице статуса, “remain-bytes-in” — оставшееся количество байт до достижения limit-bytes-in (“337465” или “—”, если лимита нет).
    Чтобы показывать использованный лимит на скачивание для пользователей HotSpot на странице статуса, “bytes-in-nice” — удобочитаемая форма количества байт, полученных от пользователя (“15423”).
    Я не совсем понял, куда именно нужно подставлять эти значения и где можно отключить поддержку COA, чтобы эти данные отображались на странице входа?
    corkuck
    19.01.2016 04:02:00
    Если вы сделали всё, как я, но так и не видите значения, попробуйте вот что. У меня сработало. Я использую MikroTik RouterOS версии 6.9. Я пытался получить данные по переменным: remain-bytes-in, remain-bytes-out, limit-bytes-in, limit-bytes-out и всё время получал NaN (не число), пустые значения или «не определено». Это меня просто убивало несколько дней… Но потом я это понял и хочу поделиться. Этот совет должен быть повсюду — сколько людей мучились с этим и могут наконец расслабиться. Всё отлично работает, если сделать вот что.
    Используйте ваш WAN IP-адрес:
    http:///userman
    Логин:
    Пароль:
    Нажмите Routers
    Выберите имя вашего роутера
    Нажмите на стрелку вниз рядом с Radius incoming
    Снимите галочку с CoA support: X Use CoA — это квадратик, который нужно убрать
    Нажмите Save
    Выйдите из системы (Logout)
    Перезагрузите роутер.
    Без перезагрузки изменения CoA не вступят в силу и не заработают. Насколько я понял, с включённым CoA User Manager для указанных переменных отправляет либо ничего, либо нули, пока вы не отключите CoA и не перезагрузите устройство.
    Удачи! Рад, что решил эту проблему, теперь можно переходить к следующему делу. Вот это продукт, отличная штука! Счастливого Mikrotik-инга! /rk
    mgreant
    27.12.2017 08:54:00
    Функция CoA работает, но это не решение, потому что мне нужно, чтобы поддержка CoA была активирована. Есть ли другой способ, чтобы Limit Bytes In и Remain Bytes In работали без отключения поддержки CoA? Также нужны дополнительные тесты, но кажется, что Bytes In Nice считает только байты, полученные за текущую сессию, а не общий объём использования пользователя до сих пор. Кто может помочь разобраться с этим вопросом? Мне действительно нужно, чтобы пользователи видели своё использование данных и лимит данных на странице статуса.
    mgreant
    30.12.2017 18:48:00
    Есть хоть кто-то, кто может помочь разобраться, как это решить без отключения поддержки CoA? Mikrotik Support? Похоже на баг в системе… пора уже просыпаться, пожалуйста.
    Nanaa
    26.01.2018 12:12:00
    На странице состояния моего хотспота мне удалось отобразить оставшийся объем загрузки для пользователей, но проблема в том, что он показывается в байтах, а не в мегабайтах или гигабайтах. Кто-нибудь может помочь? Сейчас я использую Router OS 5.18.
