    Hap ax3 wifi, помощь.
    Hap ax3 wifi, помощь., RouterOS
    sentinel
    13.01.2023 18:34:00
    Всем привет! Наконец-то добрался до новенького HaP ax3. Дома уже давно использую роутеры Mikrotik, но это первый с встроенным Wi-Fi. Раньше стояла старая домашняя mesh-система, но она уже порядком устарела, решил побаловать себя обновкой. С Wi-Fi на Mikrotik раньше особо не игрался, так что немного завис, пытаясь всё настроить и запустить.
    У меня разные устройства — Apple, Google и в основном Windows, все пытаются подключиться к Wi-Fi. У них разные типы подключения и аутентификации, но минимум WPA2. Пробовал заводские настройки — некоторые устройства подключаются нормально, другие же отказываются видеть или подключаться к обеим точкам доступа.
    Выключил WPA3 на обоих Wi-Fi, думал, поможет, но всё равно некоторые устройства не подключаются. Включил WPA-PSK и WPA2-PSK, как было в старой mesh-системе, но всё равно проблемы с некоторыми девайсами остаются. Например, устройство Google Chrome подключается, получает IP, но при стриминге постоянно зависает и прерывается. Некоторые гаджеты вообще не видят SSID сети.
    Хочу запустить одну рабочую Wi-Fi точку, которую смог бы использовать с большинством устройств, а потом просто создать гостевую сеть с паролем по умолчанию. Ещё часто вижу сообщения типа «wifi2 rejected, can’t find PMKSA», хотя устройство вроде бы выходит в онлайн и работает нормально.
    Сейчас снова сделал полный сброс к заводским настройкам и пока отложил. Кто-нибудь может помочь? Прошивка стоит 7.7 rc5, пробовал и стабильную 7.7 тоже. Возможно, я что-то делаю не так, просто надо научиться работать с Wi-Fi в RouterOS.
    Спасибо, народ!
    json
    12.03.2023 02:20:00
    Та же проблема с ax3... что работает (пока что): routerOS 7.8 и отключение PMKID как на 2.4, так и на 5Ггц.
    PeterXC
    17.04.2023 15:01:00
    Если смотреть только на производительность AX3 WiFi, я бы советовал избежать его и выбрать другого производителя. Он плохой, и боюсь, что ситуация не улучшится.
    anav
    17.04.2023 15:12:00
    Похоже, что OS7.8 вызывает проблемы в разных функциях. Я перешёл на 7.9rc2 или rc3 и сразу же заметил, что все проблемы исчезли.
    Rox169
    02.05.2023 20:51:00
    У меня такая же проблема… Мой ноутбук периодически отключается, выдает сообщения вроде «отклонено», «не удается найти PMKSA», «повторная аутентификация». Это очень раздражает и мешает работать. Как можно отключить PMKSA? Это в настройках PMKID?
    anav
    02.05.2023 22:44:00
    Да, но не могу вспомнить где, а по мнению предвзятых экспертов, стандартная настройка работает отлично… ага, конечно!!
    PeterXC
    04.05.2023 20:23:00
    Вы можете отключить PKMID в профиле безопасности: /interface wifiwave2 security
    add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk disable-pmkid=yes disabled=no name=common-auth wps=disable
    или напрямую в wifi-интерфейсах. Есть шанс, что это не поможет.
    Что помогло в моём случае: после обновления до 7.9 я вручную перенастроил всё, начиная с дефолтной конфигурации 7.9. Производительность по-прежнему средняя, но, по крайней мере, клиенты теперь не отключаются навсегда.
    К сожалению, переключение с wifi2 на wifi1 после DFS-сканирования всё же мешает клиентам на Win10.
    ivicask
    10.05.2023 10:01:00
    Похоже, ошибки PMKSA связаны с WPA3, я отключил его и оставил только WPA2 — все ошибки исчезли. Беспроводная сеть работала ужасно, клиенты постоянно не могли подключиться, чаще всего к 5 ГГц, но иногда и к 2 ГГц, приходилось порой несколько раз пытаться, чтобы получить доступ к Wi-Fi. Логи просто полны сообщений вроде: rejected, can’t find PMKSA. Пробовал версии от 7.4 до последней беты v7.10beta5.
    esj
    18.02.2023 14:02:00
    Привет, Sentinel, хотел бы посмотреть твои результаты. Вот мои с моего нового hAP AX3, и скорость у меня просто ужасная по сравнению с роутером провайдера.
    [admin@MikroTik] /interface/wifiwave2> monitor wifi1
    state: running
    channel: 5745/ax/Ceee
    registered-peers: 0
    authorized-peers: 0
    tx-power: 28
    [admin@MikroTik] /interface/wifiwave2> monitor wifi2
    state: running
    channel: 2437/ax/eC
    registered-peers: 0
    authorized-peers: 0
    tx-power: 29
    marsbeetle
    20.02.2023 12:20:00
    @esj У меня такой же роутер hAPax3… /interface/wifiwave2> monitor 0
                состояние: работает
              канал: 5220/ax/eeCe
     зарегистрировано устройств: 3
     авторизовано устройств: 3
             мощность передачи: 16
    /interface/wifiwave2> monitor 1
                состояние: работает
              канал: 2447/ax
     зарегистрировано устройств: 2
     авторизовано устройств: 2
    На 5 ГГц у меня средняя скорость больше 750 Мбит, даже через две стены. Однако сигнал на 2,4 ГГц кажется слабее, чем на моём hAPac2, но надеюсь, что это связано с программным обеспечением. Страна установлена на Южную Африку. В доме у меня используются устройства Apple, что тоже может влиять на результат.
    anav
    20.02.2023 13:31:00
    Отличная информация! Лично я никогда не сталкивался с проблемами обнаружения радара. Это зависит от страны или потому что аэропорт находится примерно в 50 км отсюда?
    holvoetn
    20.02.2023 15:15:00
    Winbox Wireless: вкладка Select interface — Статус (кроме мощности передачи, она не отображается)
    holvoetn
    20.02.2023 15:17:00
    Зависит от страны. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels (см. раздел про 5 ГГц)
    esj
    20.02.2023 22:57:00
    Спасибо за информацию. Попробую разные настройки на выходных.
    PeterXC
    22.02.2023 19:41:00
    Привет, ребята! Как у вас с настройкой WiFi на ax3? Я тоже пытаюсь его правильно настроить, чтобы получить стабильное и быстрое соединение. Спектр у меня вокруг в порядке — с моим новым кабельным модемом провайдера удавалось использовать 5GHz с шириной канала 160MHz и скоростью 2Gbps. Но всё равно предпочитаю оставаться на Mikrotik, потому что люблю гибкость, мощность железа и возможность запускать PiHole в контейнере — всё в одной коробке.
    Вот список моих экспериментов с каналами на данный момент. Очень удобно создавать профили и переключать их на радиомодулях:
    [@MikroTik] > interface/wifiwave2/channel/print
    Flags: X - отключён
    0   name="ch-2ghz" frequency=2412,2432,2472 width=20/40mhz-Ce
    1   name="ch-5ghz-auto" width=20/40/80mhz skip-dfs-channels=10min-cac
    2   name="ch-5ghz" frequency=5180,5260,5500 width=20/40/80mhz skip-dfs-channels=10min-cac
    3   name="ch-5ghz-ext" frequency=5500,5580,5660,5826 width=20/40/80mhz skip-dfs-channels=10min-cac
    4   name="ch-2ghz-adj" frequency=2432,2452,2462 width=20/40mhz
    5   name="ch-2ghz-auto" width=20/40mhz
    В документации рекомендуются профили 0 и 2. Сейчас я использую #3 и #4. Радио выбрано на 5660, раньше было 5550. По производительности почти без разницы.
    [admin@MikroTik] > interface/wifiwave2/monitor 0
    state: running
    channel: 5660/ax/Ceee
    registered-peers: 4
    authorized-peers: 4
    tx-power: 23
    -- [Q quit|D dump|C-z pause]
    Проблемы — дальность и стабильность.
    Дальность. Приличную скорость на радиоканале — около 1 Гбит/с — я ловлю только очень близко, около 2 метров с прямой видимостью AP. За моим столом, примерно в 8 метрах и через лёгкие стены, скорость падает до 300-500 Мбит/с. Было бы здорово немного улучшить это. Это не критично, но приятно, особенно если вспомнить 2 Гбит/с с моего кабельного модема.
    Стабильность. Ноутбук периодически отваливается с сообщениями «rejected», «can’t find PMKSA», «re-authenticating». Это очень раздражает и мешает работать. Как лучше отладить эту проблему и решить её?
