    R11e-LTE6_V025 прошивка очень сложно поднимает CA.
    R11e-LTE6_V025 прошивка очень сложно поднимает CA., RouterOS
    hwphang207
    13.04.2020 03:11:00
    Я использую wAP R ac (LTE6), и после обновления прошивки модема LTE6 с R11e-LTE6_V022 до R11e-LTE6_V025 заметил, что вероятность появления CA с новой прошивкой очень мала по сравнению со старой. Раньше CA автоматически подключался при высокой нагрузке. Со старой прошивкой R11e-LTE6_V022, когда CA был активен, я мог получить скорость до 80 Мбит/с, а теперь с новой прошивкой R11e-LTE6_V025 скорость не превышает 45 Мбит/с. Также с новой прошивкой, если фиксировать частоту связи, активировать CA становится ещё сложнее. Ниже приведены комбинации CA, которые я использовал со старой прошивкой R11e-LTE6_V022:
    Основная частота: B7@20Mhz earfcn: 3350 phy-cellid: 273
    CA-частота: B3@20Mhz earfcn: 1850 phy-cellid: 273
    Основная частота: B7@20Mhz earfcn: 3350 phy-cellid: 347
    CA-частота: B3@20Mhz earfcn: 1850 phy-cellid: 346
    Основная частота: B8@5Mhz earfcn: 3524 phy-cellid: 257
    CA-частота: B3@20Mhz earfcn: 1850 phy-cellid: 257
    Кто-то сталкивался с этой проблемой после обновления до R11e-LTE6_V025?
    SiB
    14.05.2020 21:02:00
    Я могу подтвердить, что это ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА в этой версии. На мой взгляд, лучший прошивка, которую я тестировал, была v24, но это была кандидат на выпуск :(. ПОЖАЛУЙСТА, создайте обращение в службу поддержки по адресу support@mikrotik.com и сообщите об этом! Только так вы официально сообщите о проблеме, форум не важен.
    robertogl
    17.05.2020 17:55:00
    У меня на самом деле этой проблемы нет. Я могу пользоваться блокировкой экрана и получать CA без каких-либо проблем.
    SiB
    18.05.2020 12:12:00
    Хорошо для тебя, многие люди сталкиваются с этой проблемой на v20 и v25 и с некоторыми провайдерами. В моем случае с Польшей\CyfrowyPolsat FreqCellLock и CA могут работать вместе на v20 после выполнения команды at+reset, на v25 это не работает. На v24_rc всё работает идеально. В Польше\Play Freq\CellLock и CA не работают на v20 и v25, но работают на v24rc, который был лучшим бета-версией/кандидатом на релиз, который я когда-либо тестировал.
    hwphang207
    19.05.2020 01:33:00
    Новое обновление: После обновления RouterOS до версии 6.46.6, CA может подняться. Если CA не поднялся, выполните сканирование LTE, это заставит LTE CA подняться.
    SiB
    19.05.2020 10:52:00
    Я добавлю немного информации. /interface lte at-cat lte1 input=“at*cell=0” иногда даже когда вы не используете Freq/CellLock может быстрее исправить ca-band, чем другие команды. С Freq или Cell Lock сложно получить CA, не каждый может это сделать, это как в случае с ISP. Несколько подсказок можно получить через команду: interface lte at-chat 0 input=“at+eemginfo?” +EEMLTEINTER: 1, 430, 1300, 23, 0 где intra — это тот же самый диапазон, для подключения у него должен быть другой earfcn и следующая частота. Inter — это другая ячейка для подключения.
