    Проблемы с Chromecast!
    Проблемы с Chromecast!, RouterOS
    djerdii
    24.09.2014 18:45:00
    Привет! Я только что получил свой RB2011UiAS-2HnD и разобрался с основами по беспроводной сети и прочему... Но никак не могу понять, почему не могу подключиться к своему Chromecast? Я пробовал то, что советовали другие в похожих темах, но всё равно не работает… Вот мои базовые настройки беспроводной сети:
    0  R
    name=“wlan1”
    mtu=1500
    mac-address=4C:5E:0C:32:CD:7F
    arp=enabled
    interface-type=Atheros AR9300
    mode=bridge
    ssid=“Lonne”
    frequency=2412
    band=2ghz-b/g
    channel-width=20mhz
    scan-list=default
    wireless-protocol=any
    vlan-mode=no-tag
    vlan-id=1
    wds-mode=disabled
    wds-default-bridge=none
    wds-ignore-ssid=no
    bridge-mode=enabled
    default-authentication=yes
    default-forwarding=yes
    default-ap-tx-limit=0
    default-client-tx-limit=0
    hide-ssid=no
    security-profile=default
    compression=no
    А вот мои расширенные настройки:
    0  R
    name=“wlan1”
    mtu=1500
    arp=enabled
    disable-running-check=no
    radio-name=“4C5E0C32CD7F”
    mode=bridge
    ssid=“Lonne”
    area=“”
    frequency-mode=manual-txpower
    country=no_country_set
    antenna-gain=0
    frequency=2412
    band=2ghz-b/g
    channel-width=20mhz
    scan-list=default
    rate-set=default
    supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
    basic-rates-b=1Mbps
    basic-rates-a/g=6Mbps
    max-station-count=2007
    distance=dynamic
    tx-power-mode=default
    noise-floor-threshold=default
    nv2-noise-floor-offset=default
    dfs-mode=none
    vlan-mode=no-tag
    vlan-id=1
    wds-mode=disabled
    wds-default-cost=100
    wds-cost-range=50-150
    wds-ignore-ssid=no
    update-stats-interval=disabled
    bridge-mode=enabled
    proprietary-extensions=post-2.9.25
    wmm-support=disabled
    hide-ssid=no
    disconnect-timeout=3s
    on-fail-retry-time=100ms
    preamble-mode=both
    compression=no
    allow-sharedkey=no
    station-bridge-clone-mac=00:00:00:00:00:00
    ampdu-priorities=0
    guard-interval=any
    ht-supported-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7,mcs-8,mcs-9,mcs-10,mcs-11,mcs-12,mcs-13,mcs-14,mcs-15,mcs-16,mcs-17,mcs-18,mcs-19,mcs-20,mcs-21,mcs-22,mcs-23
    ht-basic-mcs=mcs-0,mcs-1,mcs-2,mcs-3,mcs-4,mcs-5,mcs-6,mcs-7
    tx-chains=0
    rx-chains=0
    amsdu-limit=8192
    amsdu-threshold=8192
    tdma-period-size=2
    nv2-queue-count=2
    nv2-qos=default
    nv2-cell-radius=30
    nv2-security=disabled
    nv2-preshared-key=“”
    hw-retries=7
    frame-lifetime=0
    adaptive-noise-immunity=none
    hw-fragmentation-threshold=disabled
    hw-protection-mode=none
    hw-protection-threshold=0
    frequency-offset=0
    rate-selection=advanced
    multicast-helper=default
    multicast-buffering=enabled
    Заранее спасибо за помощь!
    jjasonclark
    12.10.2014 01:07:00
    +1 к этому. У меня тоже есть Chromecast, который не может подключиться к интернету. Похоже, что его сигнал просто не доходит до нужного места. Значит, мне нужно настроить какой-то правил передачи?
    bds1904
    12.10.2014 18:38:00
    Попробуйте убедиться, что включено шифрование «aes ccm» и «tkip».
    scampbell
    12.10.2014 22:56:00
    У нас без проблем работает Chromecast на RB2011UiAS-2HnD. Настройка как стандартной точки доступа в режиме моста к LAN с ether1 в качестве WAN. Наш Chromecast поддерживает только стандартные каналы США, в основном с 1 по 11. Мы не рекомендуем использовать TKIP на Wireless N, так как это ограничивает пропускную способность до 54 Мбит/с — подробности на http://www.intel.com/support/wireless/wlan/4965agn/sb/cs-025643.htm. Убедитесь, что Default Forwarding включена (что, судя по вашему скрипту, так и есть), чтобы ваш компьютер мог обнаружить Chromecast.
    scampbell
    12.10.2014 22:59:00
    Отмечаю, что у вас беспроводной режим стоит на «bridge», а диапазон — «2ghz b/g». Попробуйте поменять режим на «ap/bridge», протокол беспроводной связи на 802.11, а диапазон на «2ghz b/g/n» и посмотрите, как будет работать.
    lcffbr
    14.02.2016 21:11:00
    У меня такая же проблема. Я провёл несколько тестов и выяснил, что если отключить CAPsMAN и настроить беспроводную сеть напрямую, где можно выбрать тип «ap/bridge» (которого НЕТ в CAPsMAN), — тогда всё работает! Я не смог найти настройку в CAPsMAN, чтобы Chromecast заработал. Пожалуйста, поддержка Mikrotik, помогите!
    scampbell
    14.02.2016 22:24:00
    Мы используем CAPsMan с нашим Chromecast, так что, возможно, вам нужно опубликовать конфигурацию вашего CAPsMan контроллера и конфигурацию точки доступа. Как вы правильно заметили, в Capsman нельзя установить режим AP/Bridge — только AP. Но это не должно быть для вас проблемой, ведь Chromecast всё равно подключается как клиент (Station).
    flatbat
    15.02.2016 08:52:00
    Чтобы использовать Chromecast через CAPsMAN, нужно включить «Передачу данных между клиентами» в настройках маршрутизации данных.
    payam124
    01.04.2019 09:22:00
    У меня была похожая проблема. Я понял, что в настройках беспроводной сети MikroTik не была указана страна. Когда я выбрал страну, где купил свой Chromecast, и установил соответствующую регулирующую доменную зону, устройство подключилось к беспроводной сети.
