    RouterOS не отправляет опцию 66 DHCP-сервера.
    RouterOS не отправляет опцию 66 DHCP-сервера., RouterOS
    canniscam
    18.02.2009 19:29:00
    Возможно, в реализации сервера DHCP, использующегося в Mikrotik, есть ошибка. Я пытался внедрить FOG (сервер создания образов дисков с открытым исходным кодом), чтобы помочь с управлением нашими рабочими станциями. Когда я использовал демон dchp3-server с Ubuntu и FOG, все работало идеально с следующей конфигурацией: Конфигурационный файл сервера DHCP. см. /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample Этот файл был создан FOG use-host-decl-names on; ddns-update-style interim; ignore client-updates; Это эквивалентно опции 66 next-server 10.22.1.27; subnet 10.22.1.0 netmask 255.255.255.0 { option subnet-mask              255.255.255.0; range dynamic-bootp 10.22.1.199 10.22.1.201; default-lease-time 21600; max-lease-time 43200; option domain-name-servers      10.22.1.13; option routers      10.22.1.253; эквивалентно опции 67 filename “pxelinux.0”; } У меня следующая конфигурация в RouterOS: /ip dhcp-server option add code=66 name=TFTP-Server value=10.22.1.27 add code=67 name=PXE-FILE value=pxelinux.0 add code=60 name=Client-Redirect value=PXEClient /ip dhcp-server network add address=10.22.3.0/24 comment=“” dhcp-option= Client-Redirect,TFTP-Server,PXE-FILE dns-server= 10.22.3.2,10.22.0.2 gateway=10.22.3.1 Когда я просматриваю логи в RouterOS с темой dhcp и префиксом отладки, я вижу, что отправляются другие опции, но 66 никогда не передается. Я могу прикрепить файл supout.rif, если потребуется, или могу отправить его на поддержку по электронной почте. С наилучшими пожеланиями, Кейси Эннис casey.annisATttiwirelessDOTcom
    ricrc
    04.04.2009 01:53:00
    Та же проблема здесь. Опция 66 не передается. Могу подтвердить, что ее не было на захвате пакетов. Запускаю RB600A ROS 3.13.
    hjoelr
    08.08.2011 20:34:00
    У меня была такая же проблема: мой DHCP-сервер не отправлял коды опций TFTP. Я понял, что нужно добавить параметр "dhcp-option" для каждой сети:
    add code=66 name=tftp value=192.168.2.8
    add code=150 name=tftp1 value=192.168.2.8
    add address=172.16.12.0/24 dhcp-option=tftp,tftp1 dns-server=\
    208.67.222.222,208.67.220.220 gateway=172.16.12.254
    add address=192.168.0.0/24 dhcp-option=tftp,tftp1 dns-server=\
    208.67.222.222,208.67.220.220 gateway=192.168.0.254
    Эту же настройку можно сделать, перейдя в IP → DHCP Server → Networks → {двойной клик на нужной сети} → DHCP Options. Надеюсь, это поможет!
    miahac
    09.11.2011 15:19:00
    У меня проблема с некоторыми телефонами Cisco на DHCP опции 150. Я добавил: add code=150 name=TFTP value=10.1.11.10 add code=66 name=tftp-66 value=10.1.11.10, а телефон пытается tftp с 49.48.46.96. Думаю, это может быть настройка по умолчанию от Cisco или он неправильно считывает значение.
    Chupaka
    09.11.2011 16:40:00
    49, 48, 46 — это коды символов для '10.' — попробуйте использовать HEX значения: добавьте код=150 имя=TFTP значение=0x0a010b0a добавьте код=66 имя=tftp-66 значение=0x0a010b0a
    miahac
    09.11.2011 17:13:00
    Я попробую это! Я пытался скопировать строку прямо из используемого маршрутизатора Cisco и получил совершенно другой результат ip 10.1.11.10 10.1.11.11
    miahac
    10.11.2011 15:30:00
    Вау, HEX сработал, хорошее зрение!!!
    servaris
    14.09.2014 07:01:00
    Я пытался добавить это через интерфейс Mikrotik и не вижу, чтобы телефон мог подключиться к tftp серверу. Выключил DHCP-сервер на Mikrotik для проводной сети и использовал какой-то DHCP-сервер на Windows, применив опцию 66 с IP, и подключение произошло мгновенно. /ip dhcp-server network add address=192.168.10.0/24 dhcp-option=tftp-66,tftp dns-server=192.168.10.253 domain=internal gateway=192.168.10.1 ntp-server=206.108.0.132 wins-server=192.168.10.252 /ip dhcp-server option add code=150 name=tftp value=0x6B063232 add code=66 name=tftp-66 value=0x6B063232 Мне бы гораздо больше понравилось использовать Mikrotik вместо решения на Windows 7. Но не понимаю, почему вышеуказанное не работает, когда в комментариях к этой теме показывается, что у других всё в порядке. Что может быть не так? Спасибо. Я выяснил, что я делал не так! Код должен быть 150, использование кода 66 не работает. Не знаю, ошибка это или нет, но код 150 точно работает.
    patrikg
    14.09.2014 08:28:00
    Я предлагаю взглянуть на новый синтаксис для опций dhcp в вики. http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Server#DHCP_Options
    servaris
    15.09.2014 02:17:00
    Привет, Patrikg, мой синтаксис: /ip dhcp-server option add code=150 name=tftp-server value=0x63EE56AE. Это работает. Однако, если code=66, это НЕ будет работать.
    patrikg
    15.09.2014 15:39:00
    Если ты прочитал документы Cisco, опция 66 — это имя хоста TFTP, а не IP-адрес. Возможно, ты сможешь это использовать, если у тебя правильно настроено разрешение DNS на телефонах Cisco. И используй корректное имя хоста в виде строки. Например: tftserver.local.lan /ip dhcp-server option add code=66 name=tftp-server-host value=“‘tftpserver.local.lan’”
    FIPTech
    20.04.2017 17:36:00
    DHCP Option 66 можно использовать для указания имени хоста или IP-адреса. В обоих случаях это обычно строка. Если используется IP-адрес, то, по моему опыту, необходимо преобразовать IP-адрес в строку. Использование четырех шестнадцатеричных значений не работает, по крайней мере с телефонами Aastra. https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Server Поэтому нужно добавить «s» перед IP-адресом, чтобы преобразовать его в строку: s’192.168.112.150’ и вы получите это сырое значение: 0x 31 39 32 2e 31 36 38 2e 31 31 32 2e 31 35 30 dhcp-server option print NAME                                 CODE VALUE                                RAW-VALUE 6 TFTP server                               66 s’192.168.112.150’                      3139322e3136382e3131322e313530 Если вы попробуете использовать четыре шестнадцатеричных значения для IP (например: ‘192.168.112.150’), телефон или Wireshark не смогут правильно это декодировать, как показано здесь в Wireshark: При использовании четырех шестнадцатеричных значений для кода значения опции 66 вы получите что-то вроде этого: TFTP Server Name: \300\250\310d То же самое происходит и с телефоном. Поэтому телефон не примет это и попробует другой способ получить адрес сервера tftp, или не сможет скачать конфигурационный файл. При использовании шестнадцатеричных значений, преобразованных как строка (например: s’192.168.112.150’), вы получите правильный IP-адрес, декодированный в Wireshark, и это будет работать в телефоне: TFTP Server Name: 192.168.112.150 Альтернативное решение — использовать сервер mDNS на стороне IPBX. Телефоны Aastra / Mitel умеют получать адрес tftp-сервера от него. Я предпочитаю использовать DHCP option 66, так как замечал частые сбои в демоне mDNS на Linux.
    dssmiktik
    03.08.2009 01:19:00
    Настройка опции 66: /ip dhcp-server network set 0 next-server= Настройка опции 67: /ip dhcp-server network set 0 boot-file-name= Это работает на всех версиях 3.x, которые я пробовал.
