    Какова максимальная пропускная способность у RB951G?
    Какова максимальная пропускная способность у RB951G?, RouterOS
    lz1dsb
    15.09.2014 15:26:00
    Итак, ситуация такая. У меня есть два RB951G, соединённых примерно 50 метрами FTP-кабеля. Линия работает на скорости 1 Гбит/с Ethernet. При тестировании пропускной способности между ними по UDP я получил около 250 Мбит/с, по TCP – около 120-130 Мбит/с. Думаю, это максимум возможностей этих RouterBOARDов. Но вот не могу найти, какая реальная пропускная способность RB951G должна быть… Меня интересует, возможно ли поставить на эту линию RouterBOARDы, которые смогут использовать всю ёмкость канала? Может быть, RB2011… хотя, насколько я понимаю, RB2011 – это по сути тот же RB951G, только с дополнительным коммутатором. Есть ли SOHO RouterBOARD, который способен обрабатывать линию на скорости 1 Гбит/с или близко к ней? Даже если это будет дороже, всё равно стоит того…
    lz1dsb
    21.10.2014 19:42:00
    Наконец-то я получил возможность протестировать это. Итак, два RB951G, два устройства, подключённых к Ethernet-портам — скорость, которую мне удалось получить, была примерно 250 Мбит/с…
    jarda
    22.10.2014 06:44:00
    Что ограничивало скорость?
    lz1dsb
    22.10.2014 09:30:00
    В целом не было никаких ограничений, так что я немного в замешательстве. Хотя я и не ожидал, что загрузка будет 100%, скорее 60-70%...
    Quasar
    22.10.2014 10:26:00
    Как уже заметил jarda, этого не должно происходить, если все порты переключены.
    Trackboy
    25.10.2014 19:20:00
    Я протестировал 951G с 411GL и с 2*2 MIMO, который смог выдать 200 Мбит/с по tcp с сервером Proftp на Ubuntu. Загрузка процессора была около 60%. Думаю, это очень хорошая производительность.
    lz1dsb
    27.10.2014 15:53:00
    Если это скорость, которую ты получаешь по WiFi — это более чем хорошо. В моём же случае меня больше волнует скорость, которую я могу потенциально получить через коммутируемые порты… И она тоже около 200 Мбит/с, что немного ниже моих ожиданий для L2-коммутации.
    Trackboy
    27.10.2014 16:48:00
    951G и 411GL — мощные устройства, поэтому мне удалось достичь 200 Мбит/с. Точно не помню производительность коммутатора 951G, но примерно было около 300 Мбит/с с Proftp. Внутренний тест пропускной способности я никогда не проводил.
    docmarius
    27.10.2014 17:07:00
    Если у вас такая загрузка процессора, значит вы явно не перевели порты в режим L2 свитча. В разделе /interfaces назначьте один из портов ведомым другому. Тогда у вас будет чистый L2 свитчинг с 0% нагрузки на процессор для этой задачи. И вы получите переключение на скорости линии.
    lz1dsb
    08.01.2015 14:49:00
    Ну, собственно, я сделал именно это — и вот стандартная конфигурация:
    [ bsotirov@router82.sotirov-bg.net ] > interface ethernet
    export jan/08/2015 16:48:08 by RouterOS 6.24 software id = 2DWW-HXRL
    /interface ethernet
    set [ find default-name=ether1 ] comment=“Outbound Interface” name=ether1-gateway
    set [ find default-name=ether2 ] comment=LAN name=ether2-master-local
    set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=ether3-slave-local
    set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=ether4-slave-local
    set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=ether5-slave-local
    На мой взгляд, все порты с пометкой «slave» управляются чипом коммутатора. Или, может, нет?
    docmarius
    09.01.2015 06:57:00
    Да, эти подчинённые порты, как указано в вашем примере, управляются коммутирующим чипом и не используют ресурсы процессора. Если вы пользуетесь Winbox или Webfig, обратите внимание, что порты будут помечены как «slave» даже если они подключены к мосту, поэтому не принимайте флаг «S» за признак того, что они принадлежат коммутатору. Проверьте, чтобы убедиться, что у них есть главный порт…
    jarda
    09.01.2015 07:05:00
    Порты в коммутаторе не должны иметь возможность подключаться к мосту и наоборот.
    docmarius
    09.01.2015 07:07:00
    Ты прав. Попытка сделать оба назначения приведёт к ошибке. Просто хотел указать, что буква «S» перед портом не обязательно означает, что он назначен группе коммутаторов.
    jarda
    09.01.2015 07:52:00
    Но это было не так давно, когда это было возможно: http://forum.mikrotik.com/t/torch-displays-other-interface-data-ticket-2014050666000607/76901/1. Микротик исправил это по моей жалобе.
    lz1dsb
    09.01.2015 07:57:00
    Теперь я немного запутался… Мои порты управляются чипом свитча или нет? По сути, я поместил мастер-порт в мост, чтобы назначить ему IP-адрес и иметь возможность установить L2-соединение с беспроводным портом…
    interface ethernet switch port print
    Flags: I - недействительный
    NAME                                      SWITCH                                      VLAN-MODE VLAN-HEADER    DEFAULT-VLAN-ID
    0   ether1-slave-local                        switch1                                     disabled  leave-as-is               auto
    1   ether2-master-local                       switch1                                     disabled  leave-as-is               auto
    2   ether3-slave-local                        switch1                                     disabled  leave-as-is               auto
    3   ether4-slave-local                        switch1                                     disabled  leave-as-is               auto
    4   ether5-gateway                            switch1                                     disabled  leave-as-is               auto
    5   switch1-cpu                               switch1                                     disabled  leave-as-is               auto
