    Пропускная способность Speedtest RB911G-5HPnD-QRT
    Пропускная способность Speedtest RB911G-5HPnD-QRT, RouterOS
    Nicho
    15.09.2014 09:35:00
    Привет! У меня настроена связь (2x 5HPnD, расстояние 2 км) для тестирования проблемы. Я использую протокол nv2, только N, без шифрования, обе цепочки активированы в режиме маршрутизации. Когда я запускаю тест пропускной способности "антенна к антенне", получается около 100 Мбит, то есть идеально. Но когда я копирую данные или делаю спидтест в интернете через эту связь, скорость всего 9–12 Мбит. В чём может быть проблема? Может, размер пакета? Потери пакетов, по моему мнению, тоже очень высокие. Можете помочь, чтобы связь работала с большей пропускной способностью? Что не так? Спасибо!
    ManyX
    23.10.2014 14:08:00
    У меня была такая же проблема. Когда используется nv2, я не могу отправить больше 10 Мбит/с по TCP. Первый тест пропускной способности после переподключения Wi-Fi показывает нормальные 50 Мбит/с на канале шириной 10 МГц, но второй тест уже не выше 10 Мбит/с. Я использовал ROS 6.20 и wireless-fp. Тест проводится между двумя SXT. В очередях интерфейса для eth1 и wlan1 стоит hw-queue-only, трекинг соединения выключен. Но когда я переключаюсь на nstreme, в TCP тесте при одном соединении получаю 45 Мбит/с. По моему мнению, в протоколе nv2 что-то не так с TCP-соединением.
    zyzelis
    24.10.2014 04:57:00
    Manyx, попробуй изменить ширину канала на 20 МГц с NV2.
    Lakis
    25.10.2014 13:00:00
    Вот почему nstreme рулит, я почти никогда не использую nv2 на p2p-связях.
    gius64
    30.10.2014 01:35:00
    Та же проблема у меня с использованием nv2. С nstreme я решил проблему, но это не так стабильно, как nv2, иногда случаются отключения… Команда MikroTik, пожалуйста, исправьте это.
    nxl
    02.01.2015 12:20:00
    Ребята, думаю, я понял, в чём проблема: вы начинаете с гигабитного Ethernet, а где-то на линии используете Fast Ethernet (возможно, на конечном компьютере). Это очень БОЛЬШАЯ и СТАРАЯ проблема с nv2 и гигабитом, и я не могу понять, почему её до сих пор не исправили. Попробуйте эту настройку для каждого гигабитного устройства на линии, чтобы принудительно включить автосогласование FastEthernet:
    Если это окажется полезным, пожалуйста, напишите всем на support@mikrotik.com. Им нужно решить этот вопрос, иначе гигабитные порты БЕСПОЛЕЗНЫ.
    honzam
    02.01.2015 16:21:00
    И эти настройки решают проблему?
    nxl
    02.01.2015 22:28:00
    Не совсем. Есть некоторые улучшения, но скорость ограничена 100 Мбит/с, и эта ошибка касается даже устройств AC. ПОЖАЛУЙСТА, сообщите об этом в MikroTik, я уже сделал это.
    Nicho
    23.03.2015 09:06:00
    Итак, я нашёл баг и до сих пор не могу в это поверить. Как и говорил nxl (спасибо, кстати), проблема была в ссылке между свичом и роутером, которая работала на 100 Мбит. Но почему же тогда пропускная способность была всего 10 Мбит?!? После настройки всего на 1 Гбит — всё работает отлично. Ещё раз спасибо! ^^Nicho
    BramCoom
    09.02.2016 13:47:00
    Всем привет! Я знаю, что я здесь новичок, но с такими проблемами уже сталкивался. Правда, с другим железом, но суть та же. Проблема кроется в функции авто-согласования. Если на одной стороне гигабит, а на другой Fast Ethernet, или даже Fast Ethernet с обеих сторон (обычно на разном оборудовании), авто-согласование ломается. Когда это происходит, обе стороны автоматически переходят на 100 Мбит/с в полном дуплексе (пропускная способность падает примерно до 10 Мбит). Если в это время сделать ping-тест при большой нагрузке (например, тесте пропускной способности), задержка растёт до 2 секунд и больше. Потом начинаются потери пакетов. После восстановления связи пропускная способность и задержка улучшаются, и всё повторяется заново. Мой совет: НИКОГДА не используйте авто-согласование в WAN или LAN магистралях. Всегда настраивайте устройства на фиксированную скорость и дуплекс. С уважением, Брам.
