    Понижение версии RouterOS
    Понижение версии RouterOS, RouterOS
    DaneelOlivaw200
    16.03.2023 03:37:00
    Я только что обновился до версии 7.8 на одном из своих роутеров. Похоже, что SFP-порты не работают (а это плохо). Вопрос вот в чём: согласно этой ссылке https://help.mikrotik.com/docs/display/RKB/Downgrading+RouterOS там написано, что для отката нужно использовать версию по умолчанию с завода, но я хочу просто перейти на 7.7. Какой самый простой способ это сделать?
    mkx
    03.04.2024 18:47:00
    Ты проверял логи после перезагрузки (которой должна была пройти понижение версии, но этого не случилось)?
    hasan2221
    03.04.2024 08:55:00
    [admin@MikroTik] > /system/resource/print
    uptime: 36m18s
    version: 7.14.2 (stable)
    build-time: 2024-03-27 07:48:52
    factory-software: 6.36.1
    free-memory: 175.2MiB
    total-memory: 256.0MiB
    cpu: MIPS 1004Kc V2.15
    cpu-count: 4
    cpu-frequency: 880MHz
    cpu-load: 3%
    free-hdd-space: 4268.0KiB
    total-hdd-space: 16.0MiB
    write-sect-since-reboot: 134
    write-sect-total: 1799306
    architecture-name: mmips
    board-name: hEX
    platform: MikroTik
    [admin@MikroTik] > file/print
    Columns: NAME, TYPE, SIZE, CREATION-TIME
    NAME                            TYPE       SIZE     CREATION-TIME
    0  routeros-7.13.5-mmips.npk       package    9.0MiB   2024-04-03 14:54:15
    1  flash                           disk                2023-02-23 23:58:19
    2  flash/auto-before-reset.backup  backup     51.2KiB  1970-01-01 06:00:11
    3  flash/skins                     directory           1970-01-01 06:00:02
    4  flash/pub                       directory           2020-03-28 15:30:03
    5  sd1                             disk                2024-04-03 04:42:14
    6  sd1/lost+found                  directory           2024-04-03 01:36:00
    7  sd1/2april2024.backup           backup     66.8KiB  2024-04-03 03:31:46
    8  sd1/share                       directory           2024-04-03 04:42:14
    Когда я делаю /system/packages/downgrade, система перезагружается, но версия не понижается до 7.13.
    mkx
    03.04.2024 09:42:00
    Вам нужно вручную загрузить NPK-файлы для всех пакетов, которые сейчас работают (например, routeros и wireless), для целевой версии и правильной архитектуры. Затем выполнить команду «downgrade» и перезагрузить устройство. После того как маршрутизатор загрузится, в /log/print должно появиться сообщение, объясняющее, почему обновление или понижение версии не получилось.
    patrikg
    03.04.2024 11:46:00
    Не забудьте обновить прошивку RouterBoot, если у вас очень старая версия.
    hasan2221
    03.04.2024 15:52:00
    Ах, извините, должно было быть какое-то недоразумение. Я загрузил файл npk в Mikrotik, потом сделал даунгрейд, но всё равно не сработало. Пожалуйста, взгляните на файлы Mikrotik, которые я указал выше: “0 routeros-7.13.5-mmips.npk package 9.0MiB 2024-04-03 14:54:15”.
    Coughy
    19.07.2024 02:22:00
    Привет, ребята! Знаю, что тема старая, но помогите, пожалуйста. У меня hapax3 с RouterOS 7.15.2, и я хочу откатиться на 7.14.3. Не получается — MikroTik не даёт вернуться назад. Что я делаю не так? Я смотрел онлайн-видео и делал всё, как там говорят, но после перезагрузки всё равно остаётся 7.15.2. Я скачал версию 7.14.3 arm64, перетащил её в файлы через Winbox для hapax3, потом зашёл в system packages и нажал downgrade. Появился запрос «да» или «нет», нажал «да», подождал минуту — а в Winbox всё равно 7.15.2! Почему так? Помогите, пожалуйста, мне нужно сменить 7.15.2, потому что на этой версии Wi-Fi постоянно обрывается, как и у других уже отмечали, а 7.14.3 пока лучшая. Спасибо, Пит.
    jfim88
    19.07.2024 04:29:00
    Тебе нужно ещё скачать пакет wifi-qcom и одновременно загрузить его на роутер. После этого можно делать даунгрейд. wifi-qcom находится в разделе all packages download.
    Coughy
    19.07.2024 21:51:00
    Окей, я понял, что нужно положить в файлы весь содержимый пакет, а не только драйверы wifi-qcom. Я вернул версию 7.14.3, и, кажется, теперь на всех устройствах работает гораздо лучше — без сбоев, и Wi-Fi функционирует как положено.
    mkx
    20.07.2024 07:06:00
    Нет, делать это не обязательно. На устройствах с большой флеш-памятью (128 МБ может быть достаточно) можно это сделать, но по сути нужны только несколько выбранных пакетов — какие именно, зависит от модели устройства и желаемой (опциональной) функциональности. А на устройствах с меньшим объёмом флеш-памяти (некоторые имеют всего 16 МБ) физически невозможно установить все пакеты. Тем не менее, при установке всегда обязательно включать пакет «base» RouterOS — он необходим.
