    Автоматическое обновление сертификата Let's Encrypt в ROS v7
    Автоматическое обновление сертификата Let's Encrypt в ROS v7, RouterOS
    mszru
    11.03.2023 14:48:00
    Привет! Я думал, что сертификат, сгенерированный командой ниже, будет обновляться автоматически, но этого не произошло. У меня он только что истёк, и я не вижу никаких признаков входящих подключений на порт 80. Сервисы www и www-ssl запущены, порт 80 открыт для хостов Let’s Encrypt:
    /certificate enable-ssl-certificate dns-name=my.domain.com
    В терминале вижу, что сертификат просрочен (флаг E). WinBox показывал его как действительный, пока я не перезапустил приложение.
    > /certificate/print
    Flags: K - PRIVATE-KEY; E - EXPIRED; T - TRUSTED
    Columns: NAME, COMMON-NAME, SUBJECT-ALT-NAME
    #     NAME                                      COMMON-NAME                            SUBJECT-ALT-NAME
    0   T dns-nextdns-io.pem_0                      USERTrust ECC Certification Authority
    1 KET letsencrypt-autogen_2022-12-11T14:48:10Z  <removed>.ddns.net                      DNS:<removed>.ddns.net
    Стоит ли мне снова запустить /certificate/enable-ssl-certificate, чтобы удалить просроченный сертификат и сгенерировать новый?
    hennotaht
    20.01.2024 18:47:00
    Где я могу найти документацию по опциям enable-ssl-certificate? Мне нужно настроить его на использование тестового сервера, чтобы отлаживать скрипт, не сталкиваясь с ограничениями по количеству запросов.
    kevinds
    21.01.2024 23:33:00
    Как? Let’s Encrypt не публикует свои серверы.
    mszru
    22.01.2024 00:26:00
    Мне кажется, ты так не сможешь. В документации сказано, что «dns-name» — единственный доступный вариант для этой команды.
    kevinds
    22.01.2024 00:42:00
    Цитата
    Let’s Encrypt и правила фаервола с динамическим списком адресов
    Круто. Учитывая их упорство в том, чтобы никогда не раскрывать свой список серверов, я удивлён, что они так легко его выдают... Думаю, стоит копнуть в это глубже. Мне очень интересно, почему их IP постоянно попадают в мои автоматические черные списки, если список точен, то, наверное, получится их лучше отследить.
    mszru
    22.01.2024 00:52:00
    Я следовал видеоинструкциям MikroTik, где предлагалось создать список адресов и использовать его в правиле фаервола для порта 80. У меня это не сработало, поэтому я удалил список адресов, создал скрипт, который открывает порт прямо перед обновлением сертификата и сразу же закрывает после, а затем настроил его на запуск каждые 90 дней.
    kevinds
    22.01.2024 00:55:00
    Я настроил вторую систему — контейнер или VPS, который находится за NAT на роутере. Она занимается обновлением и с помощью хука отправляет данные на RouterOS. Моя проблема с адресным списком в том, что непонятно, полный ли он, добавили ли туда новые FQDN серверов.
    hennotaht
    22.01.2024 14:02:00
    [tvv@MikroTik] /certificate> enable-ssl-certificate
    append     as-value     dns-name     do     duration     interval     once     without-paging
    Что делают эти опции?
    mszru
    22.01.2024 22:13:00
    Это стандартные опции, которые вы можете найти практически в любой команде печати. Посмотрите раздел «параметры печати» на странице справки по скриптам. Они никак не связаны с сертификатами или Let’s Encrypt.
