    Поддержка MLAG на CHR?
    Поддержка MLAG на CHR?, RouterOS
    macmtik
    27.02.2023 23:21:00
    Привет, я впервые пишу. Перебираю свой старый домашний лаб и купил два коммутатора CRS328-24G-2S+RM и hEX S для файрвола. Пытаюсь настроить MLAG для hEX S через оба коммутатора, но что-то не складывается, поэтому решил создать виртуальную среду в VMWare Workstation, чтобы поэкспериментировать и разобраться в ошибках — сделал три VM с CHR. Для MLAG я следую туториалу: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Multi-chassis+Link+Aggregation+Group. Когда доходит дело до команды /interface/bridge/mlag в консоли CHR (через Winbox), выдает «bad command name mlag». Значит ли это, что MLAG не поддерживается в CHR? Обратите внимание, лицензии CHR у меня пока нет, я просто учусь. Нужно ли покупать лицензию на CHR, чтобы была поддержка MLAG и я мог тестировать и учиться? Спасибо!
    netravnen
    19.08.2023 08:54:00
    Когда я прочитал вступление на связанной странице: «Все (1) коммутаторы серии CRS3xx, (2) CRS5xx и (3) устройства Ccr2116, (4) CCR2216 можно настроить с MLAG на RouterOS версии 7». Это значит, что ни устройства hEX, ни виртуальная платформа CHR не поддерживают MLAG в RouterOS. CRS328-24G-2S+RM могут выступать как upstream-устройства MLAG, где и настраивается MLAG. При этом hEX могут быть «клиентами» с bonded-интерфейсом, имеющим по одной ссылке на каждый CRS328-24G-2S+RM.
    jbl42
    19.08.2023 09:42:00
    «Все (1) коммутаторы серии CRS3xx, (2) серии CRS5xx, а также устройства (3) Ccr2116 и (4) CCR2216 можно настроить с MLAG, используя RouterOS версии 7.» Насколько я понимаю, MLAG в ROS7 доступен только на устройствах с коммутаторным ASIC семейства Marvell Prestera. При этом нет стандарта протокола для необходимой координации между вышестоящими устройствами («мульти-шаcсис»), участвующими в MLAG группах. Существуют несколько вендорозависимых реализаций, и MLAG в целом работает только между устройствами одного производителя или семейства ASIC. Похоже, что Mikrotik MLAG основан на реализации Marvell и требует именно Prestera ASIC.
    macmtik
    19.08.2023 12:57:00
    Спасибо за дополнительную информацию. Всё логично. HEX S был выведен из строя молнией, так что я жду, когда придёт замена — RB5009.
    slogin
    26.04.2023 13:42:00
    Привет, привет! У меня была такая же проблема, ты ее решил? Или кто-то может нам помочь? Я использую версию 7.8. Всего хорошего!
    macmtik
    18.08.2023 21:58:00
    Привет, извиняюсь за очень долгий ответ. Я не увидел уведомления о том, что кто-то ответил. Проблему я тоже не решил. Кто-нибудь знает ответ? Есть ли способ включить MLAG в CHR?
