    Ошибка шифрования SSL при попытке получить доступ к менеджеру пользователей
    Ошибка шифрования SSL при попытке получить доступ к менеджеру пользователей, RouterOS
    jauer
    25.03.2009 22:31:00
    Привет, я получаю следующую ошибку в Firefox, когда пытаюсь получить доступ к менеджеру пользователей через SSL: Невозможно установить безопасное соединение с партнером: нет общих алгоритмов шифрования. (Код ошибки: ssl_error_no_cypher_overlap) Я прочитал http://forum.mikrotik.com/t/how-to-set-up-www-ssl/24138/1 и пытался перезагрузить, но проблема не решена. SSL-сертификат был сгенерирован на машине с Ubuntu Linux с OpenSSL версии "0.9.8g 19 Oct 2007" следуя инструкциям на http://wiki.mikrotik.com/wiki/User_Manager/User_payments#HTTPS_connection_enabling Это на RB450, изначально работал на 3.22, а сейчас на 4.0beta2 (решил проверить, решит ли это проблему). Сертификат был подписан GeoTrust RapidSSL. Я пробовал использовать зашифрованный ключ, а также расшифровать ключ перед тем, как установить его на роутер. [adminuser@mke-hsgate1] > /certificate print Флаги: K - расшифрованный приватный ключ, Q - приватный ключ, R - rsa, D - dsa 0 QR name="cert1" subject=C=US,O=mke-hsgate1.netwurx.net,OU=GT44209601,OU=См. http://www.rapidssl.com,resources,cps ©09,OU=Управление доменом Проверено - RapidSSL®,CN=mke-hsgate1.netwurx.net выдаватель=C=US,O=Equifax Secure Inc.,CN=Equifax Secure Global eBusiness CA-1 serial-number="0B1E11" недействителен до=mar/25/2009 15:22:54 недействителен после=mar/26/2010 15:22:54 ca=no [adminuser@mke-hsgate1] > /ip service print Флаги: X - отключен, I - недействителен # NAME PORT ADDRESS CERTIFICATE =SNIP= 4 www-ssl 443 0.0.0.0/0 cert1 =SNIP= Есть какие-нибудь предложения?
    nest
    11.04.2009 13:23:00
    Можешь снова включить www-ssl, чтобы я мог протестировать?
    jauer
    15.04.2009 16:54:00
    Да. Я оставил это включенным. Также, чтобы исключить возможность того, что OpenSSL создает коррумпированный сертификат, я сгенерировал другой самоподписанный сертификат, используя OpenSSL 0.9.8j на сервере Solaris 10. Этот сервер ничем другим не занят, так что я могу установить на него другую версию RouterOS, если ты считаешь, что она будет работать лучше.
    jauer
    25.04.2009 01:19:00
    Я обхожу это, используя ПК вместо RB450. Сначала я установил 4.0beta2, и он некорректно обрабатывал ключ сертификата. Мне удалось заставить его работать, очистив сертификат, понизив версию до 3.23, установив сертификат и протестировав SSL, а затем снова обновив до 4.0beta2.
    chimaster
    29.09.2010 07:02:00
    Привет всем! Понимаю, что это старая запись, но я только что столкнулся с такой же проблемой. Хочу перенести свои точки доступа на страницы входа с подписанным SSL, но выдает ту же ошибку. Не удалось установить защищенное соединение. Произошла ошибка при подключении к mydomain.co.nz. Невозможно безопасно общаться с партнером: нет общих алгоритмов шифрования. (Код ошибки: ssl_error_no_cypher_overlap) Кто-нибудь нашел решение?
    mkhallaf
    01.11.2012 15:51:00
    Все документы неверны (относятся к v5.21), сделайте это с помощью openssl: openssl genrsa -out mikroTik.ca.key.pem 2048 openssl req -new -x509 -nodes -days 9999 -key mikroTik.ca.key.pem -out mikroTik.ca.cert.pem Перетащите оба файла в winBox, затем импортируйте оба файла. Сертификат появится с флагом KR. Используйте его для www-ssl, и все готово. Никаких проблем!
