    installation issue
    installation issue
    installation issue, RouterOS
    marmellata
    23.03.2009 21:15:00
    Привет всем, я пытаюсь установить routerOS, но после сообщения: Нажмите [Y], чтобы продолжить, или [N], чтобы прервать установку. Вы хотите сохранить старую конфигурацию? [y/n]: …да Предупреждение: все данные на диске будут стерты! Продолжить? [y/n] …да …затем установка останавливается, я не могу продолжить, почему? Заранее спасибо.
    astuke
    10.04.2009 02:49:00
    У меня такая же проблема…
    astuke
    10.04.2009 02:51:00
    Я попробовал 3.13, все работало отлично, но система не загружалась после обновления до 3.22.
    astuke
    10.04.2009 04:11:00
    Использовал Magic ISO, чтобы отредактировать образ 3.13 и добавить все файлы из образа 3.22, кроме каталога isolinux. Установил и это сработало на тестовой машине, но не на той, на которой я хочу, чтобы это работало — зависает на загрузке системы с initrd. Итак, проблема №1 решена, переходим ко второй части.
    Aug
    14.04.2009 13:31:00
    Та же проблема и у меня. У меня новый сервер, на котором я пытаюсь установить. Процессор Pentium E2200, двухъядерный, 2 Гб оперативной памяти, SATA жесткий диск. У меня нет опции в BIOS для режима «наследия» на жестком диске. ROS 3.13 загружается нормально с CD, а ROS 3.22 зависает с мигающими кнопками «Caps Lock» и «Scroll Lock». Есть новости от MT?
    pipis9242
    16.04.2009 20:02:00
    У меня такая же проблема. (установка x86) Я использую SATA Disk on Module (DOM), я вынужден использовать ROS версии 3.13, невозможно обновить до более новой версии ROS и попробовать какой-либо пакет для тестирования беспроводной связи. Когда я пытаюсь установить или обновить что-либо > 3.13 с помощью netinstall, система выдает: "Жесткий диск не найден" и останавливается. Я чувствую, что sata/ahci отсутствует в версиях ROS 3.14 и выше. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с этим.
    csickles
    17.04.2009 16:36:00
    Если хочешь, всегда можешь загрузиться с USB флешки или USB DOM (внутреннее соединение). Используй netinstall для установки ROS на USB диске. Отформатируй внутренний SATA диск и используй его для прокси и так далее. У меня это работает на Proliant M310 G5. Ура!!!
    pipis9242
    19.04.2009 21:08:00
    Спасибо за ваше предложение, НО если роутер (x86 -mini-itx коробка) почти на самом верху очень высокой башни, то не так просто туда забраться, поставить флешку и сделать все необходимые действия. На мой взгляд, пользователь должен всегда иметь возможность без проблем обновить программное обеспечение коммерческого роутера. На протяжении нескольких месяцев обновление программного обеспечения для меня невозможно, и, как я уже говорил ранее, роутер находится не в месте с удобным доступом. Я считаю, как и написал в своем предыдущем посте, что поддержка sata/ahci "исчезла" из ОС роутера 3.14 и выше. Я сообщил о проблеме в поддержку mikrotik, и они сказали мне, что проблема специфична для моего оборудования. Как вы можете увидеть из этой темы, проблема существует и с другими конфигурациями. Я надеюсь, что в этот раз поддержка mikrotik более основательно рассмотрит проблему. Спасибо заранее за любую помощь.
    nest
    26.04.2009 10:37:00
    Что нового в 3.23: *) исправлена установка на новых дисках или виртуальных машинах; Надеюсь, теперь все работает.
