    Mikrotik SSTP + Softether
    Mikrotik SSTP + Softether, RouterOS
    chumayu
    07.04.2015 19:17:00
    Пожалуйста, помогите, я установил на Linux VPS softether VPN solution (sstp, OPENVPN, L2tp и т.д.), настроил, подключаюсь с Windows 8 — всё работает (и при нагрузке канала, и в режиме ожидания). Сейчас пытаюсь настроить SSTP на mikrotik и подключиться к своему серверу. Конфигурация сделана, результат:
    Uptime      01:56:32
    Encoding    AES256-CBC
    MTU         1500
    MRU         1500
    Local Address    192.168.30.11
    Remote Address   1.0.0.1
    Дополнительная информация: сделал default route = no. Видишь, всё работает, добавил NAT, написал дополнительный маршрут (у моего провайдера закрыт Youtube, но мне хочется посмотреть котиков :) ). Если соединение в режиме ожидания (или я открываю 1-2 URL), SSTP работает нормально и соединение стабильное. Но как только загружаю канал (например, включаю видео на Youtube), соединение теряется и начинает переподключаться. Пожалуйста, помогите понять, почему так происходит.
    Некоторая информация:
    Routerboard Model: 951G-2HnD
    Serial Number: 4F44049D0688
    Current Firmware: 3.22
    Version: 6.27
    Логи при отключении:
    mikrotik: [admin@user] > (2 messages discarded)
    echo: sstp,ppp,debug domain: CCP lowerdown
    echo: sstp,ppp,debug domain: BCP lowerdown
    echo: sstp,ppp,debug domain: BCP down event in starting state
    echo: sstp,ppp,debug domain: IPCP lowerdown
    echo: sstp,ppp,debug domain: IPCP closed
    echo: sstp,ppp,debug domain: IPV6CP lowerdown
    echo: sstp,ppp,debug domain: IPV6CP down event in starting state
    echo: sstp,ppp,debug domain: MPLSCP lowerdown
    echo: sstp,ppp,info domain: terminating… - terminated by remote peer
    echo: sstp,ppp,debug domain: LCP lowerdown
    echo: sstp,ppp,debug domain: LCP down event in starting state
    echo: sstp,ppp,info domain: disconnected
    Rivera
    07.05.2015 18:04:00
    У меня такая же проблема... Создал заявку №2015050766000783. Похоже, проблема с клиентом MT SSTP — с клиентом Windows такого не происходит.
    chumayu
    07.05.2015 20:47:00
    Да, у меня такая же ситуация. Я пытался обновить Mikrotik до версии 6.28, но без результата.
    esimotas
    15.05.2015 16:10:00
    Похоже, это баг либо в SoftEther VPN, либо в реализации SSTP-клиента на Mikrotik. Сервер SoftEther VPN, кажется, передаёт адрес 1.0.0.1 через IPCP, из-за чего клиент настраивает маршрут неправильно: локальный адрес — 172.30.1.21, удалённый адрес — 1.0.0.1 (а должен быть 172.30.1.2), локальная сеть — 1.0.0.1 (а должна быть 172.30.1.0), запись маршрута: 1 ADC 1.0.0.1/32 172.30.1.21 sstp-vpn 0 (а должно быть: 1 ADC 172.30.1.0/32 172.30.1.21 sstp-vpn 0). Такая же проблема была замечена и у клиентов SSTP на Ubuntu. http://sourceforge.net/p/sstp-client/discussion/1499218/thread/a7c16a10/
    Rivera
    15.05.2015 16:29:00
    Могу точно сказать, что этой проблемы нет в встроенном в Windows SSTP-клиенте.
    chumayu
    15.05.2015 18:21:00
    Думаю, проблема не в маршруте, потому что при использовании Windows (стандартного клиента) удалённый адрес 1.0.0.1 и работа по умолчанию идут отлично. Думаю, проблема в разной реализации (Mikrotik и Ethersoft).
    reitsukision
    29.08.2015 11:53:00
    Ну, проблема в версии 6.31 — просмотр таких сервисов, как YouTube или Twitter, прерывается, и я использую серверное ПО SoftEther.
    chumayu
    31.08.2015 06:42:00
    Я вижу эту проблему во всех старых версиях, включая 6.31. Если я перенаправляю на Ethersoft только UDP-трафик (например, SIP + RTP), то голос работает идеально. Думаю, проблема с TCP (и настройкой MSS), но решения пока не нашёл.
    notToNew
    24.02.2016 16:46:00
    Кто-нибудь здесь нашёл решение или хотя бы временный способ обойти эту проблему?
    chumayu
    24.02.2016 17:46:00
    Да, обнови Mikrotik до последней версии. Я решил проблему после обновления Mikrotik (версию точно не помню).
