    WiFi постоянно отключается и снова подключается (перебои?).
    WiFi постоянно отключается и снова подключается (перебои?)., RouterOS
    borahshadow
    03.04.2015 08:54:00
    Привет, я купил RB2011UiAS-2HnD-IN примерно год назад, когда переделывал сеть у родителей. В целом я очень доволен этим устройством. Даже настолько, что купил второй такой же для дома. Меня действительно впечатляют его возможности за такую цену.
    Но у меня есть проблемы с нестабильной работой WiFi. Такое же поведение я вижу и у себя дома, и у родителей. Наиболее заметно это на мобильных устройствах (мой личный телефон — Samsung Galaxy S5), но я замечал подобное и на ноутбуках. Главная проблема — связь по WiFi постоянно «флапается». Когда пытаюсь открыть что-то на телефоне, часто либо просто долго крутится загрузка, а потом контент появляется, либо WiFi-иконка в строке состояния исчезает, а через пару секунд (около 5) снова появляется, после чего появляется уведомление «Подключено к XXXX».
    Ещё одна проблема, возможно связанная, — скорость редко превышает 20-25 Мбит/с. У меня все устройства поддерживают 802.11 N, точка доступа настроена только на N-режим. Я не уверен, связаны ли эти проблемы. Это проявляется на всех проверенных устройствах. У меня DSL с лимитом 40 Мбит/с, я могу по WiFi измерить 18-22 Мбит/с на ноутбуке, но если подключить кабель Ethernet — сразу вижу 32 Мбит/с. По WiFi я почти никогда не превышал 30 Мбит/с, а по кабелю регулярно выше 30.
    Понимаю, что все сразу спросят про уровень сигнала. Я живу в небольшом таунхаусе, роутер стоит в центре. Практически везде дома у меня 5 полосок по стандартному измерителю сигнала. Сейчас я сижу в месте, где на телефоне показывается -44 dBm, в большинстве комнат уровень от -50 до -40 dBm. В доме родителей гораздо больше площадь, но там такая же ситуация — «флапание» происходит и в комнате рядом с роутером, и в самом дальнем углу.
    Вложен скриншот (screenshot.34.jpg) с выводом команды /interface wireless export compact, где я убрал всю личную информацию. Да, у меня настроена гостевая виртуальная точка доступа, у родителей нет, и у них всё равно похожее поведение. Обратите внимание, что параметр group-key-update стоял на 00:05:00 до нескольких часов назад, я изменил на 1 час, но это особо не помогло.
    add authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" group-key-update=1h management-protection=allowed \
       mode=dynamic-keys name="SSIDXXXX" supplicant-identity="" wpa2-pre-shared-key="KEYXXXX"
    add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" management-protection=allowed mode=\
       dynamic-keys name="SSID2XXXX" supplicant-identity="" wpa-pre-shared-key=KEYXXX \
       wpa2-pre-shared-key=KEYXXX
    /interface wireless
    set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn country="united states" disabled=no frequency=2462 \
       frequency-mode=regulatory-domain hide-ssid=yes ht-rxchains=0 ht-txchains=0 l2mtu=2290 mode=\
       ap-bridge security-profile="PRIVATEPROFILE" ssid=SSIDXXX
    add disabled=no l2mtu=2290 mac-address=4E:5E:0C:32:5A:2F master-interface=wlan1 name=public/guest \
       security-profile="GUESTPROFILE" ssid="GUESTSSID" wds-default-bridge=bridge-local
    Буду очень признателен за любую помощь. Постарался дать как можно больше деталей, но если нужно — спрашивайте, предоставлю дополнительную информацию.
    borahshadow
    29.05.2015 03:00:00
    Повторяю. Никто не даст никаких советов?
    pukkita
    29.05.2015 11:22:00
    Я бы убедился, что нет никаких источников помех. Ты делал спектральное сканирование? Включение беспроводной отладки может помочь с диагностикой.
    uldis
    29.05.2015 11:55:00
    Пожалуйста, обновите RouterOS до последней версии — сейчас версия v6.29. Это можно сделать на странице Quickset в роутере. Затем выполните сброс настроек системы (System Reset Configuration) и настройте устройство заново, используя только Quickset. После этого сообщите, как всё работает.
    eMotiv8IT
    19.12.2016 10:24:00
    Этот вопрос решили? У меня то же самое с беспроводными клиентами. Канал установлен на «1», все соседние каналы начинаются с 5-6, так что помех совершенно нет. Кроме того, расстояние не проблема, я подключаюсь в той же комнате на расстоянии от 1 до 5 метров. Версия 6.36.2.
    quackyo
    19.12.2016 15:05:00
    Emotiv8IT - ты пробовал разные каналы? Возможно, на тех же частотах есть другой не-WLAN трафик. У меня не раз возникали помехи из-за сигнализаций.
    BartoszP
    19.12.2016 15:25:00
    А. «Забудьте» сеть Wi-Fi и создайте новое свежего подключения.
    B. Проверьте настройки — несоответствие в комбинациях WPA/WPA2/AES/TKIP/пароля может давать такие результаты.
    C. Вы уверены, что наблюдаемые MAC-адреса действительно ваши?
    D. Не пытается ли кто-то взломать вашу сеть, используя клонированные MAC-адреса?
    E. Измените SSID и попробуйте подключиться к этой «совершенно новой» сети.
