    BTH BUG просачивается в обычный Wireguard.
    BTH BUG просачивается в обычный Wireguard., RouterOS
    anav
    06.04.2024 18:20:00
    У меня обычная ситуация, когда WIREGUARD должен работать через WAN2, несмотря на то, что WAN1 — основной маршрут. Пример: AX3 в роли пира (клиент для рукопожатия) и CCR2004 в роли пира (сервер для рукопожатия). Всё легко решается при помощи базового манглинга, таблиц и маршрутизации.
    /ip mangle
    add chain=input action=mark-connection connection-mark=no-mark in-interface=WAN2 new-connection-mark=incomingWAN2 passthrough=yes
    add chain=output action=mark-route connection-mark=incomingWAN2 new-route-mark=useWAN2 passthrough=no
    /routing-table
    add fib name=useWAN2
    /ip route
    add distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=gw1-IP check-gatway=ping
    add distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=gw2-IP check-gatway=ping
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=gw2-IP routing-table=useWAN2
    Проблема в том, что хотя туннель вроде бы поднимается, он работает неправильно — доказательство в том, что не получается подключиться к роутеру через winbox. Довольно грубое решение, которое вроде сработало — добавить вот это правило Dstnat, которое, кстати, совершенно неочевидно:
    /ip firewall nat
    chain=dstnat dst-address-type=local in-interface=WAN2 protocol=udp dst-port=wg-port action=dst-nat to-addresses=ip.of.wan.1
    До применения этого правила в трекинге соединений видно, что первый запрос от моего публичного IP идёт на WAN2, но ответ приходит с WAN1… очень странно. Оба такие соединения отмечены как C… (то есть без ответов?) После применения правила с WAN1 к моему wireguard-соединению ответов больше не было, прогресс есть. Трекинг соединений переключался (никогда одновременно) между Cd сейчас и SACd — они появлялись и исчезали…
    Почему я думаю, что это какая-то ошибка BTH? Потому что на данном пира (сервере для рукопожатия) не стоит keep alive, а значит, почему модуль wireguard связывается и использует WAN1, несмотря на наш манглинг? Почему он активно пытается «достучаться» до wireguard-пира (клиента для рукопожатия)? Логичные объяснения:
    а) persistent keep alive (не наш случай);
    б) wireguard пытается отправить какой-то полезный трафик обратно пиру (возможно);
    в) баг BTH, при котором сервер продолжает пытаться заново установить соединение с клиентом.
    В случаях б) и в) wireguard пытается подключиться к последнему известному адресу/порту пира, то есть к публичному IP (моему) клиента, но использует для этого основной маршрут роутера — в нашем случае WAN1. Что касается BTH-трафика, это не ответ клиенту, а попытка обновить IP-параметры пира.
    В итоге модуль wireguard игнорирует адрес назначения для рукопожатия и просто выходит через основной WAN, поскольку это исходящий трафик, а не ответный. Почему правило dst-nat работает — оно творит магию! Оно заставляет все ответы с локального интерфейса выглядеть так, будто это ответы на входящий трафик с удалённого пира, и им ставится connection-mark, после чего они маршрутизируются через WAN2.
    Описание бага: даже если на обоих концах нет keepalive и полный простой до первого транспортного пакета, отправленного инициализирующим пиром, отвечающий пир шлёт ответ с адреса, выбранного маршрутизацией, а не с того, на который пришёл первый пакет.
    Прошу других попытаться воспроизвести это странное, если не баговое, поведение. Хочу убедиться, что не с ума сошёл, прежде чем обращаться в MT…
    Amm0
    12.05.2024 13:51:00
    Ну, лучше использовать правила маршрутизации, а не mangle. Хотя mangle здесь тоже должен работать, чтобы быть совместимым с RouterOS… но WG, кажется, слишком строго следует тому, как это сделано в ядре Linux, а не в потоке пакетов Mikrotik.
    anav
    11.05.2024 13:34:00
    Итак, есть два варианта решения: правило dst-nat, указанное выше, или использование правил маршрутизации согласно Rplant. Пока MT не разберётся с этой неразберихой.
    Amm0
    11.05.2024 16:07:00
    @anav, ты уже сообщил об этом баге? Похоже, что они могут и не исправить... Частично причина, почему WG такой быстрый, в том, что это происходит на уровне ядра, а вот переключение на mangle, скорее всего, скажется на производительности. Но я точно не знаю. В общем, это как раз обратная претензия к @DarkNate из его [Discussion] о сложности абстракции конфигурации MikroTik, где он выступает за большее использование datapaths на уровне ядра вместо правил mangle. «Гибкость» — не проблема, проблема в том, что для обработки данных используется фреймворк Linux Netfilter. (перевод: /ip/firewall/mangle == Linux Netfilter)
    Cha0s
    12.05.2024 10:09:00
    У меня такая же проблема в точно такой же ситуации с двумя WAN и WireGuard на неосновном WAN.
    anav
    12.05.2024 15:07:00
    Хм, есть два варианта: можно использовать правило dst-nat или использовать маршрутные правила. Маршрутные правила, вроде, более понятные. Но в моём первом сообщении речь шла о MT, который выступает сервером для рукопожатия! Насчёт MT как клиента при рукопожатии не уверен, но если пытаться контролировать, какой WAN использовать — можно представить что-то похожее. Чтобы освежить воспоминания по dst-nat правилу:
    /ip firewall nat chain=dstnat dst-address-type=local in-interface=WAN2 protocol=udp dst-port=wg-port action=dst-nat to-addresses=ip.of.wan.1
    Когда хочешь принимать Wireguard трафик на WAN2, хотя WAN1 — основной. Мы, так сказать, «обманываем» роутер, чтобы он не менял назначение любого Wireguard-трафика, приходящего с WAN1, а отправлял его обратно через WAN2 при выходе.
    Cha0s
    12.05.2024 15:58:00
    Правила маршрутизации не применимы, когда используются динамические IP-адреса. Сейчас я использую DNAT-правило, которое придумал Анав, и оно работает, но это точно баг.
