    Облачное резервное копирование
    Облачное резервное копирование, RouterOS
    manitonetworks
    30.09.2018 00:52:00
    Вижу в списке изменений Release Candidate заметку: cloud — добавлена команда «/system backup cloud» для сохранения бэкапов в облако (только в CLI). Интересная функция! Но представляю, что у моих клиентов появятся вопросы, когда эта функция выйдет из бета-версии, и у меня тоже есть несколько вопросов: В какой стране хранятся эти резервные копии? Хранятся ли копии бэкапов в сторонних дата-центрах или облаках? Какой тип шифрования используется? Спасибо!
    Chupakabra303
    23.10.2018 09:53:00
    Было бы здорово. Но лучше всё-таки изучить инструмент fetch, чтобы загружать файл (резервную копию) (multipart/form-data) по http(s) на мой сервер?
    joegoldman
    23.10.2018 12:02:00
    Будут ли это только .backup файлы, то есть такие, которые можно восстановить только на том же железе? Или они также будут поддерживать экспорт конфигураций? Ещё лучше, ведётся ли работа над .backup файлами, чтобы можно было спокойно восстанавливать их на разных устройствах (того же типа, но с разными MAC-адресами и т.п.)? Пока что я сам пользуюсь только экспортами конфигураций, но слышал, что у многих возникают большие проблемы с восстановлением .backup файлов на фактическом устройстве-заменителе.
    23.10.2018 12:07:00
    В данный момент доступны только резервные копии для восстановления на том же устройстве.
    eworm
    18.12.2018 22:46:00
    Хорошая функция, но у неё есть один недостаток: перед загрузкой новой резервной копии надо удалить старую. Если удаление пройдет успешно, а загрузка нет, то в итоге у вас вообще не будет резервной копии (по крайней мере в облаке). Поэтому стоит подумать о том, чтобы сделать два слота для загрузки — тогда одну резервную копию можно удалить, пока другая ещё доступна, или изменить процесс загрузки так, чтобы удаление не требовалось, а резервная копия заменялась только при успешной загрузке.
    Hammer
    08.03.2019 08:08:00
    Единственный момент, когда мне нужна была резервная копия — это когда устройство ломалось. В этом случае это не сработает? Сейчас я использую скрипт для резервного копирования.
    Kindis
    08.03.2019 08:54:00
    Резервная копия предназначена для восстановления на том же устройстве. Если вы восстановите файл резервной копии на другом устройстве, это перезапишет часть настроек, что может вызвать у вас проблемы. У меня есть ночной скрипт резервного копирования, который отправляет письма. Я получаю зашифрованный файл резервной копии и также экспорт. Резервная копия — на случай, если я что-то перепутаю и придется восстанавливать, а экспорт — если нужно изменить устройство. Является ли серийный номер идентификатором доступа к файлам? Чтобы только это устройство могло получить к ним доступ?
    freemannnn
    08.03.2019 09:01:00
    Я бы хотел видеть меню winbox, а не только CLI. В окне winbox (где показывается информация о CPU, памяти и т.д.) было бы здорово показывать дату последнего бэкапа (если он есть) или сообщение «этот устройство не резервировалось на серверах Mikrotik». При загрузке бэкапа второй раз и более должен быть параметр «replace=yes», чтобы перезаписать текущий бэкап на сервере. Не нужно заранее выполнять команду «/system backup cloud remove-file number=0».
    neutronlaser
    14.03.2019 16:15:00
    Kindis, не мог бы ты поделиться своим скриптом для резервного копирования почты?
    Kindis
    22.03.2019 07:10:00
    Да, вот они. Я переключился с резервных копий по электронной почте на FTP. Теперь все роутеры загружают бэкапы на FTP-сервер, который затем отправляет резервные копии вне офиса. Причина в том, что мой провайдер подумал, что письма с резервными копиями — это признак того, что мой SMTP-аккаунт взломали, и постоянно менял пароль. Вот оба скрипта. Хотелось бы сказать, что я такой умный и могу присвоить себе их авторство, но это не так: скрипт для почты я нашёл на этом форуме и был бы благодарен, если бы вспомнил имя автора. FTP — это лишь небольшая переработка, которую я сделал сам.
    Email-Backup:
    log info "Автоматический протокол резервного копирования запущен"
    delay 2s
    ;log info "Создание файлов резервных копий. Это может занять несколько минут."
    local sysname [/system identity get name]
    local textfilename
    local backupfilename
    local time [/system clock get time]
    local date [/system clock get date]
    local newdate ""
    for i from=0 to=([:len $date]-1) do={ local tmp [:pick $date $i];
    if ($tmp !="/") do={ set newdate "$newdate$tmp" }
    if ($tmp =="/") do={}
    if ([:find $sysname " "] !=0) do={
    local name $sysname
    local newname ""
    for i from=0 to=([:len $name]-1) do={ local tmp [:pick $name $i];
    if ($tmp !=" ") do={ set newname "$newname$tmp" }
    if ($tmp =" ") do={ set newname "$newname_" }
    set sysname $newname
    set textfilename ("$newdate" . "-" . "$sysname" . ".rsc")
    set backupfilename ("$newdate" . "-" . "$sysname" . ".backup")
    execute [/export file=$textfilename]
    execute [/system backup save encryption=aes-sha256 password=Backup_Encryption_Passsword name=$backupfilename]
    delay 5s
    log info "Отправка экспортированного файла"
    /tool e-mail send to="To_E-mail_Address" subject=([/system identity get name] . "_Automated_Backup") from="From_E-mail_Address" file=("$newdate" . "-" . "$sysname" . ".rsc") server=[:resolve "SMTP_Server_FQDN"] start-tls=yes port=587 password=password user=username
    delay 5s
    log info "Отправка файла резервной копии"
    /tool e-mail send to="To_E-mail_Address" subject=([/system identity get name] . "_Automated_Backup") from="From_E-mail_Address" file=("$newdate" . "-" . "$sysname" . ".backup") server=[:resolve "SMTP_Server_FQDN"] start-tls=yes port=587 password=password user=username
    delay 5s
    log info "Отправка завершена"
    delay 5s
    log info "Удаление файлов резервных копий из списка файлов роутера"
    /file remove ("$newdate" . "-" . "$sysname" . ".rsc")
    /file remove ("$newdate" . "-" . "$sysname" . ".backup")
    log info "Автоматический протокол резервного копирования завершён"
    FTP Backup:
    delay 2s
    local textfilename
    local newdate ""
    local name $sysname
    local newname ""
    delay 5s
    /tool fetch address=FTP_Server_IP src-path=("$newdate" . "-" . "$sysname" . ".rsc") user=username mode=ftp password=password dst-path=("$newdate" . "-" . "$sysname" . ".rsc") upload=yes
    /tool fetch address=FTP_Server_IP src-path=("$newdate" . "-" . "$sysname" . ".backup") user=username mode=ftp password=password dst-path=("$newdate" . "-" . "$sysname" . ".backup") upload=yes
    neutronlaser
    22.03.2019 12:52:00
    Спасибо.
    nathan1
    25.03.2019 12:39:00
    +1. Без двух слотов или возможности атомарно заменить старую резервную копию успешной новой эта функция очень ограничена в своей полезности. action=create-and-upload-replace был бы идеальным способом сделать это.
    14.05.2019 13:07:00
    Когда вы загружаете файл и выводите информацию, IP Cloud backup возвращает secret-download-key. С его помощью вы можете получить файл с любого устройства, на котором работает RouterOS.
    Onlineallthetime
    19.06.2019 07:28:00
    Всем привет! Мой rb760 сгорел — вчера его убила молния. Я сделал резервную копию через mikrotik cloud, но потерял ключ для её скачивания. Могу ли я восстановить свою резервную копию? Или вы могли бы мне её прислать, используя мой серийный номер и MAC-адрес?
    eworm
    19.06.2019 14:15:00
    Теперь, когда у нас есть механизм замены начиная с версии 6.45beta42, остался один виновник: если облачный сервер по какой-то причине недоступен, команды в «/system backup cloud» выдают фатальные ошибки. Эти ошибки нельзя поймать как ошибки времени выполнения в скрипте:
    :do {
     /system backup cloud ...
    } on-error={ ... }
    При ошибке скрипт завершится внутри блока do. Есть ли возможность это исправить, janisk? (Тикет уже открыт (Ticket#2019052022003204), но поддержка сказала, что это не ошибка времени выполнения. Вот же досада!)
    TheSirStumfy
    04.07.2019 12:22:00
    Привет, быстрый вопрос: в журнале изменений указано, что в версии 6.45.1 добавлена команда «replace», однако если я использую «action=replace» или просто «action=», то команда replace не доступна.
    freemannnn
    04.07.2019 12:47:00
    Вот пример: “/system backup cloud upload-file action=create-and-upload replace=cloud-XXXXXXXX-XXXXXX password=123”
