    Виртуализированные VLANы (для Proxmox)
    Виртуализированные VLANы (для Proxmox), RouterOS
    3eff
    04.04.2024 18:31:00
    Всем привет! После того как я решил эту проблему http://forum.mikrotik.com/t/vlans-seems-not-to-isolate-each-other/174894/1, хочу узнать, как настроить RouterOS 7 (без внешнего коммутатора), чтобы получить следующую конфигурацию: VLAN10, 192.168.10.0/24 — для управления роутером и Proxmox; VLAN11, 192.168.11.0/24 — для виртуальных машин внутри узлов Proxmox.
    На VLAN10 я хочу организовать виртуальную LAN, чтобы изолировать «оперативную» инфраструктуру/LAN (VLAN11) внутри IT LAN (VLAN10).
    Кроме настройки Proxmox и виртуальных машин, какая должна быть правильная конфигурация тегированных и нетегированных портов в роутере?
    Сейчас у меня такая конфигурация (только то, что считаю важным для VLAN), но работает только VLAN10 (интернет, LAN-подключение), VLAN11 вне Proxmox работает нормально, а VLAN11 внутри Proxmox, кажется, не имеет сетевого подключения (ни внутри, ни снаружи):
    /interface bridge
    add name=aBridge port-cost-mode=short protocol-mode=none pvid=11 vlan-filtering=yes
    /interface vlan
    add interface=aBridge name=VLAN10 vlan-id=10
    add interface=aBridge name=VLAN11 vlan-id=11
    /interface list
    add name=WAN
    add name=LAN
    /ip pool
    add name=VLAN10_POOL ranges=192.168.10.100-192.168.10.200
    add name=VLAN11_POOL ranges=192.168.11.100-192.168.11.200
    /ip dhcp-server
    add address-pool=VLAN10_POOL interface=VLAN10 lease-time=10m name=VLAN10_DHCP
    add address-pool=VLAN11_POOL interface=VLAN11 lease-time=10m name=VLAN11_DHCP
    /interface bridge port
    add bridge=aBridge frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether2 internal-path-cost=10 path-cost=10 pvid=10
    add bridge=aBridge frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether3 internal-path-cost=10 path-cost=10 pvid=10
    add bridge=aBridge frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=wlan1 internal-path-cost=10 path-cost=10 pvid=10
    add bridge=aBridge frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=wlan2 internal-path-cost=10 path-cost=10 pvid=11
    add bridge=aBridge frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether4 internal-path-cost=10 path-cost=10 pvid=11
    add bridge=aBridge frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether5 internal-path-cost=10 path-cost=10 pvid=11
    /interface bridge vlan
    add bridge=3TSBridge tagged=3TSBridge vlan-ids=101
    add bridge=3TSBridge tagged=3TSBridge vlan-ids=100
    /interface list member
    add interface=ether1 list=WAN
    add interface=VLAN10 list=LAN
    add interface=VLAN11 list=LAN
    /ip address
    add address=192.168.10.1/24 interface=VLAN10 network=192.168.10.0
    add address=192.168.11.1/24 interface=VLAN11 network=192.168.11.0
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.10.0/24 dns-server=192.168.10.1 gateway=192.168.10.1
    add address=192.168.11.0/24 dns-server=192.168.11.1 gateway=192.168.11.1
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes
    /ip firewall address-list
    add address=192.168.10.0/24 list=LAN
    add address=192.168.11.0/24 list=LAN
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment="Accept established/related/untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="Drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="Accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="Accept local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    add action=drop chain=input comment="Drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="Accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="Accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="Fasttrack for established/related" connection-state=established,related hw-offload=yes
    add action=accept chain=forward comment="Accept forwarding of established/related/untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="Drop all WAN not NATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="NAT out" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    Заранее спасибо! Хуан Игнасио.
    Lokamaya
    30.10.2024 17:22:00
    Заработало с одной сетевой картой на моём сервере Proxmox. Этот туториал и видео «How To Create VLANs in Proxmox For a Single NIC» на Youtube помогли мне понять, зачем нужны «admit-only-vlan-tagged» и нужно добавить «pvid=4094» на порт моста в Mikrotik.
    Lokamaya
    30.10.2024 17:29:00
    #Bridge /interface bridge add frame-types=admit-only-vlan-tagged name=bridge1 vlan-filtering=yes … #Bridge Port: Порт, направленный на Proxmox /interface bridge port add bridge=bridge frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=ether2 pvid=4094
    tdw
    01.11.2024 23:58:00
    Установка pvid= не имеет значения при frame-types=admit-only-vlan-tagged, так как непомеченные пакеты отбрасываются.
    Lokamaya
    02.11.2024 09:46:00
    Да, это именно то, что и ожидалось. Стандартный сетевой интерфейс Proxmox с поддержкой bridge-vlan-aware выглядит так:
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface enp0s25 inet manual
    auto vmbr0
    iface vmbr0 inet static
           address 192.168.99.100/24
           gateway 192.168.99.1
           bridge-ports enp0s25
           bridge-stp off
           bridge-fd 0
           bridge-vlan-aware yes
           bridge-vids 2-4094
    source /etc/network/interfaces.d/*
    Если хотим использовать все доступные VLAN на одном сетевом интерфейсе, ничего не работает, кроме конфигурации выше, то есть с добавлением несуществующего PVID. При такой конфигурации можно использовать любые доступные VLAN внутри Proxmox или у его виртуальных машин.
    auto lo
    auto enp0s25
    auto vmbr0
    iface vmbr0 inet manual
           bridge-stp off
           bridge-fd 0
           bridge-vids 2-4000
    #vlans: 99, 210, 220;
    auto vmbr0.99
    iface vmbr0.99 inet static
    #vlan-mgmt
    auto vmbr0.210
    iface vmbr0.210 inet static
           address 192.168.210.100/24
    #vlan-210
    Стоит отметить, что значение bridge-vids 2-4094 (по умолчанию) нужно изменить на что-то вроде bridge-vids 2-4090, чтобы использовать значение вне этого диапазона в качестве PVID для моста/порта в Mikrotik. Я не эксперт по Linux, поэтому не могу сказать, распространяется ли такое поведение на все Linux-мосты или только на Proxmox.
    В виртуальной машине внутри Proxmox просто помечаем нужный VLAN:
    mkx
    02.11.2024 11:50:00
    Не совсем так. При настройке всего, что связано с VLAN на уровне моста и его элементов, всё делится примерно так: элементы под bridge/port отвечают за поведение при входе (ingress). Настройка bridge port с параметром frame-types=admit-only-vlan-tagged заставляет порт отбрасывать любые неразмеченные кадры при входе. Это также делает настройку pvid совершенно неактуальной. Элементы под bridge/vlan отвечают только за поведение при выходе (egress) — через порт могут проходить только кадры, принадлежащие одному из VLAN, членом которого является этот порт. Если порт настроен как untagged member, то VLAN-заголовок снимается при выходе кадра с порта. Элементы в разделе bridge (сам мост) либо касаются самого моста как коммутатора (их очень мало), либо порта, обращённого к CPU (большинство элементов). frame-types — это свойство порта, обращённого к CPU.
    Далее есть несколько взаимодействий между первыми двумя пунктами — какие-то происходят автоматически, какие-то нужно включать вручную: если у порта задан PVID (а он всегда задан, даже если стоит значение по умолчанию — 1) и frame-types позволяет прием неразмеченных кадров, то порт автоматически добавляется как untagged член соответствующего VLAN. У вас этого не происходит, потому что frame-types не разрешает неразмеченные кадры на входе, а ingress-filtering включён вручную на bridge/port.
    При включённом ingress-filtering для определения возможности приёма кадра портом проверяется его членство в VLAN из bridge/vlan. То есть если порт является членом VLAN с ID 100 и 200, а приходит кадр с VID 300, то при включённом ingress-filtering он будет отброшен. А при отключённом (что стоит по умолчанию) этот кадр пропускается.
    Конфигурация Proxmox для MT порта, смотрящего в сторону Proxmox, будет выглядеть так:
    /interface/bridge/port
    add bridge=bridge interface=etherX ingress-filtering=yes frame-types=allow-only-vlan-tagged
    /interface/bridge/vlan
    add bridge=bridge vlan-ids=2-4094 tagged=etherX
    Проблема с конфигурацией в разделе bridge/vlan в том, что может быть только одна строка, задающая правила для конкретного VLAN ID. Если бы была строка
    add bridge=bridge vlan-ids=300 tagged=bridge,etherX,
    то попытка конфигурации провалилась бы. Нужно переписать так:
    add bridge=bridge vlan-ids=2-299,301-4094 tagged=etherX
    Порядок строк в конфигурации значения не имеет, важна разбивка интервала VID (и честно говоря, я не уверен, действительно ли синтаксис с объединением двух интервалов так работает). Эта необходимость «разрывать» интервал — самая большая головная боль в вопросе настройки VLAN в ROS (хотя это в целом так же, как и в linux bridge).
