    Wi-Fi заново аутентифицируется
    Wi-Fi заново аутентифицируется, RouterOS
    Santi70
    31.03.2024 10:57:00
    У меня стоит задача на 5:00, которая отключает и снова включает Wi-Fi интерфейс, если он сменил канал из-за помех от радара. После её выполнения мой iPhone часто не может к нему заново подключиться. Конфигурация Wi-Fi выглядит так:
    [user@hap_ac2] > interface/wifi/export
    # 2024-03-31 11:52:26 by RouterOS 7.14.2
    # software id = G48Y-1U35
    # model = RBD52G-5HacD2HnD
    # serial number = XXXXXXX
    /interface wifi security
    add authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk connect-priority=0/1 disabled=no ft=yes ft-over-ds=yes name=sec1 wps=disable
    /interface wifi
    set [ find default-name=wifi1 ] channel.band=2ghz-n frequency=2412 width=20mhz configuration.country=Spain mode=ap ssid=Miwifi tx-power=6 disabled=no security=sec1
    set [ find default-name=wifi2 ] channel.band=5ghz-ac frequency=5660,5220 width=20/40mhz configuration.country=Spain mode=ap ssid=Miwifi tx-power=16 disabled=no security=sec1
    ali4heydari
    18.07.2024 09:12:00
    После обновления hap ax^3 до RouterOS 7.15.0 на Wi-Fi 2.4 ГГц у меня начался цикл повторной аутентификации Wi-Fi. Сначала я попытался обновиться до последней версии (7.15.2) и также обновил прошивку ROUTERBOARD, но это не помогло. Потом в System > Packages я удалил wifi-qcom, загрузил RouterOS версии 7.12.2 с пакетом wifi-wave и нажал на Downgrade. После перезагрузки ситуация осталась такой же. Я также откатил прошивку до 7.12.2. Пытался восстановить бэкап, сделанный на версии 7.12.2, но проблемы с wifi2 и его подчинённым устройством не исчезли. После этого сделал сброс настроек к заводским, удерживая питание и ожидая мигания светодиода. Это решило проблему с циклом повторной аутентификации Wi-Fi, затем я снова восстановил бэкап — всё работало.
    Обновление (23-08-2024): спустя день проблема повторилась. Проделал все инструкции снова — проблема осталась и больше не решалась. Но когда я случайно вынул USB-флешку из роутера, заметил, что проблема исчезла. Так что могу сказать, что корень проблемы, по крайней мере у меня, был именно в USB-флешке, возможно из-за настроек контейнера store и temp-папки на этом диске.
    Ocean
    28.07.2024 10:51:00
    У меня точно такая же проблема! Какая у тебя сейчас версия ROS?
    ali4heydari
    23.08.2024 19:02:00
    Извините за опечатку. Это была версия 7.15.2.
    ks138
    17.07.2025 06:13:00
    Привет. У меня такая же проблема с ax3. Я извлек USB-накопитель из роутера, и Wi-Fi 2.4 заработал нормально.
    mkx
    17.07.2025 06:36:00
    Проблемы с WiFi на частоте 2.4 ГГц, когда USB3-устройство находится очень близко к точке доступа, хорошо известны и уже обсуждались на этом форуме: связь WiFi ухудшалась при подключении USB-устройства.
