Ребята, я пытаюсь настроить клиентское VPN-соединение с моим провайдером VPN, ExpressVPN. Ниже содержимое ovpn-файла, который я использую как эталон.
dev tun
fast-io
persist-key
persist-tun
nobind
remote foo.bar.com 1195
remote-random
pull
comp-lzo
tls-client
verify-x509-name Server name-prefix
ns-cert-type server
key-direction 1
route-method exe
route-delay 2
tun-mtu 1500
fragment 1300
mssfix 1450
verb 3
cipher AES-256-CBC
keysize 256
auth SHA512
sndbuf 524288
rcvbuf 524288
<cert>
some cert
</cert>
<key>
some key
</key>
<tls-auth>
2048 bit OpenVPN static key
</tls-auth>
<ca>
some cert
</ca>
Прежде чем тратить время, я вижу, что требования такие:
cipher AES-256-CBC
keysize 256
auth SHA512
В MT я могу найти только:
SHA1
AES256
Поскольку я практически ничего не понимаю в сертификатах и всем таком, не могу понять, сможет ли MT работать с такой конфигурацией. Если, случайно, сможет, вот что я сделал:
Я извлек и импортировал все три сертификата и назвал их switzerland.key, switzerland.crt, ca.crt.
Шаги, которые я сделал:
> /certificate print
3 T evpn_ca.crt_0 SomeVPN CA
4 K T evpn_switzerland.crt_0 1234567...
PPP профиль:
name="evpn_ovpn_ppp" remote-ipv6-prefix-pool=*0 use-ipv6=no use-mpls=default use-compression=default use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=default
use-upnp=default address-list="" on-up="" on-down=""
Интерфейс:
name="evpn_interface" type="ovpn-out" mac-address=FE:D4:C4:DD:54:9B link-downs=0
Firewall NAT:
chain=srcnat action=masquerade out-interface=evpn_interface log=yes log-prefix="evpn_ovpn"
Firewall Mangle:
chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=evpn_ovpn passthrough=yes src-address=192.168.88.100/31 log=no log-prefix=""
IP Route:
dst-address=0.0.0.0/0 gateway=evpn_interface gateway-status=evpn_interface unreachable distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=evpn_ovpn
Кто-нибудь может подтвердить, сможет ли MT поддерживать такое соединение и, если да, помочь с настройкой?
dev tun
fast-io
persist-key
persist-tun
nobind
remote-random
pull
comp-lzo
tls-client
ns-cert-type server
key-direction 1
route-method exe
route-delay 2
tun-mtu 1500
fragment 1300
mssfix 1450
verb 3
cipher AES-256-CBC
keysize 256
auth SHA512
sndbuf 524288
rcvbuf 524288
<cert>
some cert
</cert>
<key>
some key
</key>
<tls-auth>
</tls-auth>
<ca>
some cert
</ca>
cipher AES-256-CBC
keysize 256
auth SHA512
SHA1
AES256
> /certificate print
PPP профиль:
Интерфейс:
Firewall NAT:
Firewall Mangle:
IP Route:
